[A4 BLB] Gokart w Avancie 260KM/500Nm [DTM, gwint Vogtland, BBS 19”, heble S4, custom wydech SLG]
Więc tak, coś tam auto się poci po wizycie u naszego celebryty ale nie wiem skąd. Byłem na przeglądzie i po skrzyni biegów leci od strony silnika. Nie ma plam na kostce. Za 4k wymieniam olej to się przyjrzę.
Niemniej w ramach - porobię coś przy piwku - kupiłem od kolegi z forum kompletne zaciski z s4 wraz z jarzmami.
Stan jak ze złomu ;) Dwa dni rozkręcałem jedną sztukę, zaopatrzyłem się w odpowiednie narzędzia i w 15 min rozkręciłem drugą sztukę.
Tipy -> tłoczek wyłazi w 2 sekundy jak podepniesz pod metalowy przewód hamulcowy pomkę od roweru ;)
Niemniej jest pytanie, może ktoś pomoże
Jakie oznaczenia mają te dwie śruby (są różnej długości) oraz te dwa aluminiowe przewody ? (zaznaczone na czerwono)
Ewentualnie pod jakim numerem znajdę rysunek z heblem 345mm w ETKA
Druga sprawa - musze to tanio pomalować proszkowo. Gdzie w Warszawie lub okolicy mi to ogarną? Do pomalowania dwa jarzma, dwa przednie elementy zacisku oraz dwie blaszki. Wszystko na kolor czerwony. Fajnie byłoby, gdyby mi to wypiaskowali na miejscu.
Trzeci temat - Zestaw regeneracyjny zacisku z tłoczkiem - jakiej firmy
Edytowane przez mravel
ech
Wiec aluminiowe przewody hamulcowe sztywne to nr 8e0611721f oraz 8e0611722f. Niestety śrub nie mogę znaleźć
Ja ostatnio u siebie wymieniałem tłoczek i gumki z Autofrena ,ale polecają tez Frenkit .
Ja te przewody kupowałem u siebie w sklepie motoryzacyjnym. Mieli gotowe miedziane po zarabiane w różnych długościach. Kupiłem dwa po 20 cm i dogiołem.
A wiecie moze czy te przewody miedziane hamulcowe sa uniwersalne, tzn czy np z wersji 320mm pasuja do hebla 345mm?
Udalo mi sie znalezc zestaw naprawczy hamulca z Autofrena. Wyglada na to ze tloczek 60mm to wersja do mnie. Tylko mi wychodzi suwmiarka 59mm. Chyba, ze te 60mm mi fi otworu a nie tloczka.
Aluminiowe elementy hebla mocza sie w Tenzi Truck, reszta siedzi w wiaderku octu ;)
EDIT
W Wesołej lakiernia -> dobre oceny na Google -> piaskowanie + malowanie proszkowe kompletu zacisków i jarzm to ok 200 zł. Za zaciski z jarzmami dałem 500 zł. Zestaw naprawczy zacisku z Autofrena to 51 zł szt. Zatem całość to ok 800 zł + 4,50 na piwo.
Pytanie -> przewody w stalowym oplocie przód, co brać?
Jak masz kasę to bierz :thumbup1:
caly myk polega na tym co kupic, by bylo dobrze i rozsadnie cenowo.
Ja mam hela i jest ok , :D
I to jest dobry kierunek @K4rol81! Ktos moze potwierdzic ze na tyl idzie bez przeróbek zacisk z T5 + jarzmo z A6C6 i tarcza 330mm z s4 b8?
@rs dziadek na pewno Ci potwierdzi :D
Dawno temu jak z nim rozmawialem to oferowal cos z zaciskiem t5 na tyl ale tam wtedy byl problem, ze tarcze trzeba bylo toczyc / klocek nie zbieral calosci. Nie wiem jak to teraz wyglada i czy jest sens to kompletowac.
EDIT -> czytanie wątku o heblach to mordęga. 400 stron półsłówek. Wychodzi na to, że problemu nie ma z rantem przy tarczy 330mm jesli jej wysokosc to cyt "czyli finalnie do zacisków z A6C6 tarcza  o wysokości 46.5 mm" bowiem są jeszcze wyższe. Ktoś potwierdza, że 330mm z ski będą dobre -> cyt "bodajże inną wyskość mają, mają mieć ~36,6".
Dev pisze ->
Tarcze S4 B8 330mm
Jarzma A6 C6 3.0tdi polift
Klocki a6 c6 FDB1655
Zaciski tyl VW T5
i tego będziemy się trzymać
Jarzma kup od RS6 C5 nie trzeba kombinować że śruba jarzma.
@Wandej powinien ogarnąć Ci te jarzma i resztę w sumie też.
Tarcze trzeba stoczyć bo będzie rant.
Chyba nie doczytałeś tych 400tu stron o upgrade'ie hebla w B6/7 :decayed: tam jest wszystko i co najlepsze to całe info zmieściłoby się na góra dwóch stronach!
Pozdr
Wysokość tarczy to tak naprawdę chodzi o odsadzenie tarczy, a nie wysokość części nas której pracuje klocek.
@staniekale tutaj wlasnie podobno rozwiazano juz probem rantu vide tarcza z s4 b8.
Moge heble kupic od kilku userow ale to nie zabawa. Czlowiek jest szczesliwszy jak sam to zlozy, wyczysci i posklada :)
Mam gotowe sety p&p. Tylko zostaje tarcze ztoczyc od B8. Bez heilcoilow i innej rzezby
I cyk, zlozone, wymienione, umyte i pomalowane :)
  • Lubię to 1
To teraz na auto ???
No nie, jeszcze tyl trzeba przygotowac ;)
BTW czy pompa hamulcowa jest taka sama w zwyklej jak w s4/rs4?
Hamulce hamulcami ale trzeba to napedzic
Nie trzeba ruszać jeśli sprawna
