Opublikowano 24 Września 20187 l Teraz, Dev napisał: 35 ale zacisk z A8 D3 Muszę przymieżyć w takim razie. Do tej pory nie mierzyłem bo myślałem że 17scie definitywnie odpada.
Opublikowano 24 Września 20187 l 33 minuty temu, Dev napisał: 35 ale zacisk z A8 D3 Była nawet fabryczna felga 17" do D3, nie każda 17" pasowała na hamulce 360mm, ale niektóre pasowały. Kluczem, dlaczego 360mm mieściła się w 17 calach jest zacisk, który jest szeroki, ale nie odstaje za mocno od tarczy: Edytowane 24 Września 20187 l przez Korton555
Opublikowano 24 Września 20187 l Do zimówek mam jeszcze dystanse tak że może się uda. Bardziej chodzi mi o to czy zostanie coś miejsca miedzy felga a zaciskiem
Opublikowano 16 Października 20187 l Próbowałem wrzucić ori felgi 8K0 17” pod 356 mm z A6 C7 i nie ma szans, zacisk jest zbyt duży. Minimum 18 cali.
Opublikowano 19 Października 20187 l W dniu 16.10.2018 o 22:15, Trzeźwy napisał: Próbowałem wrzucić ori felgi 8K0 17” pod 356 mm z A6 C7 i nie ma szans, zacisk jest zbyt duży. Minimum 18 cali. ja ostatnio robilem przymiarke swoich 17stek i weszly na styk. Tylko mam dystanse.
Opublikowano 22 Października 20187 l W dniu 19.10.2018 o 21:39, Gibons napisał: ja ostatnio robilem przymiarke swoich 17stek i weszly na styk. Tylko mam dystanse. To może faktycznie obcierało mi od strony wzoru felgi, a nie po średnicy. Z tego co pamiętam to na ori felgach 17" 8K0 i zaciskach S4 ledwo przechodzi odważnik/ciężarek obok zacisku; a po kilku mocniejszych hamowaniach felgi się bardzo grzeją. Dlatego jestem zwolennikiem 18", a nie felg na styk. P.S. masz fotkę jak siedzą felgi 17" na 356 mm ? Edytowane 22 Października 20187 l przez Trzeźwy
Opublikowano 30 Października 20187 l Panowie takie pytanko, na zime bede próbował podkręcić troche moje 3.0TDI, myślę o ~300KM. Z tego co sie naczytalem i wywnioskowalem to swoje zaciski z przodu mogę zostawić, a dokupić inne jarzma i oczywiscie tarcze, klocki na 345mm. Czy lepiej byloby zaciski od S4, różnią sie one w ogole? Pisaliście, że nie ma różnicy w hamowaniu przy tych zaciskach. 4 tłokowe brembo raczej nie dla mnie, bo na zimę mam 17", tył to kompletny do wymiany na ten z S4? Aczkolwiek niedawno zakladalem z tyłu nowe tarcze i klocki ;/ czy od razu dobrze byłoby zrobic całość, tj tył i przód?
Opublikowano 30 Października 20187 l Czyli zacisku nie ma co zmieniać, bo to de facto to samo z tym, że bez znaczka S4? Wszystkie przewody przód/tył zostają te same? A cena za ten zestaw na tył odpowiednia? https://allegro.pl/zaciski-tarcze-330mm-audi-a4-s4-b8-a4-s5-sq5-i7477791533.html
Opublikowano 5 Listopada 20187 l W dniu 30.10.2018 o 12:29, puczyl1990 napisał: Czyli zacisku nie ma co zmieniać, bo to de facto to samo z tym, że bez znaczka S4? Wszystkie przewody przód/tył zostają te same? A cena za ten zestaw na tył odpowiednia? https://allegro.pl/zaciski-tarcze-330mm-audi-a4-s4-b8-a4-s5-sq5-i7477791533.html zakladaj na przod 356mm
Opublikowano 14 Listopada 20187 l Witam czy te zaciski to trw pod tarcze 320mm do b8 3.0 tdi bo szukam koledze na swapa z 314mm na 320 sam zmieniałem na takie ale zgłupiałem bo gość ze szrotu twierdzi ze są z polifta a4 b8 2.0t benzyna i nie wie czy czymś się nie różnią bo z tego co wiem 2.0 Tfsi są niby zawsze 320 mm z góry dzięki za pomoc Edytowane 14 Listopada 20187 l przez Luki36
Opublikowano 14 Listopada 20187 l 6 godzin temu, Luki36 napisał: Witam czy te zaciski to trw pod tarcze 320mm do b8 3.0 tdi bo szukam koledze na swapa z 314mm na 320 sam zmieniałem na takie ale zgłupiałem bo gość ze szrotu twierdzi ze są z polifta a4 b8 2.0t benzyna i nie wie czy czymś się nie różnią bo z tego co wiem 2.0 Tfsi są niby zawsze 320 mm z góry dzięki za pomoc To samo
Opublikowano 16 Listopada 20187 l 15 minut temu, scubi206 napisał: Koledzy, jakie tarcze i klocki polecacie do zestawu z S4 345/330 ?
Opublikowano 2 Grudnia 20187 l Witam Koledzy mam pytanie czy pod felegę wejdą zaciski Brembo. Auto A5 8T z 2009
Opublikowano 2 Grudnia 20187 l Godzinę temu, jaceko napisał: Witam Koledzy mam pytanie czy pod felegę wejdą zaciski Brembo. Auto A5 8T z 2009 jakie ET felgi ?
Opublikowano 2 Grudnia 20187 l Według katalogu 29 ale zdejmę jutro koło. Dużo przerabiania (chodzi o przewody elastyczne hamulcowe)? Czy wszystko pasuje P&P
