Cisnienie na cylindrach
ciśnienie a apetyt na olej nie musi iść w parze bo inny pierścień odpowiada za zbieranie oleju a inny za kompresję
patrz czy turbina nie pluje w wydech
A czy te pierścienie olejowe można w łatwy sposób zdiagnozować? Druga sprawa, jeśli to puszczanie w wydech (fakt, końcówki mam delikatnie okopcone) to jedynie regeneracja turbiny czy tam są jakieś uszczelki?
Andrzej
Zrób próbę olejową. Jak Ci ciśnienie wzrośnie to pierścieniami przepuszcza. Jak nie zmieni się to głowicą ucieka kompresja.
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu, a chciałbym się dowiedzieć czy silnik kończy swój żywot, bądź jest to jakaś inna usterka. Po zmierzeniu ciśnienia wyszło około 8,5 na każdym cylindrze, przy próbie olejowej minimalnie wzrosło do około 9. Oleju minimalnie ubywa, ale to pewnie przez wyciek z tylu silnika( gdzieś w okolicy kombi zaworu) i turbina po stronie zimnej jest delikatnie zapocona. Sprawdzałem też testem na co2 płyn , ale nic nie wykazało. Nie wiem czy przygotować się na remont.
Dodam jeszcze, że jakieś 2 tygodnie temu zaczął mi mocno dymic i czuć było spalony olej, końcówki wydechu były całe w oleju, widać było że olej wyciekł z zimnej strony turbiny oraz z tylu silnika w okolicy kombi zaworu.Na dodatek płyn chłodniczy uciekał korkiem(wystarczyło go przedmuchac sprężarka i płyn już nie ucieka).
Dzięki za wszelkie rady.
Drogą eliminacji -> jak ciśnienie spadnie to znaczy, że jest ok?
8,5 na cylinder to za mało..
Wiem, że za mało.Może to wina manometru, chyba podjadę do mechanika żeby jeszcze raz zmienił. Przyspiesza jak wcześniej i 200km/h spokojnie osiąga. Tylko to małe ciśnienie nie daje mi spokoju.
Jakie masz ciśnienie oleju bo tam chyba nic nie napisałeś o oleju tylko o cylindrach.
Ciśnienia oleju nie sprawdzałem
Pasuje to uczynić.
