[BPW] Wstepna pompa paliwa w zbiorniku
Hej Panowie. Jak mozna sprawdzic pompe paliwa w zbiorniku? Ostatnio jak auto zimne nie slysze jej po przekreceniu kluczyka. Dodam ze auto chodzi bez zadnych niepokojacych objawow. Pali na strzala czy zimny czy cieply :)
Zdejmij przewód z filtra paliwa, podstaw jakieś naczynie pod ten zdjęty przewód i kluczyk w stacyjkę.
Powinno lać się paliwo.
Ciśnienie 0,5 Bar.
Dziekuje :) w sobote obadam temat
Tak czy siak mam olej do zmiany z filtrami. Cisnienie jak sprawdzic? Podpiac sie trojnikiem z manometrem pod waz zasilajacy filtr paliwa i wlaczyc kluczyk? Powinno byc wtedy 0.5 bara? Dobrze rozumiem? Czy pod zasilanie bez trojnika?
nowa pompa pracuje prawie bezglosnie.
dopiero jej zuzycie powoduje zwiekszenie glosnosci np bulgotanie czy wycie.
skoro nie ma problemow z porannym rozruchem, zwlascza gdy auto stoi na gorce, lepiej poswiecic czas, np na browarka :decayed:
Ale one u mnie tez nie buczy. Jak auto zimne to jej nie slysze ( charakterystyczne zbablenie na przewodach paliwowych )
Jak auto cieple lub nagrzane zawsze zabulgocze.
skoro zabulgoce, to tak jak Paweł napisał, zmierz cisnienie. Najprościej zastosować trojnik.
ale sądzę, że nic się nie dzieje. pierwsze problemy to trudny rozruch.
Kup przeźroczysty wąż około 0,7m wystarczy. Połącz go pomiędzy wejście do filtra paliwa czyli rozepnij oryginał i jeden koniec do niego a drugi do filtra.
Pomijam fakt jak to zrobić dobrze. Wąż wywal na zewnątrz tak abyś widział np. pod wycieraczki. Po zapaleniu lub w momentach gdy jest źle obserwuj czy nie ma powietrza w wężu. Ja tak robię i w większości wad tak diagnozuję.
  • 4 lata później...
Witam.
W bpw avant ona znajduje się pod siedzeniem czy w bagażniku? ?
Dzięki pozdrawiam.
W bagażniku strona pasażera w pobliżu oparcia tylnej kanypy.  Jak wyjmiesz pompe nie pozostawiaj na długo odkręconego tego otworu. Przykręć tą dużą plastikową nakrętkę trzymającą tą pompe na ten gwint. Te plastikowe baki mają to do siebie że sie jakoś deformują gdy pozostawisz na długo odkręconą ta naktętkę i później za Chiny nie idzie jej na ten gwint nakręcić.
