adrian242424 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Witam! Jestem po zabiegu czyszczenia soczewek, efekt przerósł moje oczekiwania. Soczewki były mega brudne, ale za to odbłyśniki były w dobrym stanie, w końcu mam w nocy dobre światła Dzięki za fajny poradnik! Dla tych co się zastanawiają czy warto robić ten zabieg przesyłam zdjęcia mojej soczewki. Przed czyszczeniem Wygląd soczewki po przetarciu palcem z zewnątrz! Efekt końcowy
KoD1K Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 czy jest osoba z Podlasia, która robiła taką czynność i zechciała mi pomóc?
bolnyj Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Witam, wyczyściłem i ja "gałki oczne" w moim autku. Efekt - widzę w nocy drogę przed samochodem Z pierwszą lampką (prawą) walczyłem 2,5 godziny z lewą już tylko godzinkę. Warto było Dzięki za ten patent
Waldek1 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Witam Zastanawiam się czy wyczyścić soczewki samemu, czy dam radę ! czy kupić zamienniki dodatkowo jedna lampa jest zaparowana. Znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/lampy-przednie-audi-a4-b6-00-04-soczewka-ring-i6435581205.html Może ktoś doradzi co zrobić ? W nocy jak nie ma namalowanych pasów na jezdni to jest tragedia nic nie widać
nitroo Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Doprowadź swoje lampy do porządku i odpuść jakiś chiński pseudotuningowy szmelc...
blant88 Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Witam wszystkich, a czy robił to ktoś ale w b5 bo jestem ciekaw jak wyciągnąć soczewkę hmm
adrian242424 Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Witam wszystkich, a czy robił to ktoś ale w b5 bo jestem ciekaw jak wyciągnąć soczewkę hmm W B5 musisz rozkleić lampę, jest temat na forum http://a4-klub.pl/index.php?/topic/307470-wymiana-soczewek
blant88 Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Witam wszystkich, a czy robił to ktoś ale w b5 bo jestem ciekaw jak wyciągnąć soczewkę hmmW B5 musisz rozkleić lampę, jest temat na forum http://a4-klub.pl/index.php?/topic/307470-wymiana-soczewek Dzięki wielkie
Waldek1 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 zdecydowałem się na regeneracje reflektorów i mam dwie oferty jedna regeneracja w wykorzystaniem soczewek które są w lamie a druga wymiana soczewek na inne nie wiem którą opcje wybrać bardzo proszę o rade
lobuzu Opublikowano 7 Września 2016 Autor Opublikowano 7 Września 2016 zdecydowałem się na regeneracje reflektorów i mam dwie oferty jedna regeneracja w wykorzystaniem soczewek które są w lamie a druga wymiana soczewek na inne nie wiem którą opcje wybrać bardzo proszę o rade Zakładając, że cena regeneracji jest taka sama to wybrałbym inne już zregenerowane. Jeśli zdecydujesz się na regenerację swoich to może okazać się, że tylko należy je wyczyścić i już po problemie wówczas cenna powinna być adekwatna do wykonanej usługi. Gorzej jak oba odbłyśniki będę do regeneracji wówczas może wyjść drożej inne już zregenerowane. Pozdrawiam
Waldek1 Opublikowano 7 Września 2016 Opublikowano 7 Września 2016 Dziękuję za informacje, chodziło mi o to ze soczewki zostaną założone lepsze z innego modelu chyba z b7! a stare zwrócone koszt to 350 zl
booolek Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 (edytowane) Nie zakładaj soczewek z b7 tylko tak jak kolega pisze załóż już lepiej z b8 czy b8 lift, aczkolwiek wielkiej różnicy między nimi nie ma,chodzi tylko o to że są młodsze. jesli chodzi o czyszczenie soczewki w a4 b5 to nie ma najmniejszego problemu z takową operacją i nie ma potrzeby rozklejania lamp. Jeśli ktoś potrzebuje jakiś soczewek bixenon to pisać pw.mam wszelakie rodzaje soczewek. Edytowane 8 Września 2016 przez booolek
rade Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Powie mi ktoś jak się wypina kabel z reflektorów w B6 ? Nie chcę tego połamać a po dobroci nie wychodzi ta wtyczka. Z góry widzę, że jest zatrzask, pewnie pod spodem też ? A z boku ?
KoJ@K Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Jest jedna zapinka na kostce, musisz ją podwazyc i wyciagac kostke. Ale nie ktore potrafia byc tak zayebane, ze bedzie trzeba sobie pomóc jakims plaskim do podwazania, a raz po ciemku nawet udalo mi sie pęknąć taką wtyczkę.
rade Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Dzięki! Właśnie jak próbowałem wyciągnąć to bardziej wychodziła druga cześć osadzona w lampie niż sama wtyczka W taki układzie nóż w rękę, bo nawet mały śrubokręt niezbyt to podważał i pomyślałem, że od dołu jest drugi zatrzask i dałem sobie spokój. Jutro podejście drugie w takim układzie... Sama wymiana żarówek na Extreme vision 130+ już zrobiła różnicę, ale działam dalej. Pozdro
KoD1K Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 jestem po zabiegu czyszczenia soczewek. Efekt nieziemski! Widzę drogę przed autem! Polecam patent. W Moim przypadku prawie 5h walczylem:)
Waldek1 Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 jestem po wymianie kpl. soczewek nie wiem czy to z b8 czy z b7 nie udało mi się uzyskałem takich informacji. Moje stare soczewki były czyste natomiast odbłyśniki były całkowicie spalone po stronie gdzie jest odbłyśnik spłaszczony w tym miejscu żarnik jest najbliżej odbłyśnika i dlatego wypala, nowe odbłyśniki nie mają tego spłaszczenia są bardziej w kształcie miseczki natomiast metalowa oprawa soczewek jest mnie zabudowana w porównaniu ze starymi, moim zdaniem to zmniejsza nagrzewanie całego elementu. Dodatkowo lampa została uszczelniona i lekko spolerowana. Ale żeby nie było tak super to po zapaleniu świateł na wewnętrznej stronie szkła lampy jest efekt tak jakby szkło było czymś zapylone to nie jest zaparowanie tylko tak jakby kusz tego efektu nie widać jak się nie palą światła, w pierwszej chwili myślałem ze to soczewki nie są dokładnie wyczyszczone ale podobny efekt jest również na postojów kach. Ten kusz nazwę to tak jest rozłożony równomiernie i nie widać go jak światła są wyłączone, myślę że po polerce i założeniu lepszych soczewek uwidoczniały się uszkodzenia szkła lampy po wewnętrznej stronie, ponieważ na starych soczewkach i niewypolerowanych lampach tego nie było widać. są to pewne takie moje przemyślenia, dzisiaj wieczorem sąsiad wymieniał żarówkę w Renówce stara renówka lamy nie parują nie potrzeba uszczelniać !!!!! a światła podejrzewam ze nie gorsze niż w audi
Gremlin0209 Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 Może ktoś pomóc jak wyjąć tą metalową spinkę, która blokuje soczewkę z odbłyśnikiem??
deamone Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 Płaski śrubokręt i wypychasz ją na zewnątrz, powinna wyskoczyć Wysłane z mojego HM 1S przy użyciu Tapatalka
