Luki36 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 (edytowane) DEV pytanie do ciebie bo próbowałem pisać na pw ale wyskakuje mi ze nie możesz odbierać wiadomości mam a4 b8 2.0 tdi w sedanie prod 2008 zrobiony soft na 197/405 i niestety te padaczki 314 mm tarcze o ile na fabrycznym sofcie jeszcze od biedy było to teraz łatwo je zgrzać ?Co założyć żeby to w miarę grało 320 tarcze plus dobry klocek czy 345 ?czy jest coś pośrodku co ewentualnie polecasz ? I czy masz coś na stanie tj zaciski ? Nie wiem jak z osłonami czy moje będą Ok czy tez trzeba wymieniać ? No i jaka cena za jaki zestaw ?ale to pewnie na pw ,chyba ze któryś z kolegów ma jakiś sensowny kpl na swap to tez proszę na pw . moc nie będzie już zwiększana a felga na zimę 17 Edytowane 29 Czerwca 2017 przez Luki36 Pomyłka
Dev Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 33 minuty temu, Luki36 napisał: DEV pytanie do ciebie bo próbowałem pisać na pw ale wyskakuje mi ze nie możesz odbierać wiadomości mam a4 b8 2.0 tdi w sedanie prod 2008 zrobiony soft na 197/405 i niestety te padaczki 314 mm tarcze o ile na fabrycznym sofcie jeszcze od biedy było to teraz łatwo je zgrzać ?Co założyć żeby to w miarę grało 320 tarcze plus dobry klocek czy 345 ?czy jest coś pośrodku co ewentualnie polecasz ? I czy masz coś na stanie tj zaciski ? Nie wiem jak z osłonami czy moje będą Ok czy tez trzeba wymieniać ? No i jaka cena za jaki zestaw ?ale to pewnie na pw ,chyba ze któryś z kolegów ma jakiś sensowny kpl na swap to tez proszę na pw . moc nie będzie już zwiększana a felga na zimę 17 mam 320 i 345mm tył 330 też się znajdzie
Luki36 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Teraz, Dev napisał: mam 320 i 345mm tył 330 też się znajdzie A coś konkretniej co polecasz ? Jaka cena ? Jak byś miał chwile i chęci to napisz na pw ceny lub na [email protected]
Dev Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 3 minuty temu, Luki36 napisał: A coś konkretniej co polecasz ? Jaka cena ? Jak byś miał chwile i chęci to napisz na pw ceny lub na [email protected] zadzwoń jutro
Luki36 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 8 minut temu, Dev napisał: zadzwoń jutro Ok dzięki ?
corradoowner Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Przeczytałem cały temat ale być może mi coś umknęło. Czy klocki hamulcowe do tylnych zacisków s4/s5 i seryjnych pod tarcze 300 są takie same? Tak wynika z niektórych opisów na allegro. Chcę założyć na tył zaciski z s4, które są już gotowe, mam też tarcze 330 i prawie nowe klocki hamulcowe, które w tej chwili są założone na seryjne zaciski i tarcze 300mm. Jeżeli klocki są takie same to czy jest możliwość dokupienia samych blaszek (prowadzenie klocka w zacisku?) czy muszę kupić zestaw klocki+blaszki?
Dev Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 2 godziny temu, corradoowner napisał: Przeczytałem cały temat ale być może mi coś umknęło. Czy klocki hamulcowe do tylnych zacisków s4/s5 i seryjnych pod tarcze 300 są takie same? Tak wynika z niektórych opisów na allegro. Chcę założyć na tył zaciski z s4, które są już gotowe, mam też tarcze 330 i prawie nowe klocki hamulcowe, które w tej chwili są założone na seryjne zaciski i tarcze 300mm. Jeżeli klocki są takie same to czy jest możliwość dokupienia samych blaszek (prowadzenie klocka w zacisku?) czy muszę kupić zestaw klocki+blaszki? klocki te same blaszki mam jak chcesz
corradoowner Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Dzięki za odpowiedź, jutro będę dzwonił
Gibons Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Panowie jakiej felgi szukać 18cali pod zacisk C7 356mm szerokość 8-8,5J jakie ET żeby było troche luzu ? ktoś przerabial temat ?
Dev Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 14 minut temu, Gibons napisał: Panowie jakiej felgi szukać 18cali pod zacisk C7 356mm szerokość 8-8,5J jakie ET żeby było troche luzu ? ktoś przerabial temat ? ori z C7
Gibons Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Nie każda C7 miała 356mm z przodu tak ? wiesz jakie ET będzie ok ? jakiś zakres ? 35-29 będzie ok ?
yanosho Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Np. taka fela z C7 ogarnia 356 z przodu
Dev Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) 2 godziny temu, Gibons napisał: Nie każda C7 miała 356mm z przodu tak ? wiesz jakie ET będzie ok ? jakiś zakres ? 35-29 będzie ok ? pytałeś o 18" ET 33 i w dół Edytowane 16 Lipca 2017 przez Dev
Gibons Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Czyli 8.5J ET 29 powinno być ok ? yanosho znasz może parametry tej felgi ?
Gibons Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 pod taką wejdzie ? http://allegro.pl/audi-a3-a4-b8-b7-a5-a6-c6-c7-a7-a8-d3-d4-tt-8-5x18-i6892166089.html
yanosho Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 Godzinę temu, Gibons napisał: Czyli 8.5J ET 29 powinno być ok ? yanosho znasz może parametry tej felgi ? Jak dobrze pamiętam to ET32 8J ale tu nie chodzi tylko o parametry tylko o wewnętrzne wyprofilowanie ramion felgi
Marcin_G Opublikowano 31 Lipca 2017 Opublikowano 31 Lipca 2017 Hej, Do wymiany mam klocki na tyle ale pomyślałem, żeby SWAPa odrazu zrobić. Czy powinno się robić sam tył a za jakiś czas przód? Chodzi o wymianę na 330 z s4 + przewody w oplocie też narazie na tyle?
Stasiu1986 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Witam mam pytanie czy zaciski od s6 podejdę do audi b8 p&p czy trzeba adaptery robić
Gibons Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 11 godzin temu, Marcin_G napisał: Hej, Do wymiany mam klocki na tyle ale pomyślałem, żeby SWAPa odrazu zrobić. Czy powinno się robić sam tył a za jakiś czas przód? Chodzi o wymianę na 330 z s4 + przewody w oplocie też narazie na tyle? Najlepiej wymienić komplet, ale sam tył też możesz jeśli w nieglugim czasie zalozysz przod bo inaczej tyl bedzie wiekszy niz przod obecnie. Jak chcesz to mam zestawy przod tyl itp
H4mm3R Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 22 minuty temu, Stasiu1986 napisał: Witam mam pytanie czy zaciski od s6 podejdę do audi b8 p&p czy trzeba adaptery robić Wszytko podejdzie co ma rozstaw 14cm, pytanie z czego tarczę dobierzesz...
