17 godzin temu, luki19862121 napisał:
zmiana Kamilu na rns-e nie wiem czy jest sens w zasadzie oprócz nowych map których i tak nikt nie używa nic więcej tam nie ma znowu led cena z kosmosu a funkcjonalność taka sama.
Jak nikt nie używa, wiele osób używa i sobie chwalą, ori nawigacja z aktualnymi mapami jest naprawdę bardzo dobra, do tego yanosik w tle do obsługi aktualnej sytuacji na drodze i jest malinka :)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 259,8 tys.
55 minut temu, trepek napisał:
Nie boicie sie, ze na androidzie pogorszy sie jakosc dzwieku?
U siebie mam BOSE i gra to przyzwoicie. Nie wiem czy android zabanglalby z tym naglosnieniem.
Nie boimy się, też stałem przed wyborem rsn-e i android, wybrałem androida i jestem bardzo zadowolony, wszystko jest co potrzebne, śmiga jak zła, dźwięk dla mnie pozostał taki sam A miałem wcześniej Symphony 2. Rns-e nie masz wszystkiego a jeśli coś chcesz to musisz dokupywac oddzielnie co wiąże się z kosztami, jedynie ładnie wygląda xD.
W sensie czego nie ma RNS-E, co wymaga dokupienia?
Symphony 2 miałeś sparowane z Bose? Różnica między wersją z subem non-Bose a kompletnym Bose jest duża.
Co do wyglądu, to teraz te radia z andkiem są imitacjami rnse, więc jedna kwestia z głowy ;) o reszcie nie dyskutuje, bo nie wiem :P
Na a3-club.net jest duży temat o radiach z androidem i praktycznie każdy skarży się na jakość dźwięku. Stąd moje obawy o to.
Jedni patrzą na jakoś odtwarzania, jedni na funkcjonalność - proste, że jakoś odtwarzania na ori radiu nie ma co porównywać z androidem. Np. głupiego bluetooth nie ma.
do kamery cofania, moduł musisz dokupić i jeszcze nie każdy rns w ogóle to obsłuży ;)
Odbiegając trochę od OT :P Wieczorna wizyta na SKP :)
W sumie do niczego się nie można było przyczepić... diagnostom spodobała się fura, twierdząc, że fajna wersja haha :P
Aaaaa było jedno ale :P Czemu tak mało km ^^ To mówię, że to zabawka, a do codziennej jazdy mam Polo :)
Ale zaraz nadrobię, we wtorek lecę na DE...
W dniu 8.11.2018 o 12:21, kamil-vag napisał:
No i rzecz, która mnie najbardziej cieszy, z modułem od B7 działa poprawnie doświetlanie zakrętów po kącie skrętu :) Już nie pokazuje głupot odnośnie wartości kąta.
Kamil a Ty masz ten sam moduł co ja???
No tak Adam :P Mówiłem przyjedź do mnie się podłączy jak trzeba i ustawi :) a co chcesz wiedzieć ?
No jak zakodowałeś, bo u mnie to troche 'inaczej' świeci..
Łączyłeś się już przez kompa z tym modułem, aktualizowałeś soft do najnowszego ? Pokaż screen z ustawień to Ci powiem co ustawić.
Dziś trochę pojeździłem i działa bardzo fajnie to doświetlanie po kącie skrętu :) Podoba mi się, dużo bardziej efektywnie niż po kierunkach... teoretycznie jak ORI w B8.
Muszę jeszcze trochę zwiększyć kąt załączania bo 55 stopni to za częste załączanie, ori jest 90 stopni, to ja ustawię tak samo albo chociaż z 80 :)
Nie łączyłem się z nim...
Ide po niego podpinam i zobaczymy...
Wyśle fotkę... a Ty w pracy czy w domu??? Jak coś to moge zadzwonić???
:hi:
No i u Adama tez już doświetlanie ogarnięte :)
Potwierdzam w 100% :hi:
Dzięki Kamil.. na taki efekt czekałem..
Aha i mam założone te żarówki co podesłałeś mi linka :decayed:
Widzę, że też założyłeś kierownicę z B8 i to dzień po mnie :D
Ja jestem mega zadowolony ze zmiany  i multi jest znacznie wygodniejsze do obsługi jak w starej 4ramiennej kierownicy gdzie czasem i tak trzeba było szukać przycisków :P
Zastanawiałem się właśnie podczas kodowania ABS aby zmienić na większe heble ale zostawiłem tak jak było, jeździłeś już i masz jakieś odczucia po zmianie kodowania?
No świecą fajnie, białym światłem :)
Ergonomia, kształt, wygląd wszystko na plus ;)
Raczej nie odczułem różnicy, z tego co się orientuje to to ma bardziej wpływ przy działaniu ESP a nie przy normalnym hamowaniu...
Dzisiaj przed planowaną trasą postanowiłem nieco przejrzeć silnik. Jest bardzo dobrze. Tak jak myślałem olej sączył się na wężach powietrznych przez powstający luz na połączeniach, po zastosowaniu oringów w celu usztywnienia suchutko... po wymianie uszczelniaczy ośki klapy gaszącej - przy EGR suchutko, no i @KoJ@K ładnie wyczyszczony kolektor nadal suchutki i czyściutki ^^ Dawno tu nie zaglądałem i chyba rzadki to widok taki czysty TDI :P:P:P
Ale idealnie nie jest :P Pokrywa bardzo delikatnie się poci, ale wydaje mi się, że to pozostałości w kanaliku uszczelki i gniazdach śrub... będziemy obserwować dalej...
A na głowicy, został klej z pianki ? muszę to kiedyś doczyścić... bo najpierw miałem patent, że to przykleiłem a dopiero potem wpadłem na aluminiową folię...
Edytowane przez kamil-vag
Też lubię jak jest czysto i sucho pod maską, a w starszych autach większość ludzi niestety machnie ręką na jakiś wyciek, którego wyeliminowanie najczęściej okazuje się tak naprawdę groszową sprawą.
Pianka ma na celu wygłuszenie? Wybacz ale nie śledziłem tematu od początku.
