Dzięki za foty i nie pozostaje nic innego jak zamawiać pianke :)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 264,7 tys.
Dokładnie. Zadzwoń teraz do tej firmy i powiedz, że chcesz 15% z pianek 25mm, które się sprzedadzą w tym miesiącu :naughty:
Oczywiście koledzy podziękowania za inspiracje należą się @Tajfun211  ;) On pierwszy działał z pianką w tym temacie:
jaką brałeś? 32 czy 25?
Ja założyłem 25mm jak dla mnie nie ma sensu grubszej upychać ;)
Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
Dzięki :) Zamówione ;)
Dziś po długim leżakowaniu na półce postanowiłem wykorzystać w końcu przeguby wewnętrzne (GKN) SPIDAN 24745 ^^ Pojechałem do kumpla na kanał i zaczęliśmy zabawę... kilka manewrów i zdecydowaliśmy, że najszybciej i najdokładniej będzie wytargać dwie półośki i dopiero działać. Tak też zrobiliśmy ;) do śruby od strony koła potrzebny mi był klucz imbusowy 17mm - przedłużka z rurą i poszło bez problemów (przeguby zewnętrzne jeszcze ori)  Następnie 6 śrub na klucz Spline M10 przy flanszy skrzyni i półośka po skręceniu na max kół, wyszła po małej gimnastyce i z lewej i z prawej bez rozpinania wahaczy itd...  Nie wyobrażam sobie pracy w jednego przy tym :/ We dwóch za to idzie bardzo sprawnie.  Po stronie kierowcy kiedyś pękła mi osłona na wewnętrznym - i musiał ten przegub dostać po d*pie bo był luz, po stronie pasażera też był ale już nie taki duży. Ogólnie na nowych przegubach luz jest bardzo minimalny - ok 1 - 2 mm możliwości obrotu...
Jedno co mnie zdziwiło - nowy przegub z łożyskami chodził luźno w kielichu - natomiast stare kielichy musiałem siłą zbijać z łożyska :/ Nie wiem dlaczego, wyglądało to tak, jakby ten tripod napuchł, a dokładniej rolki (lożyska) na palcach...
Przez ten luz na tym jednym przegubie miałem taki objaw, że przy bardzo mocnym depnięciu na 1-2 biegu było czuć szarpania-drgania... Po wymianie na nowe, jak ręką odjął :) Myślałem, że to może dwumas, ale teoretycznie on ujawnia się na dalszych biegach a nie tych pierwszych...  Żadnych stuków, szorowań, zgrzytów, trzasków - jedynie te szarpnięcia.
Co najlepsze na palcach są nałożone łożyska INA F-125093 18
Wiele zdjęć nie ma, bo mi się spieszyło dzisiaj, ale poglądowo:
Na kielichu nawet zeszlifowane logo audi i numery :P
Na dzień dzisiejszy technicznie wszystko gra :thumbup1: Przy okazji sprawdzałem turbo od spodu i króciec oleju do miski jest suchutki, więc nowa uszczelka trzyma dobrze.
Mam nadzieję, że przez zimę nie będę musiał już jechać na kanał :P:P:P
Kamil a z kąt brałeś tą folię aluminiową [emoji848]
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Musze jeszcze potrenowac z tymi półoskami bo za uja nie umiem wyciagnac bez rozpinania wahaczy[emoji849]
Miałem taką starą matę na szybę z folią aluminiową i na nią przykleiłem gąbkę i potem ładnie wyciąłem. Myślę, że każda folia aluminiowa zda egzamin, nawet ta od kobiety z kuchni hehe...
Da radę tylko dobrze mieć kogoś do pomocy, jeden w kanale, drugi przy nadkolu. I trzeba na maxa skręcić zwrotnice, jak robisz z prawej to w lewo, jak z lewej to w prawo i po małych manewrach wychodzi ;)
Dziś było pochmurno, ale nie deszczowo :P Stwierdziłem, że przyszedł czas na przygotowanie lakieru na zimę (a straszą, że będzie sroga), także od rana miałem co robić.
Soft99 jest jak dla mnie bardzo dobrym woskiem :thumbup1: Zdjęcia z telefonu, ale oddają w miarę efekt ;)
A w tle moje daily Polo 1.4 TDI :P
Muszę się przejechać i zrobić logi. Mam w planach delikatne zwiększenie mocy. Trzeba sprawdzić jak tam po tych wszystkich zabiegach się będzie silnik sprawował i czy nadaje się do remapu :P Mapkę będzie mi robił @Galetto - "stary znajomy" jeszcze z forum Passata :P
3 minuty temu, kamil-vag napisał:
Mam w planach delikatne zwiększenie mocy. Trzeba sprawdzić jak tam po tych wszystkich zabiegach się będzie silnik sprawował i czy nadaje się do remapu :P Mapkę będzie mi robił @Galetto - "stary znajomy" jeszcze z forum Passata .
Szczerze polecam tego tunera i usługi jakie robi.  Jak już wiesz jestem po 2 tys. od zrobienia programu, jazda A4 cieszy jeszcze bardziej ;)  Fajnie, że w końcu się zdecydowałeś, nie będziesz zawiedziony, wręcz przeciwnie;)
Tez sie musze za to zabrac ale tak od rana bo x2[emoji23]
No to super ! Też już czekam z niecierpliwością na ten moment hehe :)
19 minut temu, rrrudy25 napisał:
No niestety z Avantem trochę schodzi :P Ale jak ma być zrobione dobrze, to musi być dokładnie i wieloetapowo :P Mycie, Glinka, Cleaner itd... Ale długo się tą szklistością nie nacieszę... jakby nie patrzeć ludziska palą w piecach czym popadnie...na aucie osad, czarne małe kulki sadzy... sąsiad ma modrzewia, pełno leci igiełek :/ garażu nie mam - zastanawiam się nad takim czymś na okres jesienno-zimowy: http://www.kegel24.pl/miekki-membranowy-pokrowiec-ochronny-na-caly-samochod-perfect-garage-sedan-dl-472-500-cm-p-3828.html?cPath=1_630_727_931
Zainwestuj w blaszaka 3x5 ,bedzie ci sie chcialo co wieczor naciagac to na auto?
Gdybym miał gdzie, nawet bym się nie zastanawiał. Blaszak to mały koszt, a pożytek nie tylko zima ogromny.
Taki mamy złoty medal hehe, co ten @Hugo wymyśli na tym forum :P
Dzięki wszystkim za plusiki ! ! ! :hi:
[emoji122]
Nie bądź taki skromny, za wiedzę i pomoc jakiej udzielasz na forum należy się jak psu buda :wink:
Edytowane przez Onyks
...dokładnie[emoji122][emoji106]
