Pij1973 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Komunikat jak w temacie wyświetla mi się na FIS. Ktoś przerabiał temat? na różnych forach wyczytałem, że nie ma co się bawić w zamienniki czujnika, bo tylko z oryginałem jest szansa.
Fazii Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Przeważnie wina leży po stronie przewodu lub wody, która dostała się do wtyczki w czujniku. Od sprawdzenia tych elementów bym zaczął. U mnie wystarczyło wyczyszczenie i wysuszenie kostki.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 dokładnie zrób tak jak kolega pisze ja miałem u siebie podobny problem i wtedy dokładnie oczyściłem z brudu kostkę i jak do tej pory czyli juz ze 2 lata jest spokój
jacek70 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 A jeśli czyszczenie nie pomoże to kupuj tylko oryginał bo zamienniki to lipa.
Pij1973 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Dzięki za podpowiedzi koledzy
elmo814 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 sprawdz cisnienie oleju , , jak za słabe to miska w doł i mycie smoka
Pij1973 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 sprawdz cisnienie oleju , , jak za słabe to miska w doł i mycie smoka A o ciśnieniu to nie jest komunikat na czerwono?
Fazii Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Ciśnienie oleju nie ma tu nic wspólnego z tym komunikatem.
BEX4 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Można tak jjeździć przez pewien czas gdzie jest ten czujnik pod misa oleju
