SWAP hamulców w Audi A4 B8
2 godziny temu, kamil2222 napisał(a):
Cześć, obecnie mam na przodzie hamulce 314/25 typ ATE tył 300 mm. Zastanawiam się nad swapem na razie tylko na przodzie. Lepiej będzie iść w 320 mm czy od razu zmienić na 345mm ?
pakuj od razu 345 a z czasem 330 na tył
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Dzięki za odpowiedź, czyli do wymiany zaciski, jarzma ,klocki, tarcze reszta P&P? Przy 345 z przodu i 300 z tyłu nie będzie się nic działo przy hamowaniu z powodu takiej dysproporcji?
tak, wszystko P&P, wymien od razu przewody elastyczne
nie, nic sie nie stanie jak bedziesz miec 345/300
W felgę 18 cali wejdą, ABS koduje się jakoś na większe heble ?
Edytowane przez kamil2222
wejdzie, nic nie kodujesz
Cześć wszystkim.
Mam a4 2.0tfsi po lifta z usa. Siedzą tam najpewniej hamulce 320 na przodzie. Nie zamierzam podnosić mocy ale chciałbym, żeby to lepiej hamowało.
Zmiana na 345 coś pomoże? Przeczytałem sporo tego tematu i wygląda na to, że zmieniam jarzma na takie od s4 (mogą być twr z allegro?) i tarcze tylko. Jest to coś co kosztowo mógłbym zrobić, ale czy to ma sens?
Podkreślam. Nie chcę zwiększać mocy. Tylko lepiej hamować bez zbędnie dużych kosztów.
Pozdro!
19 godzin temu, Mike921 napisał(a):
Cześć wszystkim.
Pozdro!
Rob porządnie albo wcale
21 godzin temu, Mike921 napisał(a):
Cześć wszystkim.
Pozdro!
Zrób przód 345 a tył 330
Do przodu wystarczą tylko jarzma i tarcze, tak? A na tył co potrzebuje?
Numery jarzm na przód sprawdzę pewnie w etka, nie?
Na tył musisz mieć zaciski jarzma tarcze oraz klocki bo blaszki do nich są inne jak do tego co masz teraz
Dzięki bardzo, zacznę sobie składać zestaw od przodu, później tył i założę wszystko. Dzięki jeszcze raz.
Witam
Mam pytanko zmieniłem przednie zaciski oraz tylne
Przód A6 c7 356mm
Tyl s4 330mm
Jakie Klocki najlepiej założyć cena jakość
Żeby poprawić jeszcze hamulce
Jakieś EBC, ferodo Racing, galfer lub coś tańszego ale równie dobrego
44 minuty temu, 2.0Quattro napisał(a):
Witam
Przód A6 c7 356mm
Tyl s4 330mm
daj na tył 356/22
9 godzin temu, 2.0Quattro napisał(a):
Witam
Przód A6 c7 356mm
Tyl s4 330mm
Poczytaj w odpowiednim do ego temacie
Dav-a po co z tyłu aż takie wielkie tarcze?
Byłem ostatnio na przeglądzie to gość zainteresował się hamulcami i mówił że tył hamuje u mnie lepiej jak w nie jednym aucie przód 😀
Wszędzie zalecacie taki set a teraz znów inne wymysły 😀
sam jezdze na 356/356 wiec wiem co i jak
O niby z czego zacisk do tyłu?
Bo pod zacisk z s4 nie wejdzie przecież
Jarzmo zmieniasz na z S6 C7
i tarcze
7 godzin temu, Dev napisał(a):
i tarcze
I osłony:przebiegly:
