marky2552 39 Opublikowano 23 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2019 ogólnie do tej pory jestem w szoku co taki wiatraczek potrafi zrobić choć interesuje mnie historia tego wiatraka jak te żeberka się złamały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2020 Hej Panowie, a zestaw naprawczy dla 5B? Też mi drga lewarek i nie wiem czy ten podany w temacie będzie dobry czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Panowie mam problem z poduszkami skrzyni biegów to będzie już 4 poduszka ktorą wymieniam 3 dni temu urwała się poducha na skrzynii która wymieniana była pod koniec października o co chodzi i dlaczego tak szybko się zużywają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Czy po wymianie luzujesz poduchy od silnika i ta na pasie przednim? Powinno się zluzowac wszystkie, poruszać silnikiem i dopiero skręcić, niektórzy nawet na chwilę odpalają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 aa nawet nie wiedziałem o czymś takim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 @kamil-vag hmm wydaje mi się czy czegoś tutaj brakuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Brakuje, śruby ze wspornikiem. Zdjęcie poglądowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Ze starej poduchy się nada ? O ile nie urwała się to może to uratuje jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Ale to nie dostałeś tego raczej z nową poduchą... Zakłada się to co było na aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Całą poduszkę z łapką już skręconą dostałem w intercarsie a starą mam tutaj i tą śrubę z blaszką wziąłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 19 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 No to zobacz czy gwint jest ok, ewentualnie daj na słabszy klej do gwintów i dobrze skręć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2020 Co do śruby, to ma ktoś może nr/parametry lub namiar gdzie idzie dokupić? Moja ze starej poduszki do ponownego montażu się nie nadaje - jest krzywa :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 (edytowane) Marcin to zmierz ją suwmiarką i tyle, wazne by twardośc była 8.8 jak tam... prawdopodobnie to jest śruba M10, ale trzeba to sprawdzić... Edytowane 16 Czerwca 2020 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 74mm długa,drobny gwint,fi 10 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Dzięki wielkie W dniu 16.06.2020 o 19:42, greg2505 napisał: 74mm długa,drobny gwint,fi 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porsche199611 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 W dniu 26.08.2016 o 16:55, kamil-vag napisał: 8E0798151B - Przegub przy skrzyni 8D0711279 - Osadzenie drążka (jabłka) zmiany biegów Kolego - a masz może numery do skrzyni 5 bieg 1.8t bfb? lub podpowiesz w jakiej kategorii w etce dokładnie szukać tych numerów aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jigsaw 0 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Witam, Panowie a co może być odpowiedzialne za zachowanie lewarka jak w filmiku ? Chodzi dokładnie o to brzęczenie https://youtube.com/shorts/hgESLh3ZnsY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob332 0 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Czy ktoś wie czy ten plastikowy sworzeń przy lewarku zmiany biegów pasuje też do 5 biegowej skrzyni biegów? 8D0711279 8E0711118 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 17 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2022 Panowie, zgłupiałem bo pojęcia nie mam jaką mam tą poduszkę mieć. Według tego co wyciągłem z auta niby zielona a według rozpiski biała.. EM 550 - "EM5.50.F9 GRUEN" - czyli zielony a na rozpisce jest biały pod benzyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exilius 0 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Witam, strzeliła mi prawa poduszka silnika z numerem 8e0199382d koniecznie muszę założyć z takim samym numerem ? Poduszka bez czujnika Orientuje sie ktoś jakie numery zamiennie mogę założyć ? Oryginalnych oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
