wymiana uszczelniaczy zaworowych
Ten dym to może być woda w wydechu, bo piszesz że oliwy nie ubywa. Olej jak najbardziej 5w40 motul, LM, valvo
W dniu 2.02.2018 o 12:54, marcintp napisał:
brakuje mocy w mojej audicy
Proszę o sugestie
Zrób logi dynamiczne to wyjdzie co ją boli
logi zrobię jak tylko znajdę czas
jakie grupy mierzyć?
rozgrzewam silnik do 80-90stopni, podłączam kompa, jadę na trójce, włączam up i pedał w podłogę do odciny tak?
Parami 2+33, 3+20 i 115+118. Od 1,5 tys do odciny na 3 biegu i przed kazdym logiem kasuj błędy nawet jak ich nie ma.
Panowie,
Do tej pory było wszystko OK, trochę oleju brał (ok 1,5l na 10K km) ale to było dla mnie akceptowalne.
Dzisiaj odpalam (ok -8st) i po może dwóch minutach niebieska zasłona dymna (smród spalonego oleju). Pierwsza myśl to turbina ALE była regenerowana ciut ponad rok temu i do tej pory spisuje się bardzo dobrze. Nie słychać żadnych świstów, ciągnie normalnie itd.
Potem pomyślałem o uszczelniaczach zaworowych. I teraz pytanie, czy mogły lekko przymarznąć na tym mrozie i przy odpaleniu się cos z nimi porobiło?
Po dojechaniu do pracy, zostawiłem go na wolnych obrotach, niebieskiego dymu nie było ale czuć było palony olej.
Jak sprawdzić te uszczelniacze?
W pierwszej kolejności sprawdź czy odma ci nie przymarzła
Cuda jakieś. Wtedy -8st i zasłona dymna.
Teraz w okolicach 0st i nic złego się nie dzieje.
Zostawiam i nie ruszam nic, będzie cieplej to rozbiorę odmę i przeczyszczę.
Wiec prawdopodobnie odmarzlo i problemu nie ma a wcześniej ten syf pewnie przymarz i dlatego tak miałeś. Zapewne jak to rozkręcisz to się zdziwisz ile tam tego syfu heh
Witam. A4 bierze olej ale nigdzie nie widać plam. Wychodzi na to że do wymiany są uszczelniacze. Posiada ktoś kosztorys takiej wymiany oraz jakie części należy wybrać?
A dużo ci tego oleju bierze ?
po przejechaniu ok 3,5 kkm wlalem 1 litr, mechanik proponuję spróbować z ceramizerem dopiero później rozbierać silnik. Myślicie że się opłaca zmieniać olej i dodać ceramizer czy  lepiej od razu remont?
Sporo tego oleju, sprawdź czy nie bierze gdzie indziej, odma turbo itd.
W ceramziery bym się nie bawił bo to nie rozwiąże problemu takiego poboru oleju :)
Wzialbym pod uwagę jeszcze zapieczone pierścienie.
auto ma przejechane 275 kkm, też mu mówiłem że to zły pomysł, na górze silnika widać olej ale nawet nie widzę miejsca skąd on się tam dostaje
Ja bym na twoim miejscu najpierw sprawdził wszystkie wycieki, odmę, turbo i ciśnienie sprężania z próbą olejową.
Witam Będę wymieniał uszczelniacze zaworowe tylko chce złożyć takie jak na pierwszy montaż może ktoś podpowiedzieć jakiej firmy
najlepiej ori ale sa drogie
OE nr:  036 109 675 A
Fajnie ale chodzi o firmę bo w sieci dużo form o tym symbolu
Goetze: 50-306147-50
Dzięki 2 zł za sztukę w IC
