SWAP hamulców w Audi A4 B8
Siema, czy pod zaciski z a6 356mm zaloze bez dystansów zimową felge 18x8J et 47?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 543 tys.
Siemka
Kończą mi się klocki z tyłu i tak głośno sobie myśle że może by tak coś wsadzić większego
Pacjent to q5 8r 190km, teraz chyba mam 320/300 co by tam moża wsadzić żeby nie rozwaliło mojego budżetu?
356/330 ? 380/330 ?
Podeślijcie ofertę na pw
Dzięki
Cześć. Ma ktoś na sprzedaż jakiś fajny swap hamulcy? Aktualnie mam seryjne, wersja competition.
Jaki rozmiar ?
  • 2 miesiące temu...
Siemanko raz jeszcze, czy ktoś się orientuje w temacie albo zakładał u siebie felge o takich parametrach: 18x8J et 47 na zaciski pod tarcze 356mm?
Nie wejdzie, musisz dać dystans minimum 13mm
Cześć, mam pytanie - chcę zeswapować hamulce w B8 z 314 na cokolwiek większego, ograniczeniem są koła zimowe których nie chcę zmieniać: 17x7,5J ET28 z A5 - takie jak na foto. Na lato mam 18x8J ET 47. Po przeczytaniu całego tematu mam w tym temacie wątpliwości:
1. 320mm na standardowym zacisku TRW - bez problemu wejdzie, ale upgrade marny
2. 320mm brembo 4 tłoczkowe - brak info
3. 345mm brembo 4-tłoczkowe - ktoś pisał że nie wchodzi na tę felgę bez dystansu
4. 345mm na zacisku z S4 B8 - ponoć wchodzi na niektóre 17", nie znalazłem info co do tej konkretnej felgi
5. 345mm z A6 C7 na jednotłoczku - brak info
6. 356mm z A6 C7 na dwutłoczku - ktoś pytał o konfigurację z tę felgą i padła odpowiedź że nie wchodzi
Jeżeli ktoś ma doświadczenia co do konfiguracji z tą konkretną felgą to będę wdzięczny za pomoc
Edytowane przez PiXX
  Pokaż ukrytą zawartość
 Spokojnie 345/330 z s4 się zmieści do tej 17 z a5.  Miałem u siebie taka felgę więc na spokojnie ten zestaw możesz brać.
Witam
mam do was pytanie . W swojej a7 mam wsadzony zestaw na tył z s7 czyli tarcza 356. Auto stało około dwa tygodnie na zaciągniętym ręcznym , który przyłapał i od tej pory czuć bicie tylnych tarcz przy hamowaniu . Rozmawiałem z kilkoma mechanikami i osobami które miały podobnie . Pomogła tylko wymiana tarcz na nowe bądź przetoczenie . Co myślicie o takich tarczach , miał ktoś z nimi do czynienia ??
ewentualnie cały zestaw trw tarcza i klocek
Bicie nie jest bez powodu, najpierw sprawdz piastę. Toczenie tarczy też trzeba przeprowadzić z głową, nie można tego zrobić byle jak przy takiej średnicy.
Przed postojem nic nie biło . Tarcze zardzewiały bo przez okres postoju cały czas padało a auto było pod chmurką .
Tarcza skorodowala od klocka, pozostaje wymiana lub toczenie
Mam brembo 4t nowe gdybyś chciał. 345mm
W dniu 18.11.2023 o 13:40, pajda napisał(a):
Siemka
356/330 ? 380/330 ?
Dzięki
Mam 345/330
Mógłby ktoś podrzucić nr zacisków,jarzm S4 b8 345/330 ,chciałbym przedlifta wzmocnić trochę.
Jarzma przód znalazłem takie
8K06151125
8K06151126
8K06151125
8K06151126
Szukaj allegro pod kątem hebli od C7 3.0tdi i będą 345/330 za śmiesznę pieniądze.
Ok, dzięki za podpowiedź,jestem dopiero na 30 stronie tematu ale gdzieś ten toporny kształt zacisku obił mi się o oczy.
Gość pisze że przód jest pod 356mm,tarcza A6 C7 3.0 pasuje do b8?
Taki zestaw na szybko znalazłem
Pomyłka,3,0tdi ma inne zaciski
Edytowane przez rrrudy25
Wiedza bogatsza o 70 stron,set wybrany będzie 356/330,widzę że najlepiej uzyskuje się odpowiedz w punktach 1,2,3...
1-Zestaw potrzebny z A6 C7 3,0bitdi czyli ten ze zdjęcia wyżej ☝️
2-tarcze i klocki też A6 C7 3,0bitdi
3-przewody(oplot)nie koniecznie
4-nowy płyn
Plus Osłony na przod
4-nowy płyn
Zgadza się wszystko. Tylko klocki tył od S4 B8 ponieważ te z C7 będą miały bezużyteczne czujniki. Jeśli chcesz tarcze i klocki pisz pw zrobię wycenę:wink:
