Silnik zgasł i nie odpala - prawdopodobnie panewka ?
Na bank przytarta panewka.
Szukaj drugiego konia, naprawa nieopłacalna.
Nie ma to jak takie diagnozy dawać nawet sinika nie oglądając :facepalm:
Codziennie je ogladam i wiem co nie co.
- @dev odnośnie oglądania , w moim BFB panewki w głowicy , wałki itp wyglądają ok czyli duża szansa że głowica nie dostała . Czy dół silnika np z AEB będzie kompatybilny z głowicą BFB i resztą osprzętu ? dużo tego więcej na aukcjach niż BFB , BEX
Aeb/ajl maja inne doły.
Nablizej AWT ale na 100% nie jestem pewien.
Kolego i jak tam sytuacja bo my wszyscy czekamy na informacje co z motorem
czekam na info od mechanika
cos leniwy ten mechanik :baseball:
składa silnik do B8 , w środę jest szansa że coś będzie wiadomo
Cały tydzień ?
Cały tydzień ?
Artysty i księdza się nie popędza :decayed: Olej 10w40 nie miał tu nic do rzeczy.
Idę w ślad za opiniami kolegów z forum którzy swoje auta naprawiali i wychodzi ze prawdziwy artysta wiec wole zaczekać niż partanine na szybko przyjąć
witam ponownie ,
dziś dostałem wstępną diagnozę po zdjęciu miski olejowej . Obrócona panewka drugiego cylindra na wale i uszkodzony przez to wał i korbowód.
Pompa olejowa też ciężko się obraca. Wg mechanika samochód miał już grzebane przy panewkach i dodatkowo niechlujnie prawdopodobnie na handel....Jutro wyjęcie silnika ocena stanu głowicy i decyzja co dalej. Prawdopodobnie zakończy się na ,,nowym'' dole + pierścienie , panewki i co tam jeszcze wyjdzie. Kupiłem auto w kwietniu , kolejny ,,uczciwy'' sprzedający.
Szukaj drugiego konia nie ma sensu go remontowac
dokładnie.wrzucaj cały "nowy" motor wraz z głowicą,wyjdzie taniej.
oczywiście profilaktycznie wyczyść przedtem smok
nawet jeśli głowica sprawna a dół ,,pewny'' tzn ze znanego źródła od BEX'a to też nieopłacalne ? Motor kupię bez pewności co to jest , u siebie po remoncie będę wiedział co mam
I jak tam kolego postepy w odbudowie silnika co postanowiłeś
trzy motory mam do obejrzenia w okolicy , dużo roboty zawodowej i temat na bocznym torze , przyszły tydzień
Słupek znaleziony i zadatkowany , AVJ 130kkm wg książki , kompresja wyszła 12 bar na każdym cylindrze , po odpaleniu zero dzwonienia z napinacz czy dziwnych dźwięków. Suchy i szczelny. Płyn bez syfu olej klarowny.
Dobralem z osprzętu kolektory tak aby nie tykac głowicy przy demontażu, co myślicie jeszcze warto wziąć w komplecie ?
Pzdr
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Zdejmij miske przed montazem na auto.
Smoka znaczy obejrzeć i pompę oleum ?
Wyczysc co sie da, smoka, miske i wszystko to sie da.
pokrywe zaworow tez podnies i daj nowa uszczelke.
Tak zrobię , dzięki za wskazowki
Jak wyzej
Jak wyzej
Dokładnie, narobił hałasu z tą swoją "taksówką", narobił ludziom mętlik w głowach i milczy. :naughty:
Jak wyzej
tak jak wyżej napisałem , ,,Słupek znaleziony i zadatkowany , AVJ 130kkm wg książki , kompresja wyszła 12 bar na każdym cylindrze , po odpaleniu zero dzwonienia z napinacz czy dziwnych dźwięków. Suchy i szczelny. Płyn bez syfu olej klarowny.'' motor odbiorę w czwartek i montaż do auta. Z mojego BFB będę miał głowicę do sprzedania jak by ktoś coś
witajcie ,
,,nowy'' silnik już u mechanika , we wtorek montaż , jak będzie ok w środę gotowe. AVJ 88tys mil , osłuchany po odpaleniu, ciśnienie zmierzone 12 na każdym cylindrze. Tyle mogłem sprawdzić przy zakupie.
Wracając do motoru który wcześniej miałem , dokopałem się do historii auta w szwajcarii - wszystkie wymiany typu ,,long lajf'' co 30tys km , zalewany 5w30 . Myślicie że ten proceder mógł mieć wpływ na skrócenie żywotności ?
pozdrawiam
Edytowane przez imr_pl
Na zdrowie to mu to na pewno nie wyszło
