[B6 TDI PD] Trzęsie silnikiem i nadwoziem.
Spróbuj synchro dać na -1...1 tak na początek...
Zmieniłem na rowniutkie 0.0 po docisnieciu gazu nawet nie drgnie. Korekcja na wtryskach się wyrównała i jeszce lepsze odejście ma natomiast cały czas drga dość odczuwalne w samochodzie wszystko wyruwnuje się i jest mniej odczuwalne po dodaniu gazu. I czasami tak raz na jakiś czas jest to szarpanięcie. Natomiast gdy jadę czasami naprawdę dość dynamicznie i kręcę do 3-4 tys gdy zwolnie i tak na pierwszym biegu podjadę do domu jakieś 100 metrów. Zgasze silnik i za jakąś chwilę odpalam to zapali ale zgaśnie za pierwszym razem. A tak pali na dotyk, czasami może się zdarzy jak dłużej dzień dwa postoi to ciężej odpala. VCUM wymieniłem bo się pocila.
W filtrze powietrza słychać takie puste dudnienie nie jest to głośne ale słychać, raz mi się zdarzyło że, nagle było to bardzo słyszalne. Ale po przejechaniu bardziej dynamicznie kilkaset metrów wystarczyło i było jak wcześniej.
Po zmianie zauważyłem że, korekcja trzeciego wtryskiwacza się poprawiła i wygląda to lepiej. Natomiast teraz na 4 się pogorszyła.
Edytowane przez oneskypemen
Też mi trochę trzęsie budą w 1,9 tdi AVF. NIe mam pojęcia co mam winić. Zauważyłem, że obroty mi falują pomiędzy 870 a 830 obr/min. Czy taki skok obrotów przy temperaturze silnika 50 st może mieć miejsce?
Edytowane przez marpel
Witam mam podobne problemy z drganiem silnika w A4 B6 1.9TDI 130KM AVF.
Mianowicie po zakupie auta odczuwałem minimalne drgania podczas postoju, teraz od trzech tygodni nasiliło się to bardziej i występuje to w następujący sposób.
Odpalając auto rano raz było idealnie a raz automatycznie zaczynało telepać, po rozgrzaniu silnika jadąc i zatrzymując auto to po chwili zaczynało drgać nieraz po dłuższej nawet około 2 minut.
Sprawdzając komputerem po zatrzymaniu auta rozgrzanego:
1. -0,59
2. -0.05
3. 0,33
4. 0,28
i po chwili na 3 cylindrze zaczyna rosnąć nawet do 2,99 automatycznie
1. -1,04
2. -1,27
3. 2,99
4. -0,92
po zwiększeniu obrotów znów spada w granicy 0,5 na trzecim cylindrze i się waha do 1,2 i po dłuższej chwili znów wzrasta wartość na 3 cylindrze.
tu są linki z moich pierwszych logów proszę o wyrozumiałość
Logi robione jeden po drugim, nie udało mi się złapać przejścia od 1mg do 2,99 ale mniej więcej widać jak się zachowują wtryski.
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_AXCG67.html
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_65hfu.html
http://vaglogi.pl/log-000_013_9V84Fp.html  - wtrysk 3 cylinder 2,99
Proszę o podpowiedz gdzie szukać przyczyn...!!! wystarczy uszczelnienie czy wymiana!!!!!!!
Z opisu to na 95 % problem z uszczelnieniem pompek , taka jazda z korekcjami to potwierdza .
Jak będziesz je wymieniał to zamień miejscami pompki drugą z trzecią, jakby nie pomogło to będzie wiadomo czy nie jest to wina pompki :hi:
PIOTRSOB1
Przeglądałeś może moje logi?? czy tylko po opisie wnioskujesz ze uszczelnienie
1. -0,59
2. -0.05
3. 0,33
4. 0,28
1. -1,04
2. -1,27
3. 2,99
4. -0,92
A jak odkręcisz korek oleju przy pracującym silniku masz duży wydmuch powietrza? U mnie tak jak piszę wyżej mam drgawki silnika i duże ciśnienie pod korkiem, odma drożna, sprawdzone.
A te przedmuchy to maja być czy nie? I jak wyczuwalne? I co znaczą te przedmuchy???
I jak sprawdzić odme czy drozna???
Z góry dzięki za odpowiedz
Przedmuchów nie powinno być prawie wcale, u mnie są i może właśnie uszczelnienia na pompkach są ich przyczyną? Sprawdz u siebie i napisz. Odmę można sprawdzić po zdjęciu wężyka gumowego łączącego pokrywę zaworów z turbiną (dodlot powietrza)
Ok sprawdzę jutro i dam znać.. . Tzn z odma ma byc tak ze ta rurka ma miec przelot powiwtrza... zeby nue byla zapchana??? Tak?
2 godziny temu, PAWLUS napisał:
PIOTRSOB1
Wnioskuję to z Twojego opisu, logi przeglądałem i z nich nic  ( poza tym ostatnim ) nie wynika :naughty:
Żeby były do czegoś przydatne to trzeba je zrobić tak by uchwycić na nich problem , przede wszystkim to logować dłużej, takie króciaki to są dobre jak się loguje 011 na trzecim biegu :decayed:
W każdym PD-ku 8V sadzi przedmuchami z odkręconego korka wlewu oleju , jak się dobrze przyjrzysz to i lekkie dymienie zobaczysz , a korek położony na wlewie mocno podskakuje :D
Jakbyś odmę miał niedrożną to auto na pewno by dymiło na rozgrzanym silniku i biegu jałowym :hi:
WITAM
Odnośnie mojego wczorajszego zapytania co się dzieje według was z tym 3 cylindrem - poniżej logów cytuje wcześniejszy post!
dodaje logi do wglądu:
- z rana po odpaleniu
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_I7000v.html
- około 2 minuty później po odpaleniu
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_rklQ5F.html
- po 5 minutach od startu rano rośnie ponad 2mg
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_R0mpB5X.html
- po przejechaniu 20 km i temp 90 stopni
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_63auG8T.html
- zimny silnik rozgrzewany do 90 stopni - DŁUGI LOG
- auto rozgrzane po około 15 km - DŁUGI LOG
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_EtTIf34.html
"Witam mam podobne problemy z drganiem silnika w A4 B6 1.9TDI 130KM AVF.
1. -0,59
2. -0.05
3. 0,33
4. 0,28
1. -1,04
2. -1,27
3. 2,99
4. -0,92
Proszę o podpowiedz gdzie szukać przyczyn...!!! wystarczy uszczelnienie czy wymiana!!!!!!!"
Miałem to samo jak i inni podobne przypadki. Na 98% winne są uszczelnienia na 3 pompowtrysku - spaliny przedostają się do szyny paliwowej przez zużyte uszczelnienia i stąd te cyrki. Także pokrywa zaworów do góry i uszczelniacze na 3 pompce do wymiany. Przeszukasz lepiej forum znajdziesz takie przypadki jakie opisujesz.
I pomogła u Ciebie wymiana uszczelnień wtrysków?? korekty się zmniejszyły?? jaki miałeś przebieg??
Jakbyś zamiast krótkich logów zrobił jeden długości 5-10 minut to dużo więcej i z większą pewnością by można wywnioskować :decayed:
Mimo wszystko i tak to wina uszczelniaczy na 95%:hi:
Tutaj masz mój temat do poczytania :
