Gregorski3 15 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Dzięki za foty i nie pozostaje nic innego jak zamawiać pianke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Dokładnie. Zadzwoń teraz do tej firmy i powiedz, że chcesz 15% z pianek 25mm, które się sprzedadzą w tym miesiącu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 18 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 Oczywiście koledzy podziękowania za inspiracje należą się @Tajfun211 On pierwszy działał z pianką w tym temacie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 jaką brałeś? 32 czy 25? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 19 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Ja założyłem 25mm jak dla mnie nie ma sensu grubszej upychać Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Dzięki Zamówione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 23 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Dziś po długim leżakowaniu na półce postanowiłem wykorzystać w końcu przeguby wewnętrzne (GKN) SPIDAN 24745 ^^ Pojechałem do kumpla na kanał i zaczęliśmy zabawę... kilka manewrów i zdecydowaliśmy, że najszybciej i najdokładniej będzie wytargać dwie półośki i dopiero działać. Tak też zrobiliśmy do śruby od strony koła potrzebny mi był klucz imbusowy 17mm - przedłużka z rurą i poszło bez problemów (przeguby zewnętrzne jeszcze ori) Następnie 6 śrub na klucz Spline M10 przy flanszy skrzyni i półośka po skręceniu na max kół, wyszła po małej gimnastyce i z lewej i z prawej bez rozpinania wahaczy itd... Nie wyobrażam sobie pracy w jednego przy tym :/ We dwóch za to idzie bardzo sprawnie. Po stronie kierowcy kiedyś pękła mi osłona na wewnętrznym - i musiał ten przegub dostać po d*pie bo był luz, po stronie pasażera też był ale już nie taki duży. Ogólnie na nowych przegubach luz jest bardzo minimalny - ok 1 - 2 mm możliwości obrotu... Jedno co mnie zdziwiło - nowy przegub z łożyskami chodził luźno w kielichu - natomiast stare kielichy musiałem siłą zbijać z łożyska :/ Nie wiem dlaczego, wyglądało to tak, jakby ten tripod napuchł, a dokładniej rolki (lożyska) na palcach... Przez ten luz na tym jednym przegubie miałem taki objaw, że przy bardzo mocnym depnięciu na 1-2 biegu było czuć szarpania-drgania... Po wymianie na nowe, jak ręką odjął Myślałem, że to może dwumas, ale teoretycznie on ujawnia się na dalszych biegach a nie tych pierwszych... Żadnych stuków, szorowań, zgrzytów, trzasków - jedynie te szarpnięcia. Co najlepsze na palcach są nałożone łożyska INA F-125093 18 Wiele zdjęć nie ma, bo mi się spieszyło dzisiaj, ale poglądowo: Na kielichu nawet zeszlifowane logo audi i numery Na dzień dzisiejszy technicznie wszystko gra Przy okazji sprawdzałem turbo od spodu i króciec oleju do miski jest suchutki, więc nowa uszczelka trzyma dobrze. Mam nadzieję, że przez zimę nie będę musiał już jechać na kanał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Kamil a z kąt brałeś tą folię aluminiową [emoji848]Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 6 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2017 Musze jeszcze potrenowac z tymi półoskami bo za uja nie umiem wyciagnac bez rozpinania wahaczy[emoji849]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 7 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 W dniu 6.10.2017 o 20:29, marcin120383 napisał: Kamil a z kąt brałeś tą folię aluminiową [emoji848] Miałem taką starą matę na szybę z folią aluminiową i na nią przykleiłem gąbkę i potem ładnie wyciąłem. Myślę, że każda folia aluminiowa zda egzamin, nawet ta od kobiety z kuchni hehe... W dniu 6.10.2017 o 22:18, rrrudy25 napisał: Musze jeszcze potrenowac z tymi półoskami bo za uja nie umiem wyciagnac bez rozpinania wahaczy[emoji849] Da radę tylko dobrze mieć kogoś do pomocy, jeden w kanale, drugi przy nadkolu. I trzeba na maxa skręcić zwrotnice, jak robisz z prawej to w lewo, jak z lewej to w prawo i po małych manewrach wychodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 20 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Dziś było pochmurno, ale nie deszczowo Stwierdziłem, że przyszedł czas na przygotowanie lakieru na zimę (a straszą, że będzie sroga), także od rana miałem co robić. Soft99 jest jak dla mnie bardzo dobrym woskiem Zdjęcia z telefonu, ale oddają w miarę efekt A w tle moje daily Polo 1.4 TDI Muszę się przejechać i zrobić logi. Mam w planach delikatne zwiększenie mocy. Trzeba sprawdzić jak tam po tych wszystkich zabiegach się będzie silnik sprawował i czy nadaje się do remapu Mapkę będzie mi robił @Galetto - "stary znajomy" jeszcze z forum Passata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 3 minuty temu, kamil-vag napisał: Mam w planach delikatne zwiększenie mocy. Trzeba sprawdzić jak tam po tych wszystkich zabiegach się będzie silnik sprawował i czy nadaje się do remapu Mapkę będzie mi robił @Galetto - "stary znajomy" jeszcze z forum Passata . Szczerze polecam tego tunera i usługi jakie robi. Jak już wiesz jestem po 2 tys. od zrobienia programu, jazda A4 cieszy jeszcze bardziej Fajnie, że w końcu się zdecydowałeś, nie będziesz zawiedziony, wręcz przeciwnie;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Tez sie musze za to zabrac ale tak od rana bo x2[emoji23]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 20 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 3 godziny temu, Onyks napisał: Jak już wiesz jestem po 2 tys. od zrobienia programu, jazda A4 cieszy jeszcze bardziej No to super ! Też już czekam z niecierpliwością na ten moment hehe 19 minut temu, rrrudy25 napisał: Tez sie musze za to zabrac ale tak od rana bo x2 No niestety z Avantem trochę schodzi Ale jak ma być zrobione dobrze, to musi być dokładnie i wieloetapowo Mycie, Glinka, Cleaner itd... Ale długo się tą szklistością nie nacieszę... jakby nie patrzeć ludziska palą w piecach czym popadnie...na aucie osad, czarne małe kulki sadzy... sąsiad ma modrzewia, pełno leci igiełek :/ garażu nie mam - zastanawiam się nad takim czymś na okres jesienno-zimowy: http://www.kegel24.pl/miekki-membranowy-pokrowiec-ochronny-na-caly-samochod-perfect-garage-sedan-dl-472-500-cm-p-3828.html?cPath=1_630_727_931 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Zainwestuj w blaszaka 3x5 ,bedzie ci sie chcialo co wieczor naciagac to na auto?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 20 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Gdybym miał gdzie, nawet bym się nie zastanawiał. Blaszak to mały koszt, a pożytek nie tylko zima ogromny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 23 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Taki mamy złoty medal hehe, co ten @Hugo wymyśli na tym forum Dzięki wszystkim za plusiki ! ! ! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 [emoji122] 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 (edytowane) Nie bądź taki skromny, za wiedzę i pomoc jakiej udzielasz na forum należy się jak psu buda Edytowane 24 Października 2017 przez Onyks 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 ...dokładnie[emoji122][emoji106]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
