Jak zdiagnozować uszkodzone poduszki silnika w A4 B8?
W dniu 9.03.2019 o 22:23, brolypl napisał:
Właśnie jestem po wymianie poduszek silnika w mojej B8 2.0tdi CAGA. Znajomy dzwonił do ASO i jakie było moje zdziwienie jak okazało się że poduszki oryginalne robi SWAG, miałem w ręku stare fabryczne i nowe, faktycznie są zeszlifowane znaczki audi na tych SWAGa. Stara z czujnikiem prawdopodobnie się wylała bo machając nią słychać było jakby zostało z 1/4 oleju. Nie było żadnego błędu w komputerze. Objawy u mnie to przy odpalaniu strasznie rzucało silnikiem, podczas jazdy po dołkach było wrażenie jakby silnik żył swoim życiem i bujało autem jak łodzią ;D do tego wylana poduszka lekko stukała. Koszt poduszek u znajomego to 699zł za poduszkę lewą z czujnikiem, prawa bez i poduszka skrzyni.
Witam jestem właśnie przed sprawdzeniem doduszek zapłaciłem 699 za komplet
Numery poduszek do silnika CAGA tak dla potomnych
Pasuje to do CJCA polift?
  • 4 miesiące temu...
Koledzy , dla informacji może komuś się ... w mojej a 4B8 silnik CAGA siedziała poduszka z czujnikiem o oznaczeniu 8K0199381 GQ,
serwis Audi montuje zamiast niej poduszkę o oznaczeniu 8R0199381B, cena oryg 870 zł
  • 9 miesięcy temu...
To kto w końcu robi poduszki silnika do b8, uwag czy lemforder ?
W dniu 27.01.2016 o 22:41, sikszak napisał:
na allegro poduszki mają tylko takie numery: 8R0 199 381
na czym polega różnica?
nie mogę znaleźć tam żadnej poduszki o numerach 8R0 198 381 P
Podpinam się do pytania, można te numery stosować zamiennie czy nie?
  • 7 miesięcy temu...
Pod numerem P masz zestaw obu w zamienniku Meyle.
Orientuje się ktoś czy w 1.8t BEX 2003 r. jest lewa poduszka z tym czujnikiem ?
Zna ktoś symbole lewej i prawej poduszki do tego modelu ?
Piszesz w złym dziale, popatrz najpierw gdzie bazgrasz tego posta.
Edytowane przez Fido
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich. Panowie wiecie czy te  same poduszki co podesłał kolega brolypl pasują tez do CAHA?? Jaka cena była za ten komplet ???
Pasują, a jak masz kupować to lemforder
A cenowo wiesz jak to wychodzi za cały komplet do CAHA?
Podjedź do motoryzacyjnego, daj im te numery i niech Ci powiedzą, a jak nie to google i jazda
Ktoś jest w stanie poratowac numerami poduszek silnika i skrzyni w silniku CAHA QUATTRO? czy obie są sterowane elektrycznie? Bo z informacji ze sklepu wynika że w moim przypadku właśnie obie sterowane elektrycznie.
Edytowane przez furiel
  • 1 rok później...
Panowie , 2.0 CAGA 2008 , czy prawa poduszka jest z czujnikiem ?
  • 10 miesięcy temu...
Witam wszystkich i proszę o pomoc w tym temacie poduszek silnika.Jest pojedyncze puknięcie gumiaste przy ostrzejszym puszczeniu sprzęgła jak i również przy redukcji biegów tak do 4 biegu.wstawiam zdjęcie bo jedna jakby się rozwarstwia.I pytanie czy tylko orginały zakładać?Pozdrawiam
Poduszka do wymiany, załóż marki Lemforder. Oni produkują dla VAG , znaczki Audi są na nich zeszlifowane przez producenta.
Ale sadzisz tylko po tym że jest pęknięta czy to jest powód tych puknięć?
To jest lewa z czujnikiem nie ma żadnych błędów.
Nie masz błędów bo się nie wylała( poduszka hydrauliczna) ale przez to pęknięcie silnik obniżył się. Może coś uderzać pomiędzy sobą. Złap za silnik i bardzo mocno nim poruszaj.
zresztą ta poduszka jest natychmiast do wymiany
Edytowane przez A4B9
