SWAP hamulców w Audi A4 B8
9 godzin temu, H4mm3R napisał:
Zmierz odległość od tarczy (na zew. krawędzi) do ramienia felgi.
Wyszło mi coś takiego. Na zewnętrznej krawędzi 7cm, na wewnętrznej 5,5cm jak na zdjęciach.
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Powinno wejść na styk bez dystansu. Zależy też jakiej tarczy użyjesz, rsq3, q7/rs4, MB375
@H4mm3Rceluje raczej w tarcze z MB. Jest jakaś większa różnica przy montażu tego zacisku na tarczy z MB a na tarczy z q7/rs4?
q7/rs4 siada głębiej
Witam. Jaka jest różnica w zaciskach A6 365 a sq5 380. Na pierwszy rzut oka zaciski wydają się takie same, podpowie ktoś gdzie jest różnica? A może są zamienne?
Inny zacisk inne jarzmo.
Klocki tez
1 godzinę temu, Dev napisał:
Klocki tez
I hamowanie :p
Czy wejdzie w tą felgę (18 8J et47) bez dystansu zacisk brembo 4 tłok z tarczą  345mm?
Ps. Jest ktoś godny polecenia w okolicy Warszawy, kto wykona swap zgodnie ze sztuką?
Nie wejdzie
Musisz dać dystans, minimum 15mm
15mm wystarczy? W takiej konfiguracji, żeby było równo to na tył 20mm?
Która "strona" Warszawy? Celowałbym w coś większego jak ATE 356mm lub Akebono na tarczy 375mm.
Zestaw juz zakupiony, nie chciałem nic większego i miało być p&p. Prawa strona Wisły, ale do dobrego fachowca pojadę gdzie trzeba :)
Edytowane przez Stg
Dawaj do mnie, na Wybrzeże :polew:
Nawet 18 i 22
28 minut temu, Dev napisał:
Nawet 18 i 22
Chciałbym zostawić mininum bezpiecznego zapasu do rantu nadkola, czy 18mm z przodu nie będzie na granicy? Czy 15mm wystarczy na ten zacisk bo nie wiem które zamówić  :D Dystom wystarczająco dobre?
Dev chętnie bym wpadł, ale w tamtą stronę dopiero w czerwcu się wybieram :)
Daj tak jak zakładałeś pierwotnie,  15-20
Dzięki,  takie też zamówiłem. Jakby ktoś coś to aktualne pozostaje pytanie o fachowca od swapu hamulców Warszawa-okolice.
@up
Naprawdę w okolicy, w której mieszkasz nie ma warsztatu samochodowego? Ten zabieg nie wymaga specjalizacji w VAGach, potrzebny jest ogarnięty mechanik.
3 godziny temu, AndyN napisał:
@up
Zgadza się , ale po przebojach ze swapem 345/300 w b6 mam uraz do mechaników  :D męczyłem się 1.5 roku, ciagle twardy pedał, buczące klocki, odpowietrzanie x razy itp...
