Jakie tanie wahacze polecacie ?
Ja zastanawia sie na SKV jeśli to samo co Delphi.. :)
Tego się nie dowiesz... Delphi do B6 to ~1kPLN, SKV połowę tego. Czyżby tyle kosztował makreting... :-)
Tak tyle kosztuje marketing ....
Kolego Azure co Ty na to gdybyśmy bezpłatnie wysłali Ci po 1 wahaczu SKV i DELPHI celem porównania? Znalazłbyś chwilę czasu na taki test?
Oczywiście mógłbyś rozebrać jeden i drugi - z tego co widzę jesteś sporo na forum więc nikt nie będzie sprzeczał się z Twoją opinią - oczywiście my też ją uszanujemy.
Edytowane przez Dystrybutor SKV
Możemy podziałać, kwestia tylko czasu. W przeciągu 2-3 tygodni powinienem być w stanie zrobić im sekcję :D
W sumie to nawet zgłaszałem się w kwietniu na chętnego do tego typu akcji, tylko nie śledziłem wątku i przegapiłem termin kontaktu.
Edytowane przez azure
tak - pamietam, że się zgłaszałeś dlatego zapytałem - proszę na priv nr telefonu i adres - wyślemy oba kurierem jutro.
Poszło Pw :)
Wstaw zdjęcia i zdemontuj osłony sworznia na porównanie co mają oba w środku.
Ważne aby kupić u sprawdzonych dostawców hurtowni.
W razie problemów można reklamować a jak się kupi na allegro w jakieś firmie nie wiadomo jakie za pół roku może ją już nie być. Teraz wszystko podrabiaja nawet opakowania.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Na szczęście w dzisiejszej dobie internetu dość łatwo jest prześledzić, która firma jest poważna, a która że tak powiem szemrana ;)
Jeśli jesteście dystrybutorem to sprzedajecie sklepom które handlują tym na allegro. Czyż nie?
Oczywiście nasi klienci również handlują na allegro, współpracujemy tylko z poważnymi i rzetelnymi kontrahentami, którzy istnieją od dawna na rynku.
Witam, poleci mi ktos kogos zaufanego z forum od ktorego bym mogl kupic komplet wahaczy ? dzieki z gory
Tak. Dystrybutor SKV. Polecam
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Kupiles juz cos od tego uzytkownika ? ze go polecasz troche krotko jest na forum.
kupilem caly przedni zawias. jest ok
Dystrybutor SKV to konto firmy Esen z Włocławka, oni są faktycznie dystrybutorem SKV.
Ciekawi mnie wynik porównania DELPHI vs SKV który ma zrobić Azure - ja kiedys porównywałem oba i na oko wyglądało na tą samą fabrykę.
Przy porównaniu proponuję zwrócić uwagę na:
- sposób odlewu - zawsze jak lany jest plastik/guma to są ślady kanałów
- ubytki w formie - forma z czasem się "wyrabia" i zawsze zostaje gdzieś niedolewka/nadlewka trzeba na jednym wahaczu to znaleźć i zobaczyć czy w innym jest to samo
- waga
- charakterystyczne ślady powstałe w procesie technologicznym. Np jak tuleja guma jest wypychana z odlewu to zawsze w ten sam sposób - często zostaje jakaś rysa ślad po tym;
-po zdjęciu osłony - porównanie smaru i budowy gniazda sworznia
- ciekawe gdzie Delphi robi napisy, możliwe że w swoich magazynach (popularne wśród dużych koncernów, może fabryka zostawia jakieś "znaki" by później móc poznać że ich produkt jest faktycznie od nich)
- może głupie ale liczba zwojów gwintu na sworzniu
-może jakiś test twardośći aluminium? próba przewiercenia obu wahaczy w tym samym miejscu - choć może to być ciężkie
Podsyłajcie swoje pomysły - a może ktoś ma dostęp do jakiegoś twardościomierza?
Jest ok? A ile na nim zrobiłeś? 1000km?
Tak tysiąc zrobiłem. jest ok sprzedawca. dalej zobaczymy
Dziękujemy za zaufanie.
Pragnę poinformować, że wahacz SKV do kolegi Azure został wysłany, wysłaliśmy też końcówkę drążka do porównania z MS.
Sami z niecierpliwośćią czekamy na sekcję zwłok jaką ma Azure przeprowadzić na naszych wahaczach gdy tylko znajdzie wolną chwilę.
Zachęcam też kolegów do podsyłania propozycji jak jeszcze może porównać nasze wahacze z wahaczami innej firmy.
Kolega rachmistrz napisał sporo ciekawych propozycji, my ze swojej strony proponujemy może zmierzenie siły przy przyłożeniu jakiej sworzeń wahacza się przesunie w wahaczach obu firm.
To co piszesz, że jest ok, skoro 1000 km to żaden przebieg? Transakcja może i ok, ale z oceną wahaczy to się wstrzymaj...
