SWAP hamulców w Audi A4 B8
12 godzin temu, Gibons napisał:
Jest poprawa co :)?
Znaczna, nie płyną już hamulce przy kolejnym mocnym hamowaniu.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 527,6 tys.
W dniu 13.04.2020 o 19:35, Dev napisał:
Jak zrobisz na przodzie 345 i więcej to musisz pakować na tył 330mm.
Jak chcesz to mam wszystko co potrzebne na swap od 320 do 420 :wink:
Masz jeszcze coś w dobrej kasie ;)? Chciałem zwiększyć trochę sile hamowania. Aktualnie mam 290ps u siebie i przy dynamiczniejszej jeździe szybko się grzeją, przestają hamować a śmierdzi jak diabli :D Mam serie 320 i 300 z 3.0 TDI :(
Zadzwoń jutro, 693456699
Witam,
Panowie proszę o opinie.
Podejdzie od taką felgę  jak poniżej Bremo 4t pod tarczę 345.
Będzie to felga na zimę, z czasem zmiana tylu na 320.
Proszę o info.
12 minut temu, Jazu7 napisał:
Witam,
Proszę o info.
Łatwiej było by gdybyś napisał parametry bo ciężko odczytać. Słaba jakość.
Jak dobrze odczytałem 8j et30 może być dystans potrzebny.
Specjalnie dałem zdjęcia w małej rozdzielczości by nie zamulały ale widzę,  ale jak zobaczyłem posta to zatrybiłem, że pewnie nikt nic nie zobaczy.
Teraz odpowiednia jakość.
A parametry to 8Jx17H2 ET39.
Dzięki za odzew.
Dzięki za odzew.
Powinno wejść, ale jak nie wejdzie to dasz dystans i wtedy będzie ok. Ja myślę że na styk będzie bez dystansu.
Szybkie pytanko i z góry przepraszam jeśli zamieściłem je w złym miejscu.
W prawym zacisku odszedł mi w dolnej części emblemat S4.  Zakupiłem nowy. Teraz pytanie do Was jaka jest procedura zakładania nowego "logo" ??
1. Sprężynki mocujące w zacisk i następnie w to wbijamy emblemat ?
czy
2. Sprężynki na emblemat i całość wbijamy w zacisk ?
Wydaje mi się że opcja 1 będzie lepsza z racji tego że w zacisku jest jakby miejsce gdzie ma wejść ta sprężynka , które to miejsce nie pozwoli tej sprężynce wejść głębiej w zacisk w czasie wbijania emblematu...
Poprawcie mnie jeśli się myle.
Podpowiecie coś ?
Sprezynki w zacisk a potem emblemat
Dziękuje Dev :hi:
Z tym że nie wejdzie Ci on tak od razu,  trzeba się trochę pomeczyc.
Wciśnij ręką emblemat, i jak masz zdjęty zacisk połóż jakąś szmatke na stół, na to zacisk od strony emblematu i uderz w zacisk.  Chyba że masz zacisk na aucie to przez szmatke i jakiś drewniany kołek.  Pilnuj tylko żeby ówno wchodziły te dwa trzpienie.
czy
Podpowiecie coś ?
Ile taka przyjemnosc w aso?
Ok 130zl trzeba dać za jeden.
Czyli tutaj typek polecial z cena jesli to cena za 1 sztuke :D
EMBLEMAT-ZACISKU-AUDI-S4-8K0698221
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 249,99 zł - EMBLEMAT ZACISKU AUDI S4 8K0698221 (7750350295). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Witam.Zakladal ktos zaciski z Q7/RS5 B9 do A4/A5 B8 na tarczy 375x36 ta oryginalna od tych zaciskow z aluminiowym srodkiem?Ztego co wiem tarcza jest ciut za wysoka 57.5mm w stosunku do tarczy z SQ8 380x36 wys 52.5mm.Znalazlem post jednego Ruska ktory podfrezowal jarzma o 2 mm i wszystko mu pasuje.Jarzmo wyglada na troche oslabione.Robil ktos tak?Co o tym myslice?vYAAAgFX_OA-960.jpgRkAAAgFX_OA-960.jpg
Oczywiście że takie rzeczy były tutaj robione, wystarczy poczytać kilka stron wstecz.
Czy ktoś przymierzał  w a4 allroad zestaw 356mm i 330mm z A6 C7 do takich felg?
WWW.ORIGINAL-FELGEN.COM
Lochkreis, Mittenzentrierung, Felgengewicht, Modelle, Traglast, Nabendeckel Bestell-Nr, Neupreis
Felgi 18/8 ET26
Z dorobieniem adapterów, czy bez?
Felgi 18/8 ET26
Wejdzie.
Witam, podpowiedzcie - tarcze+ zaciski z A6C7 przód podejda do b8 bez przerobek? 320~
Mam 345mm jakbyś chciał z prawie nowymi klockami od c7 podchodzą do b8
