SWAP hamulców w Audi A4 B8
3 godziny temu, soczi napisał:
Czy klocki do brembo 4-tłok są takie same jak do zacisku TRW?
Ebc yellow fajnie wychodzą cenowo do brembo.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 527,6 tys.
Ebc to te DP42168R? Nie ma ds2500 do tych zacisków?
Witam wszystkich chciałbym lepsze hamulce do swojej audi, a czytając trochę to już zgłupiałem.
Mam felgi 17 hamulce oryginał co z tym można efektownie zrobić?
345/330mm
Dev
Orginalnie co tam siedzi?
32 minuty temu, cerrik napisał:
Dev
W czym ?
Dev
W a4 b8 oryginalny rozmiar Tarczyński jest.
Tarcz*
11 minut temu, cerrik napisał:
Dev
Tarcz*
Jaki silnik masz? Bo od tego jest to zależne. Diesel? Benzyna?
Dev
Tarcz*
2.0 tdi 143km
17 minut temu, cerrik napisał:
Dev
Tarcz*
2.0 tdi 143km
Przod 314mm x 26mm
Tyl 300mm x 12mm niewentylowana.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi wpadła felga 8.5x19 et40 i do tego zacisk z sq5, na drugie auto też wlatuje zacisk sq5 od Gibonsa dzięki
8 godzin temu, Gibons napisał:
Przod 314mm x 26mm
314x25 mm
  • 4 tygodnie później...
Kupiłem od Gibonsa zestaw aluminiowe zaciski, chyba 345 i tył, nawet nie wiem co  - zestaw z s4. W aucie jest zamontowany ACC, który sam sobie hamuje też. No i teraz jak podmienię zaciski to co będzie sterowało hamulcami? Ważne to jest żeby auto dawcy miało ACC? Bo właśnie oddałem auto na wymianę i nie wiem czy to podpasuje, nie pomyślałem o tym zupełnie.
Ten system steruje pompą, która podaje ciśnienie na zaciski, nie bezpośrednio zaciskami.
Dzięki :)
Przód już zrobiony 380mm z sq5 pytanie co wrzucić na tył? Bo mam wrażenie że tył już nie wyrabia, czy 356 tył z a8 wejdzie bez problemu?
Nie
Udało mi się zamontować komplet hebli które przygotował H4mm3r. Nie obyło się bez kilku poprawek adapterów i zwrotnicy. Finalnie wyszło coś takiego. :decayed:
EDIT próbowałem odpowietrzyć je metodą grawitacyjną. Wniosek? Szkoda czasu. :facepalm:
Edytowane przez BlackS4
Czyli zwrotnice też trzeba ruszać?
Kwestia podszlifowania, myślę max 0.2mm jak nie mniej, ale bez tego nie ma szans na zamontowanie. Dolna śruba delikatnie rozmija się z adapterem.
Tak z innej beczki. Wczoraj zamontowałem heble lekko zapowietrzone i jakoś hamowały (bez stuków). Dzisiaj je odpowietrzylem i kilka razy podczas hamowania słychać pojedyncze stuknięcie. Sprawdzę dokręcenie kół, ale gdyby to nie było to jakaś sugestia gdzie szukać? Dodam, że tarcze nie mają założonej śruby centrującej, ale wątpię żeby to było to.
