[RS4 B7] back in black str.5 :)
4 godziny temu, black4 napisał:
Witaj,
No ładne kółko na zimę :D
Jakie masz parametry koła?
Na żywo są mocno wklęsłe?
Gratulacje auta!
Pozdrawiam!
koła mają rozmiar 20" i szerokość 10" et 35 do tego dystanse 12mm przód i 17mm tył
na żywo są mocno wklęsłe.
Dzięki za info !
Ps. Przy 10" i tak niskim ET nic nie przyciera?
Zawieszenie masz gwint?
Pozdrawiam!
Rotiform fajny ale jakoś nie leży mi na tej rsie. Może przez to że mógłby być o 1cm niżej.
Zawartość dodana 57 minutes later
Duży plus za ori felgi, a nie podjebki typu JR :thumbup1:
Dnia 17.02.2017 o 17:34, black4 napisał:
Dzięki za info !
Pozdrawiam!
jest gwint bilstein
nic nie ociera
Zawartość dodana 1 minute later
żadne "repliki" nie wchodziły w grę
niżej już nie będzie bo tak mi odpowiada ;)
Piękny rs'ik [emoji7]czekam na kolejne mody [emoji6]
Auto na sprzedaż z tego co widziałem? Szukam właśnie ale sedana. Podeślij na pw jakieś dokładniejsze info i tel mozr nad avant pomysle. Pozdrawiam
Edytowane przez Jachyr
tel. do mnie jest podany w ogłoszeniu :)
Jak dla mnie 20" jest za duże do tego auta. Ale pozazdrościć auta
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
20 to tylko cal więcej od serii, przecież to auto na 19 wyjeżdża z fabryki
a teraz kilka zmian
wszystko poszło w czarny mat (plasti dip) znaczki, lustra i koła.
do tego przednie szyby zostały przyciemnione tak jak ori tył
na srebrnych było ok , ale dopiero teraz jest tak jak chce. :)  Bandyta :)
Piękne auto .
:kox:  jeszcze chromy w lampach i dymione kierunki w błotnikach  :naughty:
Witaj,
Teraz jest Cacko :D
PS. Jeszcze tylko chromy w lampach out!
PS2. Zaciski zrobiłeś żółte?
Pozdrawiam!
I może środek lamp w black ?
Te felgi w czarnym faktycznie lepiej wyglądają ;) Ale plasti dip... ciężko to dobrze zabezpieczyć, myć. Daj znać jak po miesiącu będzie wyglądało.
Edytowane przez Bruuuum
4 warstwy i dobrze trzyma o ile nie używasz mocnej chemi przy myciu auta :wink:
Wiem jak wygląda malowanie plasti, chodzi mi o to, że pył hamulcowy, smoły i inne cząstki metaliczne się na felgach po prostu w niego wbijają.
Gratuluje auta i zazdrosze takiej furmanki. Piekna sztuka. Wszystko w czern wyglada genialnie. Lepsza czarna fela niz srebrna w tym zestawieniu. :good:
miałem plasti dip już na kilku kompletach kół i nie narzekam. Ale spoko pokażę foty tych kół po miesiącu ;)
Prawdziwy bandyta ale faktycznie kierunki w błotnikach i przednie lampy też przydałoby się ściemnić ;)
Witaj!
Tyle pracy włożyłeś i auto na sprzedaż?
Pozdrawiam!
