tsluszniak Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 Cześć, mam B6 w sedanie i mam problem z oparciem kanapy. Otóż po rozłożeniu oparcia kanapy chciałem je z powrotem złożyć, ale po dopchnięciu oparcia nie wskakuje ten czerwony języczek na płasko. Języczek wystaje jakieś 1,5 cm ponad obudowę całego mechanizmu, przez co nie blokuje się oparcie i bez naciskania klamki można znowu całe oparcie rozłożyć. W obydwu częściach oparcia to samo. Próbowałem dopchnąć to, ale nic nie pomaga :/ Ktoś wie o co może chodzić?
greg2505 Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 spróbuj mocniej trzasnąć oparciem ,powinno się zamknąć
jacek70 Opublikowano 4 Października 2015 Opublikowano 4 Października 2015 Przed trzaśnięciem nasmaruj zamek. Ja miałem to samo i smarowanie pomogło.
tsluszniak Opublikowano 4 Października 2015 Autor Opublikowano 4 Października 2015 Dzięki, póki co mocniejsze trzaśnięcie nie pomogło. Jutro spróbuję czymś to przesmarować i zobaczymy czy się uda, bo faktycznie jak próbowałem ręcznie zamknąć zamek, to strasznie opornie chodził. -- Sory, już się przywitałem
sebul Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 Widocznie za slabo to zrobiles Ja tez mialem opory, ale jak pierdyklem mocniej, to zaskoczylo Nie boj nic, nie rozwali sie, to ma wytrzymac
lukaszooo Opublikowano 5 Października 2015 Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) Pewnie poluzowała sie kontra na bolcu zamka i bolec sie przestawił. Chodzi o rygiel który trzyma zamek, musisz go wyregulować i bedzie zamykało sie bez pierdyknięć, tak samo reguluje sie drzwi gdy nie chcą sie zamykać. Edytowane 5 Października 2015 przez lukaszooo
crookers20 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Miałem podobnie, WD-40 od środka, rozruszać i zaskoczy.
lukaszooo Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 (edytowane) WD40 to nie środek do smarowania tak jak uważa 3/4 ludzi. Posmaruj sobie nim łancuch w rowerze lub nasmaruj zamek w drzwiach i nie dotykaj ich przez miesiąc zobaczysz jakie bedą cudowne efekty. Edytowane 14 Października 2015 przez lukaszooo
jacek70 Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Dobry smar pomaga ( nie wd40 bo to nie smar a penetrator) Czerwony przycisk ze zdjęcia ma się chować . Może on się przycina?
lukaszooo Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 Na 90 % trzeba wyregulować rygiel zamka.
nitroo Opublikowano 14 Października 2015 Opublikowano 14 Października 2015 A sprawdzałeś kolego śrubę, w którą wchodzi oparcie? Może się przestawiła i wystarczy ją wyregulować.
lukaszooo Opublikowano 15 Października 2015 Opublikowano 15 Października 2015 Pisze o tym juz trzeci raz.
nitroo Opublikowano 15 Października 2015 Opublikowano 15 Października 2015 I jak widać kolega nadal nic nie robi z tą wiedzą...
tsluszniak Opublikowano 23 Października 2015 Autor Opublikowano 23 Października 2015 (edytowane) sorry, ale nie mam ostatnio głowy do robienia czegokolwiek przy samochodzie, nie jeżdżę też nim ostatnio. Może w weekend się uda coś podziałać. -- Pomogło przesmarowanie wszystkich elementów w zamkach. Co prawda nadal trzeba użyć siły przy zamykaniu, ale przynajmniej się zamykają. Edytowane 7 Listopada 2015 przez tsluszniak
cacek89 Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 u mnie też jest tak samo... :/ tylko problem pojawił się dziś, po wymianie kpl foteli i kanapy z B7 Avant, cały montaż szedł dobrze do momentu kiedy spróbowałem zamknąć oparcie kanapy, no i klops.... trzaskanie i nasmarowanie nic nie pomogło, jak najlepiej wyregulować tą śrubę/rygiel która wychodzi z boku z jednej i drugiej strony
Fido Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 jak najlepiej wyregulować tą śrubę/rygiel która wychodzi z boku z jednej i drugiej strony Najlepiej to wyregulować, innej opcji nie ma.
lukaszooo Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 Przeczytaj pytanie i swoją odpowiedz to sie usmiejesz Delikatnie poluzuj kontre ma byc sztywno ale po mocniejszym zamknięciu ma sie przestawić, zamykasz kanapę i bardzo delikatnie otwierasz, rygiel powinien zostać w połozeniu w którym ustawił go zamek, następnie kontrujesz i dalsze regulacje ustawiasz na czuja z zachowaniem pozycji wyjsciowej którą ustawił zamek, dokładna regulacja jest na chybił trafił ale ja bardziej ustawiam to na słuch. Zamek kanapy ustawia sie dość łatwo i szybko, najgorsze co moze być to ustawienie drzwi bocznych po wymianie zawiasów, nad jednymi mozna spedzić pół dnia ...
