Co szybsze? A4 B6 1.8T po modach czy A6 C6 3.0TDI ?
Cześć Panie und Pany. Co wg. Was z miejsca będzie szybsze do 100km/h:
1. A4 B6 1.8T Q manual waga 1600 kg 240 KM 350 Nm, czy
2. A6 3.0TDI Q Triptronic waga 1750 kg 240 KM 450 Nm ?
Przyjmujemy, że silniki są w podobnym stanie: dobrym, kierowcy ogarnięci.
Czy da się z Triptroniciem ruszyć efektywnie z miejsca jak manualem?
Słucham opinii ?
P.S.
Koleś z A6 założył się o 3 Litry Finladii,że wygra :) A6 jest na pewno nie modzone.
a 100 na drugim biegu wykręcisz?
A6 z tym motorem tylko tyle waży?
Edytowane przez czechcu
Z tym 2 biegiem to zawsze jest problem żeby 100 zrobić, myślę te 60 mil czyli 96 km/h da radę do odciny.
W sumie A6 jest w pełnym s-line bez ściemy to może i ważyć ciut więcej, hmm i opona 245.
A4 ma 16 cali 205 opona.
Edytowane przez Rafalo84
Stawialbym na b6 1.8T bo powinna byc duzo lzejsza od A6 z 3.0 TDI .
Ja w kazdym badz razie na Twoim miejscu startowalbym bez zastanowienia :)
PS.
Startuj na rezerwie :P
Edytowane przez Saylar
Strzał ze sprzęgla z wysokich obrotów i wygrywasz :D
W c6 wkladasz LC i po sprawie :-)
z mądrego telefonu
z mądrego telefonu
Wiadomo,że robiąc w A6 program i procedurę LC to pozamiata A4. Mnie chodzi o ten konkretny przypadek, chyba,że czegoś nie wiem i każde A6 w triptronicu ma LC.
Jesteś pewien, że A6 ma fabryczną moc? Może właściciel ma ochotę na te 3 litry Finlandii :decayed:
Zakład dotyczy tylko gdy A6 jest w serii. Jeśliby się okazało,że jest modzone to bez sensu cała ta rozkmina. Za 2 tyg. będzie jechał na program i hamownie. Auto świeżo kupione.
To wstawiaj filmik jak to wyszlo :)
Stawiam na A6 :wink:
Myślę, że b6 wygra
Jeżeli B6 jest zmodzone na 240 km i 350 Nm a do tego jest w manualu i Q to bez problemu wygra od 0 do 100 z C6 w dieslu ( jeżeli jest w seri )
C6 3,0 TDI Q waży pewnie więcej niż 1750 kg
Stawiam na 1.8t
105km/h 2 bieg odcinka 6800 - avj 5 biegów ośka.
-stawiam na b6
Edytowane przez rav14
ja mam jakieś 233KM i z BMW 330 kompleksów nie mam ale piszę o prędkościach 120-210km/h bo mam jedną ośke i na stracie bieda
ale powinieneś dać rade bo zmodzone 1.8T zapier...
A C6 waży na bank więcej niż te 1750 (wywal zapas i zbędne graty każdy kilogram na wagę litra finlandii :) )
Musisz się wyrobić w 7 sekundach, wtedy możesz próbować.
[emoji12]
Mimo wszystko stawiam na B6.
A kiedy te wyścig ? :decayed:
zdecydowanie 1.8T,240KM ma poniżej 7sek
Wygra A4. Tutaj nie ma co porównywać manual i tip. jakby oba auta w automacie albo w manualu to tak. Tutaj a4 przeciągasz na 2 biegu do 100km/h a a6 musi przerzucić 3 biegi na wolnym tipie
