A4 B7 2.0TFSI QUATTRO BPG USA K04-064 355HP@467NM - Powered by gregor10.pl| SPRZEDAM !
arek_cccp
Jest kozak!! Jaki masz symbol cewek? Właśnie próbuje dojechać do domu na 3 garach:/
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Jak w b8 z valve lift zrobi max 280 to jakim cudem w B7 chcecie wyciągnąć 322?
jakie znowu 322 ? przecież tu jest już 355 :D możesz zacytować o który wątek Ci chodzi ?
355HP na 98 na 100 pewnie 360+ :grin: btw o co chodzi z 322? Tam ktoś podawał takie liczby ale sam już nie pamiętam o co kaman :kox:
WTF?? nie tu miało. Zakłócenia w samolocie :kox:
Projekt jak już pisałem kozacki. Nik głupi.
Edytowane przez griga-st
najs,w koncu auto jedzie :) zrób jakis fil wydechu,czy duzo sie zmienilo
Edytowane przez rs4wagon
Zrobię niebawem i wydech oraz jakieś przyspieszenie przy większych prędkościach :). W środku jest ciszej ciut lepiej się napełnia wydech teraz i brzmi jeszcze bardziej rasowo od 3k rpm+. Same korzyści :).
Tak to jedzie mniej więcej ;)
100-150 4s
100-190~9.2s
100-200 szkoda, że nie dociągnięte ale pewnie ~10.5s ;)
film oczywiście z przepaści nagrywany :grin:
Edytowane przez arek_cccp
Jak policzyles te 9,5s do 190km/h w skoro filmik ma 9s ?
Ja tam widze do 193km/h jest 9s ... ale moze mam stare oczy juz ..
Według tego co yt podaje bodajże tak wychodzi, więc tak napisałem, co by hejterzy się nie mogli czepiać o te 0.5s +/- :) ale jak widać 9s to jeszcze lepiej świadczy, że samochód jedzie i dokręca się jak szalony za co dziękuję Grześkowi :D. Wyprzedzanie to bajka, często nie trzeba redukować bo dół na k04 jest lepszy jak na serii.
Arek, nie mow ze sie przejmujesz trolami co nie widzieli Twojego auta nawet na oczy.
Z takimi ludzmi sie nie dyskutuje, pamiętaj "Don't feed the troll".
Nie ma co gadac jest :good: piękna robota, zazdroszczę !!!
100-150 4s
100-190~9.2s
Daje radę!
Realne 100-200 jest zapewne nieco wyższe niż na filmie, ale to nie zmienia faktu, że jest przepaść!
Mamy w planach wypożyczyć racelogica i sobie zmierzyć 100-200 realne :) ale na pewno jest poniżej 13 s :P tak wydech drze jape nagrywane telefonem ale coś tam słychać.
Gada jak Evo :) - Grzesiek z GTPerformance stwierdził ;).
Witaj,
Świetnie ten wydech gada, nie słychać żeby był przesadnie głośny!
Jak wrażenia "dżwieku" wydechu w kabinie? Nie męczy przy wyższych prędkościach?
PS. Czekamy na dane z Racelogic-a :D
Pozdrawiam!
W środku jest cichutko da się normalnie rozmawiać i nie męczy na trasach a przy spokojnej jeździe jest tak samo jak na serii :) zaznaczam, że to jedynie tak zrobiony wydech w A4 B7 w Polsce wątpię by ktoś jeszcze zastosował takie rozwiazanie jak w GTPerformance, dlatego tak brzmi a nie jak reszta tsi czyli w prost mówiąc słabo :lol: . W rzeczywistości na żywo jak to mój kumpel stwierdził, nawet w 50% filmy nie oddają tego co się dzieje na zewnątrz także jest przeciąg i ogień w szopie hehe. Niektórzy mnie nawet pytali czy to "Vka" ;)..
B7 jest znacznie lepiej wyciszone niż b6...ma dodatkowe wygłuszenia pod maską...na ścianie grodziowej i od spodu...
Czy jest 13s czy nieco mniej to nie istotne, włożyłeś kawał dobrej roboty w to auto i naprawdę miło patrzeć jaki przeżywa turbo-renesans ;)
ok 10.5 robi S5 z mocą 450ps, czy m135i z mocą 415ps, ale w porównaniu do serii które w serii 0-200 robiło w 30s to jednak jest przepaść!
Wygląda ciechociemnie a jedzie konkretnie.
Tak z 30s zrobiło się okolice 15-16s :) a mocy jednak nie jest 2x więcej jak na serii :wink: . Dzięki za miłe słowa ciesze się, że się podoba :P .
