Jaki płyn do układu wspomagania ?
Na mineralnych ( chyba bo był to ori GM płyn do Astry F )w Astrze zacieraly mi się pompy po regeneracji 3 razy, po wlaniu tego Febi gość jeździ do dziś.
A widzisz. Zobaczymy co będzie. Wleje chyba g004000.
Co do minerał vs syntetyk wszystko odnosi się tylko pomp wspomagania. Gdzieś kiedyś wyczytałem ,że tylko pompy bodaj koyo z początków produkcji wymagały minerału. ZF latał na syntetyku i było ok.
Edytowane przez Mesiah
Witam, Panowie poradźcie czy do układu wspomagania zalać olej TOTAL LHM PLUS Citroena taki http://allegro.pl/olej-total-lhm-plus-1l-zielony-citroen-wroclaw-i5060662572.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Motoryzacja-3_Chemia-18903_Oleje,+p%C5%82yny+eksploatacyjne-18924_Pozosta%C5%82e-18925
Czy jak tutaj piszecie tez sie zastanowić nad syntetykiem ATF Mobila ? Ten total to nie minerał ? bo na wiekszoci aukcjina allegro własnie tak pisze.. :kwasny:
Total LHM to minerał i taki masz wlać. Mobil LHM to też minerał tylko, że czerwony. Dopiero się o tym dowiedziałem. To tylko potwierdza jakim gófnem jest pyn od Febi.
Róbta co chceta, ale aso zalewa syntetykiem. I nie pitolta że nie bo brat w aso Skody.
Zalewa syntetykiem bo os 2007 nic innego nie mają. Ja g004000 i tak spróbuje ale to nie szybko. Co do aso to zależy które. Jedni mówią lać syntetyk inni żeby trzymać się minerału jak książka pisze.
Jak pojedziesz do aso na wymianę czymkolwiek i tak wleja syntetyk, chyba że swój przywiezie ktoś.
Wycofali z aso minerały.
Wiem, że wycofali. Pytanie tylko czemu.
bo jest z nimi wiecej problemów
Więcej problemów z minerałem?
a z czym ?
musisz go wymieniać co 2 lata lub co 60000km, rozkłada sie, robia sie osady w układzie, potrzebne sa specjalne uszczelki
z syntetycznym tego nie ma, wymieniasz raz na 5 lat i z głowy
Mogłeś to dawno temu napisać :wink:
To jaki lepiej w koncu lac? Bo jeszcze nie zamowilem :wink:
LHMa
Ale mineralny?
a widziałes LHMa syntetycznego ?
Koleś pyta bo wyżej piszesz, że minerał to syf i syntetyk lepszy a potem każesz lać LHM'a mineralnego.
No otoz to :wink: tak jak Mesiah napisal :D
czytac ze zrozumieniem Czeresniaki :facepalm:
nie może wlac syntetyka bo rozyebie mu magiel
ale jak go zregeneruje to nie ma problemu, moze go wlać
Nie czytać ze zrozumieniem tylko pisać z głową. Ok ja mam regenerowany. Czyli na 100% dali odpowiednie uszczelki i lać syntetyk?
