SWAP hamulców w Audi A4 B8
11 minut temu, Emejcz napisał:
@Dev lub ktoś inny może jesteś w stanie zweryfikować.
Czy w A6C7 z przodu wystarczy zmienić tylko tarcze z 320 na 345mm i reszta p&p?
Sprawdzam po ETCE i zdjęciach i wszystko prócz tarcz wydaje się identyczne. Klocki mają nawet ten sam numer.
Jarzmo jest inne pod 345mm
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 531 tys.
Jesteś pewien, że w A6C7 jest inne? Bo mi tak nie wygląda, gdyż Etka podaje
dla 320: 4G0615125
a dla 345: 4G0615125A
a z pierwszego posta w temacie wynika, że to to samo.
Edytowane przez Emejcz
dla 320: 4G0615125
na oczy Ci siadło ? przeciez to sa dwa różne nr
Wiem, wiem, ale nie mogłem dojść po zdjęciach.
O ile jarzmo tył 300mm na 330mm różnice widać gołym okiem, tak tu się waham.
Chyba znalazłem, po prostu ich mało.
dla 320: 4G0615125
Jestem pewny :)
Jarzmo nie jest gumowe i nie rozciągnie się z 320 na 345...
Już wszystko jasne.
Hej,
Rozwazam swap w b8.5 na cos wiekszego. Najbardziej zainteresowal mnie temat zaciskow 375 mm. Problem w tym, ze jak przegladam te zaciski na alledrogo to praktycznie kazdy ma inny numer seryjny wiec pytanie jest takie czym one tak naprawde sie roznia? W dobrej cenie znalazlem wlasnie 375 z q7 4m tylko nie wiem jak sprawdzic przed zakupem czy beda pasowac. Wczesniej w watku czytalem, ze niektorzy adaptery szlifowali zeby taki zacisk wczedl wiec czy jest to jedyna modyfikacja czy trzeba zamawiac customowe adaptery?
6 minut temu, Zamek1 napisał:
Hej,
Załóż sobie 380mm
Bez kombinowania i cudowania
hmm o 380 tez myslalem, ale jakos do mnie nie przemawia 2 tluk plywajacy i cos czytalem o malym wyborze tarcz - to jeszcze musze zweryfikowac. Ewentualnie jeszcze jest opcja macan/q5 345 p&p ale to moze byc troche za malo
Pisz na pw mam zestaw 375mm z akebono już przystosowany do B8.
  • 4 tygodnie później...
Kupię zaciski+jarzma tył z s4 na tarcze 330
Mam
Pytanie czy wszystkie zaciski brembo z q5 podchodza pod a4 B8 mam 314mm szukam zaciskow z q5 i znalazlem takie z tarcza 338mm z 3.0tdi czy to pasuje?w tytule aukcji wpisane jest wiele modeli A5 A4 b9…
Mam zestaw na sprzedaż jeśli chcesz.
Siema Panowie poszukuję zestawu do mojej niuni ,najlepiej z sq5 na tarczy 380mm . Chyba ,że macie jakieś inne propozycje to czekam na odpowiedź ?
mam, wszystko nowe
6 minut temu, Dev napisał:
mam, wszystko nowe
Podaj jakiś kontakt do siebie
693456699
Rozeznaję temat zmiany hebli w a4 b8 z seryjnych 320 na coś większego z jednym ograniczeniem pod felgę rotor ET33 9J.
Z tego co wyczytałem to tylko zacisk pod 345 mm z S4 wejdzie ?
Zacisk z A6 C7 pod 356 mm i akebono odpadają z racji na kształt ramion felgi ? Może ktoś potwierdzić ?
