SWAP hamulców w Audi A4 B8
W dniu 8.02.2019 o 13:40, Kopter napisał:
Kilku osobom udało się wsadzić zacisk 6 tłok Akebono z S4 B9 występujący z tarczą 350mm.
Zastanawiam się jak to się ma do zacisku z RS4 B9 ? Sam zacisk wygląda na taki sam tylko w RS pracuje z tarczą 375mm.
Podejdzie zacisk z S4 B9 do B8? Pytam, bo o dziwo w lepszych cenach chodza niz czterotloczkowe z q5 czy 356mm z A6/A7
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 515,3 tys.
@Korton555, planujesz upgrade hamulców? Jak to mniej więcej kosztowo wygląda?
Edytowane przez jnow
Podejdą ale nie P&P, wszystko jest w tym temacie.
Rozglądam się, ale bez ciśnienia, tuż przed kupnem poprzedni właściciel wymienił tarcze i klocki, więc mam prawie nówki. Szkoda mi trochę je zmieniać. Jak przyjdzie wymiana, to może się zdecyduje na coś.
Edytowane przez Korton555
Potrzeba adapter i dystans do tarczy ale faktycznie cena tych zacisków jest całkiem przystępna dlatego zainteresowały mnie zaciski z RS, które chodzą w praktycznie tych samych cenach co S.
Rozumiem, ze dystans trzeba już dorabiać w warsztacie jakimś, nie ma gotowców?
Wystarczy dobrać odpowiednią tarczę i dystans nie potrzebny.
Zacisk RS na tarczy 380...
Zestaw zaciski 344 licz 550zł
Zestaw zaciski 356mm 1000zł
Tarcze klocki to już od zależy TRW Bosch najtaniej, ATE drożej, lepsze marki cena w górę
Edytowane przez Korzeń
Na 356mm podobno też dystansu nie trzeba przy zacisku s4 b9 tylko adaptery. Ktoś wie jaki jest koszt adapterow?
U mnie 120zł za adaptery + nowe śruby.
Czy taki zestaw (oczywiście poza adapterami) pasuje P&P na tarczy 380mm z SQ5 ? Jeśli tak to mamy ładną alternatywę dla zacisku SQ5.
Jak z przewodami i osłonami ?
Gibons czy analogicznie jest przy zacisku S5 na tarczy 356 z A6 ?
Info mam takie że w b8 aby założyć zacisk z s4 lub s5 b9 trzeba dać adapter, który i tak trzeba trochę przyszlifowac lub zwrotnice. Do tego trzeba tarcze kotwiczna trochę przyrezac aby to siadlo. Pod zacisk s4 można dać tarcze 356mm z c7.
przy feldze 19 jakie powinno być ET (max felgi) aby mieścił się zacisk 4 tłoczek Brembo
Ja mam 19 ET43 i jest na styk.
Koledzy, czy odpowietrzanie zacisków S4 przód + tył  trzeba robić w ręku, tak jak tylnych w B6, czy odpowietrzą się dobrze na aucie?
Tylko tył
Czy same adaptery wystarczą do B8, by zalożyc zaciski z s4 B9? Z jaką tarczą to należy zmontować - z S4 B9 350mm?
Wystarczą, z tarczą 356x34 z C7
Tarcze trzeba przetoczyć? bo ten zacisk oryginalnie pracował z 350mm, 6mm różnicy to nie mało :)
Nic nie toczysz, od tego jest adapter.
