Black Avant S-line Plus Quattro Engine Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel
21 godzin temu, danielstol napisał:
Jaka jest roznica pomiędzy 320 a s4?
Nie wielka... oba zaciski sa na tym samym klocku, tylko tarcza troche wieksza....
Moze w końcu ktos sie pokusi o ten swap z A8D3 360 mm, to już by było coś... a Ty Daniel lecisz odwaznie :)
Z tego co wiem po zaadoptowaniu klocka z 320 do 345 są  później jakieś problemy z tego co kiedyś wyczytałem
Zacisk 345 jest minimalnie większy od 320, znajdą się co powiedzą że oba te zaciski są te same ale Dev. przy mnie przykładał oba zaciski i ten od s4 jest minimalnie większy
Na większych prędkościach na pewno odczujesz różnicę przy hamowaniu ;) z prosiakiem jest taki problem, że twoje ispiri już raczej nie wejdą gdy będziesz je miał na aucie
Dajcie spokoj z hamulcami od prosiaka,był temat na forum ze to ladnie aby wyglada a hamuje tak samo jak z S4 B7 i w dodatku trzeba kombinowac z felga,wedlug mnie zabieg nie wart uwagi,chyba ze chcesz sie chwalic duzym zaciskiem :D Wez taki zestaw jak ja mam i bedziesz mega zadowlony.
Jak na razie wygrywa s4 345 mm i tył 330 z zaciskiem T5 ? Jednak TTRS kusi strasznie ale nie wiadomo jak siadzie z moim kołem. Widziałem jeszcze brembo z Q5, ktoś wie coś na temat? ?
Tylko to dalej jednotłok....
Powiem tak mialem 320 i Ferrodo DS Sport,
teraz mam 345 i Ferrodo zwykly klocek... i szczerze, zaluje ze nie dalem DS Sport'ow, bo hamuje to podobnie ? do tego Ferrodo zwykle pyla jak chol..... ? mimo ze Rottinger zalecal je do tych tarcz
Po tym jak w Passacie przeszedlem z jendotloku 312 mm na dwutlok 321  z S6C5 naprawde roznica byla mega.
Gdybym wiedzial, ze sprzedajacy moje auto zrobil mnie lekko w trabke i nie kupil tarcz 345 gdzie okazalo sie ze hebel mam 320, i na predkosci zaciski kombinowalem to bym uderzal w to A8, tam jest wiecej tloczkow i mozna czasem trafic w bardzo atrakcyjnej cenie zestaw.
Wczoraj mały spocik naszej grupy z Podkarpacia ?
40202719_2245039352236405_30410024895717
40102003_2245039955569678_17896389000214
40229410_2245040482236292_34457091532704
40257876_2245042012236139_57247485643750
40288023_2245042452236095_36328675586940
40132615_2245043885569285_54839954310231
40284179_2245043055569368_21084486015071
  • Pomoc techniczna 2
Zaletą brembo z q5 jest jego waga, co do grama to już nie pamiętam, ale zacisk z  klockami waży chyba coś koło 5,5 kg
trzeba stoczyć tarczę S4 na coś koło 343 mm, i pobawić się z elastycznym  przewodem hamulcowym.
Ale sk***iel ?
Gratulacje Panowie piękne auta !
Dzięki za foty :D
Pozdrowienia od A4 Klub Warszawa
Piękne auto. Daniel a czy dużo jest kłopotu z zamontowaniem GTB2060 do Bpw?
Jeśli kupisz gotową przerobioną turbinę np. od Krzyśka to do przeróbki dolot powierza z puszki filtra do turba , wydech tzn. minimum DP z 2,75 cala , i wylot powietrza doładowanego do FMIC bo to wymagane przy takiej dużej dmuchawie oczywiście . Weże chłodzenia podpiąć zamiast chłodniczki spalin , podłączyć spływ i dolot oleju i to chyba wszystko .
To nie tak łatwo.Dziękuję za odpowiedź
Wyjazd z pracy do końca października ale pomału kompletuje hamownie. Po przymiarkach będzie 345 przód i 330 tył na zacisku T5. Myślę jeszcze jaki kolor siadzie do mojej czarnej mamby? ?Aa i dzięki @Wandej za blaszki. ?42423097_2293782737362066_90166656160644
Jebaj seledynowe :cool1:
Takie jaśnoutkie Będą fajnie kontrastowały z ciemną budą i ciemnym kołem :good:
Edytowane przez KoJ@K
11 godzin temu, KoJ@K napisał:
Jebaj seledynowe
Ta majtkowy róż :P ja bym tu nie kombinował , wsio na czarno to i heble
Najbardziej pasuje wszystko czarne..
A może kolor jak u @FroS-t? ?
Eska na blaszkach zacisków to i w dokładce też pasuje :D
42921238_2307535112653495_40127368388369
Ciekawy jestem efektu, bo jak dobrze widzę, to nachodzą na siebie?
