SWAP hamulców w Audi A4 B8
Powiedzcie mi czy na 100 % pod te fele ( moje zimowki ) podejdę zaciski od s4 345. Jakas fota jak ktoś ma felgi 17.jpg
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 496 tys.
3 godziny temu, rafalpe napisał:
Pany czy zaciski ze zdjęcia podejdą do b8?
niby pochodzą z a7, są to 345 mm
i jeszcze pytanie, widziałem już 2 typy takich zacisków 345 i jedne miały z tyłu wybite 57 a drugie 60. Co to oznacza? Oba 345mm
zarówno 57 jak i 60 pasują do a4 b8?
57 i 60 to średnica tloczka.
Teraz, Gibons napisał:
57 i 60 to średnica tloczka. 320mm też są tak oznaczone
Jo
1 godzinę temu, rafalpe napisał:
Dzięki
teraz mam 320, czyli kupuje te z oznaczeniem 60, zakładam tarcze 345 i wszystko śmiga?
dopytuje bo gdzieś doczytałem że oznaczenie 60 pasuje pod tarcze 347mm do a6
W a6 c7 było 320mm 345mm 356mm 400mm
15 minut temu, rafalpe napisał:
Dobra panowie to zapytam ostatecznie
zaciski 345mm pochodzące z A7, oznaczenie z tyłu 60 - czy podejdą p&p do a4 b8?
oczywiście zaciski trw przednie :)
:facepalm:
2 minuty temu, rafalpe napisał:
Kolego dev czy jest jakiś problem?
ja rozumiem że jestem mistrzem w hamulcach ale nie jest nim każdy a zanim zamówię graty to chcę mieć pewność że będzie to pasować. Wcześniej podałem że pochodzą z a6 natomiast po weryfikacji okazuje się że z a7. Nie wiem czy to coś zmienia czy nie bo specem w tym temacie nie jestem
przeciez Ci napisali że podejdą, po co drążysz  ?
Czym się różnią klocki Ferodo FDB4050 od FDB4190
Edytowane przez przemek530d
Czy ktoś zakładał tą felgę na zaciskach z q5 4tłok 345mm lub 356mm 2tłok z c7 ? Wejdzie bez dystansów ? Parametry 18" 8j et31 z a5
4050 są do zacisku trw pod 300mm tarcze pełną. 4190 są pod zacisk z tarczą 330mm wentylowaną
Trzeba mierzyć na aucie
To jest oryginalna felga od q5 lift. Więc powinno wejść. Z resztą zacisk też jest od q5.
Tutaj foto na tej feldze ori q5 z tym zaciskiem.
Edytowane przez Gibons
czy przy zmianie hamulców z standardowych 314mm w b8 2010 rok na zaciski brembo i tarcze 345mm, mogę zastosować tarcze z poliftowego s4 o grubości 30 mm czy muszę brać te z przedlifta 29,5 mm?
Zakładaj 30mm
Pisałem Ci już ze możesz założyć 30mm
podejdzie tylko tarcze i klocki daj nowe
7 godzin temu, rafalpe napisał:
Tak jasne, zamierzam kupić same zaciski a reszta new
dzięki dev
Mogę Ci ogarnąć regenerację
Zaciski z s4 i 5 mają tłoczek 60 czy 57?
57
