Dziwne reakcje szyb elektrycznych podczas opuszczania/podnoszenia
Witam. Mam problem od dłuższego już czasu z szybami dotyczy to głownie kierowcy i sterowaniem nimi z jego drzwi.
Mianowicie gdy chce opuścić szybę czasem nie ma reakcji wgl trzeba kilka razy wciskać przycisk żeby się opuściła, czasem schodzi bez problemu. Czy to wina przycisków? Dodam też że automatyczne opuszczanie nie działa, ale znowu automatyczne podnoszenie działą bez problemu
Jeśli chodzi o szyby pasażerów to także nie mogę ich automatycznie opuścić ani podnieść trzeba trzymać przycisk
Zrób kodowanie szyb poprzez kilkukrotne opuszczenie i podniesienie szyby od końca do końca. To samo z drugą szybą. Powinno pomóc.
Niestety ale to nie pomaga. Dziwna sprawa przedstawie to jak wygląda sprawa szyb z panelu od drzwi kierowcy:
Szyba kierowcy:
Opuszcza się "kiedy się jej spodoba" z reguły działa po kilkukrotnym wciskania. Trzeba trzymać automatyka nie działą
Podnosi się za każdym razem bez problemu automatycznie jak i ręcznie.
Szyba pasażera z przodu:
Opuszczanie za każdym razem słychać reakcje silniczka ale jakby coś ją przerywało i szyba ani drgnie czasem zadziała i opuści się ale oczywiście ręcznie automatyka nie działa
Podnoszenie jeśli już uda się opuścić szyba się podniesie ręcznie jak i automatycznie
Szyba pasażera tył lewy:
opuszcza się oraz podnosi ale nie automatycznie
Szyba pasażera tył prawy:
Opuszcza się automatycznie jak i ręcznie wszytsko działa
Zasniedziałe styki w przyciskach od ozonowania wnętrza. Są dwie opcje, kupujesz nowe/używane przyciski albo kupujesz gdzieś płyn do czyszczenia elektroniki (zapomniałem jak się nazywa ma mniejszą zawartość wody niż spirytus) ewentualnie coś do czyszczenia potencjometrow i robisz kąpiel przyciskom. Ogólnie znany problem
  • 3 miesiące temu...
Też mam wariacje przycisku
..a czy ktoś może rozbierał przycisk,bo zastanawiam się czy przypadkiem po rozebraniu nie było by problemu z ponownym złożeniem,i ciekawe czy taka kąpiel pomogła by
Znalazłem ciekawy manual
http://www.thingsivedone.co.uk/car-maintenance/audi-a4-convertible-electric-window-switch-contact-cleaning/
Tu jest opisane jak rozebrać przyciski szyby i przeczyścić styki
Edytowane przez PRZEMEKC
U mnie z kolei jest często tak, że jak opuszczam szybę, to potrafi ona iść do góry :facepalm: i dopiero długie przyciśnięcie opuszcza szybę. Przycisk się zwiera i najlepiej go wymienić?
po rozebraniu przycisku i przeczyszczeniu wszytko powróciło do normy, chociaż brudu tam było tyle ze gołym okiem ciezko zauwazyć ten pyłek
siema panowie. jeśli nadal wasza szyba działa jakby żyła własnym życiem raz sie opusci a potem podniesc sie nie chce, a zrobiliście już wszystkie operacje, które napisali tu chłopaki u góry to znaczy, że problem tkwi w tym samym co było u mnie. A mianowicie do wymiany przekaźnik samochodowy V23084-c2002-a403, który znajduje się w środku sterownika (ten zaś za tapicerką drzwi kierowcy). Należy wylutować wszystkie nóżki, przeczyścić i wlutować nowy przekaźnik. Nie jest to duży koszt bo nowy z przesyłką kosztował 20PLN. Nie polecam robić takich operacji zwykłą lutownicą transformatorową, bo można sobie zafundować kupno następnego sterownika. mam nadzieje ze post pomoże komuś kto jak ja szukał usterki x czasu :) pozdro
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Ja mam taki problem ze szyba pasazera dziala nornalnie. Natomiast szyba kierowcy oraz sterowanie szyby pasazera( podwojny przelacznik w drzwiach kierowcy) kilka dni temu dzialala po kilku kliknieciach a teraz calkowicie te przyciski nie dzialaja. Przyciski do wymiany?
taniej wyczyścić tam nie ma żadnej filozofii
  • 4 miesiące temu...
U mnie jest tak, że szyba od kierowcy opuszcza/zamyka się praktycznie bez problemów, natomiast szyba pasażera właśnie "żyje swoim życiem". Myślałem właśnie o przeczyszczeniu panelu z przyciskami od strony kierowcy, tylko nie wiem czy np problem nie mógłby leżec gdzieś indziej, ponieważ przy próbie otworzenia szyby pasażera (z przełącznika na drzwiach pasażera) dzieje się to samo i nie wiem od czego by tu zacząc ?! :eusathink: Do wyjęcia panelu przełączników z drzwi kierowcy trzeba zrzucac boczek, czy nie?
Trzeba. Nic nie szkodzi przeczyścić.
No nie nie, jasne, że nie szkodzi, tylko pytam czy może miec coś wspólnego jeden przełącznik z drugim ?!
Raczej sprawdziłbym wiązkę w drzwiach i przyjrzał się podnośnikowi.
