BEX jakie ciśnienie doładowania? Słabo jedzie
Hej. Mam BEX w quattro. Jakie powinno być ciśnienie doładowania?
Problem u mnie polega na tym, że auto nie jedzie jeszcze jak powinno. Moje ciśnienie doładowania max dochodzi do około 0,7 bar. W aucie nawet założony sportowy air dv firmy forge i jest lekka poprawa. Dodatkowo dp, mapsensor zmieniony, napinacz łańcucha i łańcuch, sprawdzone wszystkie wiązki..m jedyne logiczne wytłumaczenie, to chyba, że soft obcina doładowanie. W ogóle to wychodzi na to, że chyba mam wersję jakąś na USA, bo nikt nie ma fabrycznej mapy do numerów mojego sterownika. W aucie jest głowica z Apx, jeszcze w De ktoś zmieniał. Już jest duża poprawa, ale to doładowanie jest za niskie? Rozkladamy już ręce. Aha cały rozrząd też zrobiony.
Doladowanie wyższe raczej nie będzie. Takie zrob logi 115 118 002 020 032 033 coś będzie widać
Edytowane przez krzysiekvtec
Bex ma w serii 0.6bara.
najpierw szczelnosc potem logi
a bexy szly w ogole na usa ? amb owszem, wtedy mialy 170km
Nie wiem jak zrobić logi. Mój kumpel też mie wie :-( stosuje kts. Szczelność sprawdzona i jest igła...
W ogóle wg papierów mam 215 km wbite. Podejrzewam, że to dlatego, że ta głowice z Apx wsadzili.
sama glowica nie da ci przyrostu nawet 23km, musial byc program zrobiony ale wciaz watpie w to ze to typowy bex
poza tym bex w serii i tak slabo jedzie bo to ciezki klocek :)
Ja wiem, że głowica nie da wzrostu, ale nie wiem o co kaman... Po VIN i książce serwisowej wychodzi ze to BEX
A jakie masz wtryski, turbo ( numery) oraz czy masz 2x ic ?
czasem nie 0,8b ?
Mam dwa ic. Gdzie znajdę numery turbiny? Wtrysk wyciągnę jeden i zobaczę numer, chyba, że bez wyciągania uda się odczytać numery.
nr. wtrysku powinieneś podejrzeć na bocznych ściankach wtrysku bez wyjmowania go
zdejmij tipa gumowego z turba i zobacz ile ma łopatek
czasem nie 0,8b ?
Nie, bo ma K03-073
Normalne doładowanie jak na bex, podaj numer tego sterownika.
Oto numery że sterownika
8E0 909 018 A
0 261 207 943
Nadal jednak nie wiem jakie ciśnienie powinno być...
Jutro sprawdzę ile łopatek ma turbina.
Powinna miec osiem.
Właśnie mam też niemieckie papiery, że turbina była wymieniana. Cholera wie, czy jakiejś innej, mniejszej nie wsadzili. Dziwi mnie to obcinanie doładowania... U mnie znajomy mówił, że powinno być około 1bar... W s3 u kumpla dmucha na 1.5bar. Mówię o wersji 210km.
BEX w tej materii jest ewenementem
Sprawdź jeszcze te numery wtrysków. Bez problemu można je podejrzeć.
Jutro lookne. Tylko czy to ma znaczenie do wartości doładowania?
To znaczenia nie ma ale będziesz wiedział co masz bo jak sam pisałeś były robione zmiany.
