[B8 CAGB powered by lift] SLINE COMPETITION PLUS, 220Hp 443Nm, 345/330, S4 245/35/19
Są 10mm dystanse pod centrowanie 66.6 z flanszą prowadzącą.
Edytowane przez bodas
www.dystom.pl
Tam na bankn nie mają 10mm z kołnierzem . Może ktoś inny robi.
13 będzie super jeśli nic nie przyciera. ET43 -13 dystans da 30.
Wizualnie jest duża różnica między kołem bez dystansu i z dystansem? Masz foty z podobnego kąta?
na 3 stronie tego wątku masz zdjęcia bez dystansów na 4 z dystansami.
Już widzę- jest duża różnica z dystansami! Do mnie idą 13 na przód i tył.
W grillu znaczek s-line? Bronię się jak mogę przed wkładaniem s4 w grill.
S-line ale wszystkie znaczki czarne.
Gdzie kupujecie dystanse 13mm z kołnierzem bo nigdzie nie mogę znajść , są ale 15
Edytowane przez Love-AUDI
dystom.pl
a tu masz 10mm http://allegro.pl/dystanse-mercedes-audi-5x112-10mm-z-prowadzeniem-i6304821055.html?reco_id=a4511a61-44d5-11e6-8e62-56847afe9799&ars_rule_id=201
no ale to są 10mm a piszecie o 13mm
w sklepie www.dystom.pl kupisz 13mm
Wpadły hamulce od S4 345/330 :naughty:
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Zostawiasz zaciski oryginalnie czy malujesz? Też czekam na heble od znajomego, pewnie będzie s5 lub od starszych braci A.
Zostawiam tak jak jest, tego napisu S4 i tak nie ma jak odratować.
Zawieź do Eltom to będzie jak nowy i zacisk i napis. ; )
napisem się nie hamuje :wink: najważniejsze że są sprawne te zaciski. Jest inny case, ori tarcza z klockami Textara mi przy dohamowaniu popiskują, mam nadzieję że to się dotrze i bo jak nie to trza będzie kupić sprawdzone klocki ATE.
Założyłeś nowy klocek czy ten co na foto pokazywałeś :facepalm: ? Znaczek S4 można wymienić bardzo łatwo tylko nowy 140zł szt :)
spokojnie klocki są nowe Textara. :)
Czyli 280 zł za dwa znaczki - no fajna cena nie powiem :kox:
o co Ci przeszkadza tarcza która ma zużycia 0,4 milimetra ? tarcza OEM której zostało 1,6mm czyli jest zużyta zaledwie w 20% Opony też co sezon wymieniasz ??, czy może jak wysokość bieżnika spadnie do 6,5mm :D
Wiadomo że najlepiej mieć nowe S4 B9 :naughty:
Z takich wynalazków znalazłem na alledrogo
http://allegro.pl/audi-s4-naklejka-na-zacisk-hamulcowy-i6366185418.html
można po prostu przykleić za 10 zł naklejkę :wink:
Mam naklejki Rs od tego sprzedawcy wygladaja b.dobrze kilka miesiecy juz na moich zaciskach żadnych zmian
Zmieniles tyl dystanse tez na 13mm i wszystko juz ok nie ociera?
Tapniete z SGS7
Gość
