[ALL] Brak lacznosci z modulem 08 (Klimatronik) - rozwiazanie
Witam.
Rozwiazanie problemu polega na a) zmniejszeniu predkosci komunikacji portu oraz B) zmniejszeniu latencji portu co eliminuje bledy komunikacji.
Opisane poniezj kroki wykonujemy w Windowsie:
Krok 1:
Wchodzimy do Panelu Kontrolnego->Klikamy na "System"-> Zakladka "Sprzet" (lub "Urzadzenia")->Menedzer urzadzen->Porty COM i LPT->
Klikamy "Wlasciwosci" a nastepnie:
Krok2:
Zmieniamy wartosc "Bitow na sekunde" do wartosci pokazanej tutaj:
Nastepnie klikamy na tej samej stronie w "Zaawansowane"
Krok3:
W "Zaawansowanych" zmienamy latencje jak pokazano na screenie. Ja zmienilem z 16
na 7 i wystarczylo:
Rozmieszczenie i wyglad poszczegolnych okienek moze sie roznic na Waszych komputerach ze wzgledu na rozne wersje Windowsa. Moja to XP Media Centre (cos pomiedzy Home a Professional).
Kabel jakiego uzywam to kabel usb z firmy alpha-bid. Kabel obsluguje VAGa 409.1 wiec zakladam ze jest to kabel KKL.
Dzieki tej zmianie dzis polaczylem sie ze swoim Klimatronikiem z ktorym wczesniej nie mogelm sie dogadac gdyz wyskakiwal komunikat "Too many communcation errors". Teraz polaczenie nawiazuje od razu i utrzyuje sie bezproblemowo.
Jesli macie jakies pytania, walcie na priva.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 11-02-2007, 16:55 ]
temat dodany do FAQ
Watek juz sie pojawil: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=67527&highlight=#67527
ale teraz jest to ladnie i lopatologicznie wytlumaczone.
Mysle, ze watek powinien zostac dodany do FAQ (o ile juz go tam kolega pre_pl nie umiscil).
BTW jest jeszcze jeden problem z fejsem na USB, a mianowicie mi po zainstalowaniu emulowal on port COM5 (ktorego w VAG'u nie mialem do wyboru), porty 2 i 3 byly uzywane przez modem i cos tam jeszcze).
To zmylilo mnie na tyle, ze sam VAG wykrywal mi modem (myslalem, ze interfejs tak sie przedstawia) na COM3 i nie wiedzialem, dlaczego nie dziala, ale po kilku probach postanowilem zerknac w ustawienia...
i wystarczylo zmienic port z COM5 na inny.
Jesli jest potrzeba przedstawienia tego z obrazkami, moge to zrobic w weekend.
Andrzej
Mimo zastosowania się do zaleceń kolegi Strahd nadal nie mogę połączyć się z modułem, program VAG ładnie pracuje z pozostałymi modułami.
Ciężko będzie. Ja sprawdzałem juz wszystko.Kilka razy udalo mi sie dostać do klimatronika,błedów nie wykazał ale zaraz zrywało połaczenie.
Rowiazanie drastycznie :
Fejs HEX CAN i VAG 704.1 Zero problemu, łączy elegancko nawet na Viście
a jakim vag-iem sie laczyliscie?
311.2 powinien dac rade.
mam jeszcze starego lapka 386, którego do dziś używałem do VAG-owania- wszystko śmigało elegancko, nawet klima(tylko matryca prawie już nie świecila). Pod choinkę zrobiłem sobie prezent i kupiłem lapka z Vistą, bo taki model był tylko z tym systemem :evil: Ludzie porażka - nie mogę połączyć się z autem: test OK, fejs widzi jest OK - po próbie połączenia się z autem "BRAK SYNCHRONIZACJI" :shocked: VISTA jest :thumbdown: Od kumpla wziąłem lapka z XP i wszystko jest jak być powinno. Interfejs którego używam to samoróbka na podstawie http://obd2.pl/index.php?d=katalog&k_id=13 "MX1"
Czy ktoś z Was miał też takie przejścia z Vistą - i jak sobie z tym poradziliście
No to ja Ci powiem co możesz zrobić kolego ... mi to pomogło :)
Wchodzisz do Auta, schylasz się przy lewej stopie masz klamke klapy silnika, pociągasz ją, wychodzisz z auta, szukasz (jeśli masz jeszcze) AKKU i odpinasz mu MINUS na 3 minuty. Potem zapinasz ... odpalasz stacyjkę i łączysz się VAG'iem 311-2 na COM'a jeśli masz ... na ustawieniach DOMYŚLNYCH !!!
