cichy1989 Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 Jak sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka i gdzie znajduje się włącznik?
krzyniek Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 nie ma włącznika grzanych luster, jedynie albo grzeją po zapłonie albo przy włączonym ogrzewaniu szyby tylnej- zależy od rocznika. było już przerabiane opcja
zdeniu Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 zdejmij plastykową zaślepkę na drzwiach wewnątrz auta (taki trójkącik) i zobacz ile idzie przewodów do lusterka
przemciotorun Opublikowano 29 Października 2008 Opublikowano 29 Października 2008 a ile powinno isc zeby bylo grzane?
dark79 Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 spoko spoko, kabelków może być 5, ale to i tak to nie oznacza ze się ma podgrzewane lusterka
domelq Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 Możesz sprawdzić po kodach na wlepce serwisowej. Możesz ją znalźć w bagazniku koło koła zapasowego. Ja akurat na wlepce tego oznaczenia nie miałem, ale było wyróżnione na pełnej liście kodów wyposażenia. Ja miałem 6XE - Lusterko zewnętrzne elektryczne przestawiane, ogrzewane i składane
Korzeń Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 przyloz reke, bedzie czuc ze jest cieple.
cichy1989 Opublikowano 30 Października 2008 Autor Opublikowano 30 Października 2008 Jak mam np. zaparowane czy zamrożone lusterka to po krotkiej jezdzie lewe zaczyna sie przeczyszczac a prawe dalej zaparowane czy tam zamrożone.. obojetnie... czy mozliwe ze ogrzewanie jest tylko na jedno lusterko czy ewidentnie prawe zepsute?
Korzeń Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 tak. musisz wyjac prawe lusterko, podlaczyc miernik i zobaczyc czy masz 12 volt na kabelkach
Smieszny Opublikowano 30 Października 2008 Opublikowano 30 Października 2008 Mi sie wydaje ze jak lewe ci grzeje a prawe nie to prawe zepsute.
henias1987 Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 do kolegi KRZYNEK musze zaznacyc ze widzialem opcje z wlanczanymi podgrzewanymi lusterkami
przemciotorun Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 w b5? pierwszy raz cos takiego slysze a przymierzam sie do zalozenia u siebie i sporo o tym czytalem, moze ktos sobie przerabial cos albo dokladal bo w ori to tylko po zaplonie albo z tylna szyba
henias1987 Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 jak nie wiesz to sie nie kluc w instrukcji obslugi to znalazlem i fotka jest pokretla od lusterek i jest opcja na przestawianie na podgrzewanie
przemciotorun Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 nie kluce sie tylko pisze co na forum wyczytalem a jest tego troche, jak morzesz to wrzyc fote bo moze bedzie prosciej wpiac sie tak niz pod tylna szybe
lucas-9 Opublikowano 31 Października 2008 Opublikowano 31 Października 2008 Henias Na tym pokrętle jest opcja do składania lusterek a nie ich grzania.
domelq Opublikowano 2 Listopada 2008 Opublikowano 2 Listopada 2008 do kolegi KRZYNEK musze zaznacyc ze widzialem opcje z wlanczanymi podgrzewanymi lusterkami hmmm,,, włącznik?? Może to była jakaś "samoróbka"
tony84 Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 u mnie grzanie samo się włącza przy temp. 5*C wtedy jak się pojawia śnieżynka na fisie, ale dodatkowy włącznik :mysli:
