Dławi się silnik
WItam sprawa wygląda na to ze na biegu jałowym tak jak by zaczął mi się dławić silnik spalinami tak mi się wydaje...
Silnikiem telepie przez jakies 3 minuty nawet nie. coś się przełancza i chodzi idealnie ...
Dzieje się to różnie czasami po przejeździe 5 km i robi się czasami jedzie sie 100 km i tego nie ma.
Zazwyczaj robi się to gdy na dworze jest wilgotno wtedy to się robi cały czas.
Gdy się to robi staje na chwile aż to przejdzie znów ruszam i znów czuje że to znów się robi bo jest taki dziwny spadek mocy minimalny ale odczuwalny...
jak wbijam drugi bieg słychac chrobot z turbo gdy wboje 3 juz tego nie ma...
czy umiał by ktoś pomóc ?
Podejrzewam problemy z EGR-em, ale trzeba dokładnie wszystko posprawdzać :decayed:
Zdecydowanie za mało informacji by na odległość spróbować coś konkretnie wydedukować :naughty:
Kłania się dział diagnostyka , tam znajdziesz wiedzę o logowaniu .
Jak do logów dołączysz wyczerpujący opis co w aucie jest , czego już nie ma , co zostało zmienione plus do tego historię serwisową i czas przez jaki użytkujesz auto , to można się będzie pokusić o więcej szczegółów :decayed::hi:
A i jeszcze proste pytanie , wymieniałeś filtr powietrza?
Jeżeli tak to kiedy i ile na nim przejechałeś, a także w jakich warunkach terenowych :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Mam tak samo jak jest na tym filmie
Albo coś zapchane, albo nieszczelne w dolocie ..........
Co z filtrem powietrza, o który pytałem miesiąc temu ? :naughty:
Zrób loga dynamicznego z EGR-a -przepływomierza i doładowania ( grupy 003 i 011 ) :hi:
Filtr powietrza wymieniam wraz z wymianą oleju :) wiec jest czysty.
ok podepnę kompa wejsć w silnik bliki pomiarowe ( grupy 003 i 011 )
mnie to wyglada na ocierajacy sie o obudowe wirnik turbiny, ale sprobuj zdjac pasek wieloklinowy i sprawdz czy bedzie podobnie.
Żeby potwierdzić że to turbina zdejmij z niej wężyk podciśnienia i sprawdź czy szuranie ustąpiło.
dla mnie to wygląda na uszkodzoną "gruszke"podciśnieniową przy turbo- pęknieta sprężyna w środku i nie otwiera VNT przy zdjeciu nogi z gazu co powoduje napieranie ciśnienia doładowania na wirnik kompresyjny...sprawdź czy gruszka pracuje w pełnym zakresie.
jaki to wężyk ?
To się dzieje czasami nie zawsze..
moge i 500 km zrobić i wszystko dobrze
a czasami odpale auto zrobie 10 km i juz się to dzieje :(
Wężyk od gruszki przy turbo.
Skoro to występuje sporadycznie to zainteresował bym się podcisnieniowym elektrozaworkiem N75 ten z białą główka z przodu silnika przy rozrzadzie...one się piernicza. Polecam zamienniki pierburga nowe nie baw się w używki no nie dojdziesz do ładu.
tak o to :)
Rozglądnę się za tym i kupię ;)
W intercarsie zamiennik ori w detalu 200zł pierburga.
Ten z linka bardzo dobra cena.
Edytowane przez SotoM
OK zakupię i wymienie czy adaptacja czy cuś będzie potrzebna?
czy tylko podmieniam ?
tutaj także znalazłem taki
http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-n75-audi-skoda-vw-seat-tdi-i5551389059.html
jak sadzisz który lepszy ?
Edytowane przez strazak990
Ten ma inne gniazdko do podłączenia elektryki i nie będzie pasował :naughty:
Nie rozpędza się. U ciebie jest ciut inaczej,w etka trzeba zamknąć numerek.
W 2,0 krociec czarny to atmosfera która jest zakończona filterkiem a to co jest w ogłoszeniu to do podłączenia jest wężyk. Musiał byś ewentualnie zerknąć do siebie pod maskę.
Właśnie teraz zauważyłem że nie to wkleiłem.
Jutro sprawdze jaki ma numer i zakupię ten zawór n75 zacznę od tego może usterka minie zobaczymy :)
Powiedzcie mi gdzie znajduje się ten czujnik n75 mniej więcej ...
Bo patrzac na przód pod maską to tylko co widzę to zawór podciśnienia o numerze 8E0 906 622c
To właśnie jest N75
Cięzko znaleść na internecie tą cześć z tym numerem...