Wchodzisz do modułu KLIMY ... i piszesz nam tu raz dwa - jesteś w nim lub nie ...
czekamy na test ...
K@ami
w vista musisz uruchomic program w trybie zgodnosci i tutaj sobie popbrubuj. jest taka opcja gdy klikniesz prawym klawiszem myszy na ikonie programu, jezeli nie ma to musisz poszukac ( zalezy od wersji visty) uruchamiania w trybie zgodnosci.
Łaczyłem się VAG-iem 311.2 Fejs KKL na USB w nowym lapku z Vista.
Trudności były tylko z klima (moj post wyżej)
Vaga klikasz prawym,wchodzisz we własciwości, dalej zgodność i zaznaczasz uruchom w trybie zgodności z Windows XP
Zastosuj i OK
Program uruchamiasz klikając prawym i dalej uruchom jako Administrator
Musi iść
Z Hexem + VAG 704.1 tak samo robie i wchodzi we wszystko jak w masło
Wchodzisz do Auta,[...] i łączysz się VAG'iem 311-2 na COM'a jeśli masz ... na ustawieniach DOMYŚLNYCH !!!
czekamy na test ...
Niestety nie testowałem, problem tkwi w interfejsie (USB), na COM śmiga bez problemu.
Ja tez mam VAG 311, interfejs od VINKENa na USB i z klima nie moge sie połączyć. Czytałem we wczęsniejszych tematach, że niektórzy łączą sie takim samym sprzetem jak ja tez od VINKENa z klimatronikiem, a inni (tacy jak ja) nie moga. Czy jest jeszcze jakaś inna mozliwość połączenia się z klimą (zmiana jeszcze jakis innych ustawień)bez zmiany interfejsu?
no ten problem dotknoł tagze mnie ! mam VAG od Vakiena USB i program VAG COM 409.1 łącze się elegancko bez problemów ze wszystkimi sterownikami oprucz Klimy !!! zmieniałem juz prędkość komunikacji portu i latencje na wszystkie sposoby i nic dalej niechce się połoczyć !! pomocy !
Ja też miałem problem z połączeniem z klimą, po ustawieniu portu według podanego patentu komputer pieknie i bez problemowo łączy sie z klimą. Sprawdzałem na Vagcomie i polskim vagiem
chyba trzeba zmniejszać predkosc komunikacji portu do skutku musi wejsc u mnieweszło :) w klime jak ustawilem na :
W ustawieniach portu liczba bitów na sekunde 9600, a sterowanie przepływem na xon/xoff.
W zaawansowanych szybkość transferów na usb zmniejszyłem do 128 i w opsjach MB- czas opużnienia do 1
witam a czy wszyscy macie ori radia? wcześniej jak miałem Gamme to łączył mi się z klimą elegancko.po zmianie radia na chorus 2 :kox:, lipa totalna.Może w tym jest problem? :wallbash:
Witam odświerze i dodam coś od Siebie że ja mam vag od viakena kkl audi b5 99rok polift ale czerwone zegary jeszcze i winde xp vag łączył się ze wszystkim i klimą też , robiłem output test bez problemów a po formacie lapka wszystko to samo te same systemy sterowniki programy vag312.2 zarejestrowany pigułką i teraz nie chce się połączyć lub łączy ale rozłącza lub połączy jest ok nie ma błędów ale żeby zrobić tesyt wyjść to zaraz error i za dużo komunikacyjnych coś tam ustawiałem latency timer i wszystko co pisze i lipa :angry: od zego to moze zależeć juz nawet przeinstalowywałem na inny port usb i dalej nic :wallbash:
