oksa55 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 (edytowane) Witam serdecznie Od dłuższego czasu borykam się z brakiem mocy w zakresie obrotów 1000-3000 potem jest trochę lepiej. Mechanik stwierdził że nie włączają się zmienne fazy rozrządu.Grupa 90 dynamicznie też jest zawsze na OFF a powinno się przełączyć na ON przy ok 1500 obr/min.Z tego co się orientuję to ta wartość 16,1 to obciążenie silnika i teraz moje pytanie co odpowiada za zmianę tej wartości ?Brak jakichkolwiek błędów .... http://vaglog.pl/log_220120.htmlhttp://vaglog.pl/log_220119.htmlhttp://vaglog.pl/log_220121.htmlFazy rozrządu nie włączają się brak mocy w zakresie 1000-3000 obr. Instalacja gazowa została wyeliminowana - odłączona zupełnie Rozrząd ustawiony prawie idealnie (grupa 93)Może ktoś ma jakiś pomysł Edytowane 7 Czerwca 2015 przez oksa55
Robero321 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Ustawienie rozrządu w grupie 93 wyglądają na całkiem niezłe Obciążenie silnika było robione podczas jazdy dynamiczne ? Zresztą to bez znaczenia nie powinno stać dęba tak jak u Ciebie na 16,1 Przepływka też trochę mało daje ale to nie ona jest winna. Szukał bym problemu w podciśnieniu, w przewodach itp.
oksa55 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2015 Przewody podciśnienia były sprawdzane niektóre dla pewności wymienione
BeyerBrown Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Zmienne fazy rozrządu można przetestować VCDS-em poprzez nastawy podstawowe.
oksa55 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2015 Z diagnostyki fazy się przestawiają widać to po zmieniających się wartościach.Jak dochodzi do wartości skrajnych to aż zaczyna telepać silnikiem.Czyli wychodzi że z ciśnieniem oleju i sterowaniem jest wszystko OK .Komputer niedostaje informacji o obciążeniu i ich nie włącza (komputer też był zamieniany). Podczas jazdy się nie włączają.
waskivw Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Witam Audi trafiło do mnie na diagnostykę i usunięcie usterki , trochę czasu to zajęło ale usterka jest namierzona i zostało ją usunąć , jak dobrze pójdzie to w połowie przyszłego tygodnia Audi powróci do tych zdrowych
Robero321 Opublikowano 2 Lipca 2015 Opublikowano 2 Lipca 2015 Jerzy napisz co było przyczyna problem z podciśnieniem ?
waskivw Opublikowano 2 Lipca 2015 Opublikowano 2 Lipca 2015 Nie to nie była sprawa podciśnień, usterka upierdliwa w diagnozie i usunięciu , generalnie sprawa czysto elektryczna/ elektroniczna. Ecu (mnóstwo zimnych lutów) złącze od Ecu (zaśniedziałe i luźne piny ) uszkodzona wiązka silnika ( prawdopodobnie przy montażu LPG gazmen za bardzo szalał z nożykiem do tapet , kilka przewodów miało mocno uszkodzoną izolację co powodowało zwarcia) Zamieściłbym logi z dzisiejszych jazd próbnych , lecz jakoś nie mogę . Zostało Audi poskładać do kupy i może wrócić do tych zdrowych , moc powróciła
kilwap Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Witam ja odkopie trochę temat bo u mnie pojawil się dziwny problem.... Otóż jak odpale zimny silnik to tez nie dzialaja mi zmienne fazy dopiero jak zasze i odpale go tak ze 3 4 razy to zaczyna to dzialac i tak dopóki nie ostygnie i potem znowu ..... Miał ktoś z was takie jaja bo ja zglupialem ......
Kruk_89 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Witam ja odkopie trochę temat bo u mnie pojawil się dziwny problem.... Otóż jak odpale zimny silnik to tez nie dzialaja mi zmienne fazy dopiero jak zasze i odpale go tak ze 3 4 razy to zaczyna to dzialac i tak dopóki nie ostygnie i potem znowu ..... Miał ktoś z was takie jaja bo ja zglupialem ...... kolego czy tobie nie chodzi czasem o gruszki? tj podciśnienie?
kilwap Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 wiem bo sprawdzalem jadac vagiem grupe 90 i jest caly czas off dopiero po tych paru zgaszeniach i odpaleniach wszystko wraca do normy i nie chodzi mi o gruszki bo one dzialaja tak jak powinny
BeyerBrown Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Szukasz chyba dziury w całym... Robiłeś test zmiennych faz? Nastawy podstawowe->Grupa 094 i 096 Jeśli ECU wysłałoby odpowiednie polecenie (do fazatorów) i nie otrzymałby prawidłowej odpowiedzi (od czujników) o przesunięciu wałków to miałbyś na 100% zapisane odpowiednie błędy. http://www.a6klub.pl/a6-c5-28-quattrozasada-dzialania-zmiennych-faz-rozrzadu-vt19370.htm "Zmienne Fazy Rozrządu jest to nazwa systemów, których zadaniem jest przestawienie faz rozrządu, a więc momentów otwarcia lub zamknięcia zaworów w zależności od obciążenia jednostki napędowej oraz jej prędkości obrotowej. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod zwiększenia osiągów bez doładowania, a z zachowaniem ekonomiki zużycia paliwa." Czyli jak wyżej napisałem - układ działa dopiero wtedy gdy jednostce sterującej się tak podoba a nie kierowcy
waskivw Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Żeby zmienne fazy rozrządu działały muszą być spełnione odpowiednie warunki , ECU tym steruje . Jednym z ważniejszych jest temp. silnika. Edytowane 23 Grudnia 2015 przez waskivw
kilwap Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 No tak tylko wczesniej dzialaly caly czas byla zmiana z off na on i odwrotnie i byla moc caly czas a teraz brakuje sporo mocy poki wlasnie nie zaczna dzialac... a kiedys tak nie bylo moc byla caly czas bez wzgledu na temp. silnika
waskivw Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Na zimnym silniku po odpaleniu tez działały ? Raczej nie . Jeżeli na rozgrzanym nie działają to widocznie któryś warunek jest nie spełniony . Ps. Dalej walczysz z wypadaniem zapłonów ?
kilwap Opublikowano 23 Grudnia 2015 Opublikowano 23 Grudnia 2015 nie pamietam dokladnie czy dzialaly na zimnym ale wiem ze moc byla non stop a teraz jak jest zimny to nawet czuc ta moc ale ze wzrostem temp ubywa i to znacznie... dopoki nie odpale go na cieplym ze 2 3 razy wtedy moc wraca... a wypadanie zaplonow jest tak jak bylo juz mi rece opadly niewiem co to moze byc juz mam dosc tego samochodu powoli....
