Wymiana buzera/gongu w zegarach B6/B7
A wie ktoś może jakim napięciem jest buzzer sterowany? Bo po podłączeniu VCDSa kiedy otworzę drzwi i włączę światła powinien piszczeć a po kontroli voltomierzem nie mam na nóżkach żadnego napięcia. Przykładałem buzzer 12V chyba od jakiegoś odcięcia zapłonu i cisza. Czyli brak napięcia. W członach wykonawczych wszystko chodzi ale buzzer jest cicho i błędów nie ma.
czy ktos ma pomysł?
ja po kodowaniu czegos VCDS przestałem słyszec buzzer. Po jakims czasie podpiąłem VCDS testowałem buzzer i odgłos sie pojawił. Teraz znowu cos kodowałem i dzwiek znikł. PO tescie nie ma dalej dzwieku. Czy to wina padającego buzzera??
Gdybyście drodzy forumowicze szukali nowych oryginalnych głośników to zapraszam
55326ef74ee498f9ace5e414c132
ALLEGRO.PL
Sprawdź oferty użytkownika sirwienzus na Allegro. Odkryj radość zakupów i 100% bezpieczeństwa transakcji.
Sprzedajemy te głośniki już od dłuższego czasu
Opinie mówią same za siebie
Witam. A czy buzzerka można odlutowac/ przylutować zwykła lutownica transformatorowa czy lepiej zaopatrzyć się w inna, pozdrawiam.
no powinno dać radę ale oporowa byłaby lepsza , przyda ci się jeszcze odsysarka do cyny
Edytowane przez Banan
p.s. nie ma co przepłacać ;)
Glosnik-LSM-S36K-16ohm-0-5-W-5000-Hz-83-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 4,99 zł - Głośnik LSM-S36K, 16ohm 0.5 W, 5000 Hz, 83 dB (7940373713). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Witam, czy każde a4 b6 wyposażone jest w sygnał dźwiękowy zapalonych świateł oraz błędów check? U mnie żadnego dźwięku nie ma ale podobno trzeba wtedy wymienić głośniczek w liczniku pytanie tylko czy go woogóle mam. Pozdrawiam
Edytowane przez Maxiiiii
Jeżeli go nie wylutowali to masz. Skoro milczy to nadaje sie do wymiany.
A ja wam powiem że też mam mały problem z buzerkiem, ogolnie nic mi nie sygnalizuje(brak dzwieku) ale za to jak robie test zegarow w vcds to dzwiek jest i nie wiem o co kaman:/
Witam, tez jestem na etapie "niedziałającego" buzzera..tzn. mam podobnie jak kolega wyżej.
Normalnie buzzer niedziała,  ale gdy robię test zegarów, to wtedy buzzer działa i przy otwieraniu drzwi z włączonymi światłami tez działa, ale do czasu.....
Gdy wracam za jakiś czas już nie działa i sytuacja się powtarza..podpinam tester, robię test zegarów wszystko działa, otwieram drzwi, wszystko działa...ale za jakiś czas, albo na drugi dzień już cisza....gdzie szukać przyczyny ??
Panowie czy buzzer z B6 pasuje do B7 i na odwrót ?
Tak.
ALLEGRO.PL
a czy ten pasuje w oryginalne miejsca w liczniku ?
i działa tak samo jak ten za 70 zł? :D
Edytowane przez michall51
Tak jest identyczny - może ciut cichszy niż ori
tak jak napisał banan, ton jest tylko trochę inny. Niestety na allegro już go pewnie nie kupisz pozostaje szukanie po necie albo trochę innych parametrów
