AFN buczenie z dolotu, 1500-1800 obr/min
Cześć.
Mam problem z moim AFN'em, z filtra powietrza w zakresie 1500-1800 obr.min dochodzi nieprzyjemne buczenie, po zdjęciu rury z kolektora rury idącej do IC buczenie jest nie do zniesienia.
Występuje na postoju i w czasie jazdy.
Zrobione:
- usunięty kat, wspawana rura w miejsce kata,
- wymieniona plecionka za katem,
- wstawiona druga plecionka 150mm na wysokości skrzyni biegów,
- zmienione wieszaki wydechu,
- wyczyszczone turbo,
- wymienione szklanki INA od dzika,
- zmierzone krzywki na wałku rozrządu około 46,5mm,
- silnik zalany Motulem 5w40
Silnik zdrowy, dobrze przyspiesza, mało pali. Poprzednią zimę nieświadomie przejeździłem z jedną sprawną świecą żarową, palił od strzała przy -15
Buczenia prawie nie słychać przy przyspieszaniu, pewnie dlatego, że szybko przechodzi przez ten zakres obrotów.
Po rozpędzeniu auta do 80km/h na 4 biegu, zdjąłem nogę z gazu, wyłączyłem zapłon i przy zwalnianiu buczenie było słyszalne.
Mam w domu dwie A4 1Z i tam słychać delikatne buczenie po podniesieniu maski, ale w środku jest ono nie słyszalne.
Według mnie pozostaje tylko zdjęcie głowicy i sprawdzenie zaworów: prowadnice, uszczelniacze, szczelność gniazd zaworowych.
Ktoś ma jakieś inne pomysły?
edit:
W zakresie obotów 1500-1800 i 2300-2500 silnik pracuje wyraźnie głośniej, wydobywa się nie tylko buczenie, ale też klekot i delikatne drgania. Przy 2000 i 3000obr/min jest cisza i żadnych drgań
Dodam, że podmieniałem wtryski i zdejmowałem pasek napędzający osprzęt, żadnego efektu
Edytowane przez paweu1
Mojemu Ojcu kiedyś tak buczała Bora ASV, olał sprawę, pogonił dziada po trasie i samo przeszło.
Nagraj filmik jak to słychać.
Byłem w Holandii 1450km w jedną stronę, cała drogę 140-160km/h, nie pomogło
to w końcu gdzie buczy w silniku czy nie? Bo jak zapłon wyłączyłeś to silnik nie pracował
Zapłon był wyłączony, ale silnik był na biegu (koła napędzały silnik) i zwalniał razem ze spadkiem prędkości. Dzięki tej próbie można wykluczyć wpływ układu wtryskowego na buczenie
Ciekawy pomysł, tak u siebie jeszcze nie próbowałem. U mnie też buczy silnik AHU, na półce mam już nowe przeguby wewnętrzne, po zmianie napisze czy u mnie pomogło. Stawiam na przeguby ponieważ w trakcie jazdy kiedy auto trafia na taki moment kiedy układ napędowy nie jest obciążony czy przez przyśpieszanie czy przez hamowanie silnikiem auto przestaje buczeć. Coś jest nie wyważone i to mi wprawia bude w wibracje, ostatnio mierzyłem wałek rozrządu, seryjny wałek ma 46,7mm mój ma już 46,1. Mam inny wałek na podmianę, ale raczej to pomoże tylko klekotanie.
też mam AHU i buczy przy przyspieszaniu do 2k obr. Zerknij w moj temat i posłuchaj czy tak samo u Ciebie. :)
Musze jeszcze sprawdzić ciśnienie sprężania i ciśnienie oleju. Może pomiary rzucą nowe światło
U ciebie problem występuje przy przyspieszaniu i ewidentnie wskazuje na dwumasę. U mnie buczy na postoju i przy jednostajnej jeździe i przy przespieszaniu
Nie mam dwumasy więc jednomas? :D
seryjnie w AHU była dwumasa, zmieniałeś?
Po swoim numerze podwozie odkryłem że nie mam jej, nawet jeśli bym ją miał to jej niesprawność objawiałaby się także na jałowym i całej reszcie obrotów wraz z redukcjami i wgl. Drżenie to takie jakby zasysanie powietrza, wydaje mi się że gdzieś w okolicach IC / tych plastikowych rur jest problem.
A więc tak: Pacjent passat b5 AHU bez dwumasy. Klepał i dudniał z filtra. Wymiana wałka rozrządu i szklanek. Po naprawie oba problemy znikły.
Czy wałek posiadał jakieś ślady zużycia?
Oglądałem swój ze wszystkich stron, mierzyłem, ale nie znalazłem nic podejrzanego.
Wczoraj zmierzyłem ciśnienie oleju i kompresję
Kompresja równo 26 na wszystkich cylindrach
Ciśnienie oleju
jałowe obr - 1,25 bar
1400 obr/min - 1,75 bar
1600 obr/min - 2 bar
2200 obr/min - 2,75 bar
2500 obr/min - 3,5 bar
3000 obr/min - 4,5 bar
Zdjąłem rurę doprowadzającą powietrze do filtra, zmienił się dźwięk buczenia, teraz słychać bardziej metaliczny dźwięk
Spróbuje jeszcze podmienić wałek i szklanki, jeśli nie to nic nie da, to pozostaje tylko zdjąć głowicę i sprawdzić stan zaworów, sprężyn, tym bardziej, że powyżej 3500 obr/min coś dzwoni.
Jakieś sugestie?
edit: 02.04.2016
Dzisiaj podmieniłem wałek rozrządu, żadnej poprawy nadal buczy.
Wałek pochodził z 1Z który nie buczy.
Może najpierw stetoskopem go osłuchać, niż od razu czapke zdejmować?
Buczenie/dudnienie z filtra słychać na wytartym wałku przy AJM/AWX, wałek w AFN jest bardzo ciężki do zajechania.
