Darwek24 Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 Witam!!! Co sie wylancza po zgaszeniu samochodu po przekreceniu kluczyka jeszcze przez kilka sekund jest prad i co sie wtedy wylancza wie ktos ?
warmachine Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 Chodzi Ci o silnik (podejrzewam tak po dziale ) czy o nawigacje/radio ?
piotrsob1 Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 Wyłącza się wszystko co w takiej sytuacji nie potrzebne, EGR i klapa gasząca jeszcze przez chwilę chyba coś działają Możesz jaśniej, z czym masz problem ?
Darwek24 Opublikowano 14 Września 2015 Autor Opublikowano 14 Września 2015 (edytowane) Wiem ze cos sie zamyka tylko od czego to jest i skrzypi i nie wiem czy sie mam martwic czy dac sobie spokuj ale dawniej bylo cicho denerwuje mnie to moze nagram ten dziek i wrzuce tu jest filmik z tym dzwiekiem http://kjkjl43.patrz.pl i ten http://dzwieka4b7.patrz.pl Edytowane 14 Września 2015 przez Darwek24
piotrsob1 Opublikowano 14 Września 2015 Opublikowano 14 Września 2015 (edytowane) Na ucho to chyba klapa gasząca, tylko faktycznie głośno napi**dala Edytowane 14 Września 2015 przez piotrsob1
Darwek24 Opublikowano 14 Września 2015 Autor Opublikowano 14 Września 2015 I jest jakies dojscie do tego i to zrobic ? Popsikac czyms, posmarowac ?
SotoM Opublikowano 14 Września 2015 Opublikowano 14 Września 2015 a ten dźwięk pod maską to gdzie go najbardziej słyszysz...?? bo z kamerka powędrowałeś na turbinę - tam słyszysz ten dźwięk?? dziwne ciut bo jak dla mnie to wygląda na padniętą klapę gaszącą lecz ona znajduje się z lewej str.silnika... w nią wchodzi gruby przewód powietrza doładowanego. - niektórzy bawią się w jej naprawę pod warunkiem ze ma się na części drugi podzespół - a tak wymienia się na drugą - używkę lub nówkę w zamienniku.
Musashi Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 dokładnie, to dźwięk uszkodzonej zębatki klapy gaszącej.
Darwek24 Opublikowano 15 Września 2015 Autor Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) Ten dzwiek najbardziej dochodzi od tylu silnika jakby kolo akumulatora nagrzewnica ? czy cos ? plyn chlodniczy nie dochodzi do nagrzewnicy tam cos moze blokuje ? Sotom jak stoisz przodem do samochodu to po lewej tak ? tam gdzie jest turbina i ten caly egr tak to tam kamerowalem ale dziwek dochodzi bardziej z gory gdzies kolo akumulatora a moze mi ktos zrobic fotke silnika i wskazac gdzie ta klapa gaszaca sie znajduje Bede Wdzieczny Edytowane 15 Września 2015 przez Darwek24
Wihajster Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 klape masz po prawej stronie silnika patrzac od przodu.Jest przykręcona do EGR-a.
Darwek24 Opublikowano 15 Września 2015 Autor Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) Dobra mam znalazlem i to jest wychlastane i to slychac dzieki i trudno sie to wymienia tylko te 3 sruby odkrecic i nowe zalorzyc ? Edytowane 15 Września 2015 przez Darwek24
Wihajster Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Dobra mam znalazlem i to jest wychlastane i to slychac dzieki i trudno sie to wymienia tylko te 3 sruby odkrecic i nowe zalorzyc ? tak.15min roboty
Darwek24 Opublikowano 15 Września 2015 Autor Opublikowano 15 Września 2015 A mozliwe ze z tego bedzie mi sie swiecic swieca zarowa bo mi sie swieci pozniej gasnie i za jakis czas znowu ? Czy trzeeba pod komputer podpiac i sprawdzic ?
piotrsob1 Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 Migająca kontrolka świec żarowych sygnalizuje nieprawidłowe działanie któregoś z elementów osprzętu silnika lub niewłaściwe wartości mierzonych parametrów silnika. Jeżeli dany błąd pojawia się podczas trzech kolejnych cyklów uruchomienia silnika , skutkuje to zaświecaniem kontrolki "CHECK" Jaki błąd powoduje problem, dowiesz się odczytując pamięć błędów kompem z interfejsem i programem diagnostycznym , lub dowolnym testerem do tego przeznaczonym W Twoim przypadku jak najbardziej nieprawidłowa praca klapy może powodować błędy, bo sterownik silnika sprawdza kąt otwarcia przepustnicy
Darwek24 Opublikowano 16 Września 2015 Autor Opublikowano 16 Września 2015 (edytowane) Ostanie pytanko i nie mecze a jak bedzie to zasyfine i ten egr to czym to umyc benzyna ? Edytowane 16 Września 2015 przez Darwek24
piotrsob1 Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 (edytowane) To bardziej skrobanie niż mycie , na końcowym etapie możesz użyć ON-u i po tym PB95 Są też EGR-cleanery , wujek google służy pompcą : Aż dziwne że tak łatwo myje, reklama czyni cuda Edytowane 16 Września 2015 przez piotrsob1
SotoM Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 To samo. http://allegro.pl/wurth-zmywacz-gaznikow-i-przepustnic-profesjonalny-i5333498942.html
Pawelkiwi Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 Przy tych nowych wynalazkach do mycia EGR-ów, przepustnic zwracam uwagę na jedno - robić to z dala od elementów gumowych i plastików. Sprawdziłem to na środku Liqui Moly - robi robotę, nagar zwala w oczach aż miło, nawet skrobanie jest niepotrzebne ale miałem w pobliżu nową lampę serwisową i troszkę mi plastik i lakier zżarło.
Darwek24 Opublikowano 21 Września 2015 Autor Opublikowano 21 Września 2015 Panowie jesdnak to EGR nawalal jak to jest lipnie wykonane poszla mi zebatka ta najwieksza dwa pierwsze zeby i przeskakiwalo i nie otwieralo klapy i blad na kompie ( siweca zarowa miga) i po jakims czasie zgasnie i znowu swieci a nie wie ktos moze czy mozna na czesci dokupic tego egra tam wystarczy te zebatke zmienic i hula po co dawac 550 zł
SotoM Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) obejrzyj dokładnie - raz ze masz wychlastaną zębatkę środkową to i na pewno 2 pierwsze ząbki na półksiężycu. zdejmij zębatkę i zobacz w której pozycji będzie miała największe ząbki i tak ją załóż aby w starcie egru odrazu ruszyło oskę. sprawdź luz całej oski egru- złap za przepustniczke i popychaj ja góra/dół - nie powinna miec wogóle luzu - jesli ma tzn ze tuleja prowadząca oske jest wytarta - usterka nie naprawialna - egr kwalifikuje sie do wymiany oraz spr szczelnosc pierscienia przepustniczki zobacz Edytowane 22 Września 2015 przez SotoM
