Polecane opony letnie
Nikt nie mowi, ale nośność musi być powiązana z prędkością maksymalną...
Przecież takie Ferrari nie waży tyle co autobus, a opony nośność 105...
Edytowane przez wampir
  • Odpowiedzi 6,3 tys.
  • Wyświetleń 821 tys.
Wampir, ale forumowe A4-ki częściej pozują do zdjęć niż jeżdżą wyczynowo, 88Y styknie :decayed:
BTW. Typowa opona w rozmiarze 295/35R20 ma nośność 101 (max. load 825kg), a włosi widzę zdecydowali się użyć jej wariantu wzmocnionego, 105XL (max. load 925kg)... po co, skoro jak zauważyłeś samochody Ferrari to waga lekka, ważą ok. 1420kg a ich DMC to pewnie max. 1700-1750kg.
Może któryś szpec od wszelkiej maści tuningów nam to wyjaśni :)
Edytowane przez BeyerBrown
Nie jestem specem od tuningu ale to chyba logiczne że skoro prędkosci duże to i przeciążenia. Nośność opony to nie tylko masa samochodu. Pomyśl jakie obciążenie idzie na przednią oś przy hamowaniu powiedzmy ze 150km/h do 0. Żeby było jasniej energia kinetyczna samochodu rośnie z kwadratem prędkości czyli gdy prędkość zwiększa się 2 razy to energia już 4.
Może to bardzo duże uproszczenie ale spójrzmy na samochody z bardzo wysoko umieszczonym środkiem ciężkości, przy gwałtownym hamowaniu potrafią stanąć na przedniej osi i juz mamy całą masę na te 2 koła rozłożona a nie na 4. W ferrari tego nie będzie bo środek cięzkości jest bardzo nisko ale obciążenie na przednich kołach w czasie hamowania jest duuuzo większe niż w czasie normalnej jednostajnej jazdy czy postoju.
To suma sumarum to BRD w quattro pakować 225/40 R18 czy 235/40 R18?
Ja co prawda w ośce zmieniłem z 235 na 225 i jeździ mi się dużo lepiej, zwłaszcza w koleinach.
Może powodem jest też to, że teraz mam Goodyear a miałem jakieś chińskie.
Edytowane przez Kubal2216
235 ładuj, ja nie narzekam na koleiny... a miałem wcześniej 225 :hi:
Tomek, trudno nie przyznać Tobie racji. Jak sam zauważyłeś w autach z dość wysoko umieszczonym środkiem ciężkości (w por. do np. Ferrari) przy gwałtownym hamowaniu i co za tym idzie pojawiającymi się przy tym dużymi przeciążeniami które muszą przejąć przednie koła (o które nie trudno również w zwykłym samochodzie, takim jak np. A4) mogą w pewnym momencie na krótką chwilę przejąć niemal całą masę auta + ładunek jaki przewożą (typowo max. ~500-550kg)... i opony o niższym niż zalecanym przez fabrykę indeksie nośności będą miały co robić... :whistling:
Cóż, być może nie strzelą przy pierwszym, drugim a może nawet i za 10-tym razem ale jedenastego awaryjnego hamowania z dużej prędkości max. załadowanego auta mogą już nie przeżyć... :whistling:
Co byście wybrali jeśli mięlibyście do wyboru tylko te 2 zestawy (obydwa 235/45 r17):
Continental ContiSportContact 5 97Y,FR,XL
Pirelli P Zero 97Y/ZR,XL
...przy założeniu, że cena jest podobna.. ??
Ciężki wybór... miałem wcześniej "czyste" PZERO i nie miałem z nimi niekontrolowanej sytuacji (tj. ESP nie ingerowało w tor jazdy), teraz mam PZERO Rosso i już kilka razy żółta kontrolka stabilizacji toru jazdy mi się zapaliła w zakręcie... ta guma nie lubi niskich temperatur, bo latem nie miałem takich atrakcji. BTW. Czas odkurzyć zimówki Contiego... :wink:
Należy też mieć na uwadze, że Pirelli wypuściło w tym roku nowy model PZERO (można spotkać też starej generacji opony z rocznika 2016!) które jak zapewnia producent są o ~5% lepsze pod niemal każdym względem od poprzednich:
http://www.pzero.com/en-gb/pzerohub
dla limuzyn:
dla sportowych aut:
Z drugiej strony Continental wypuścił już SportContact 6, tyle, że (póki co) tylko największe rozmiary, na 17" topową wersją są wciąż CSC5
Jeśli chciałbyś CSC6 to musiałbyś zmienić koło na 19"... :wink:
http://technowinki.onet.pl/motoryzacja/continental-sportcontact-6-zaawansowana-technologia-podstawa-precyzji-prowadzenia-i/vb8wdj
Sprawdz jak wypadły w testach i wtedy zdecyduj
dla limuzyn:
dla sportowych aut:
Dzięki za dodatkowe info:) Właśnie parametry Pirelli które podałem wyżej dotyczą jak to nazwałeś "czystych" P zero, i jeśli miałeś wcześniej takie to podpowiedz mi (jeśli pamiętasz) czy wysokość bieżnika w tych oponach faktycznie wynosi 5mm??bo takich ciekawostek się naczytałem i nie wiem czy to prawda?za to podobno są zrobione z niezłej mieszanki i są bardzo wytrzymałe?i jeszcze pytanie jak się zachowują na mokrej powierzchni bo na suchym są nie do pobicia;)
na suchym są nie do pobicia....podobno :decayed:
Tak, miałem "czyste" PZERO 225/40R18 z tym surowym, kanciastym bieżnikiem, który wygląda bardzo rasowo :D
Jeśli miałyby fabrycznie 5mm to moje po prawie 4 latach użytkowania (od nowości) miałyby znikome zużycie :D
Wydaje mi się, że 7mm miały na początku, ale głowy uciąć sobie za to nie dam.
Niestety byłem zmuszony je wymienić, bo zaczęły skrzypieć, a te na przedniej osi wręcz rozłupały się na pół :kwasny:
Przejechałem na nich coś koło 30tys.km
Wg. mnie to wina zbyt niskiej nośności (88Y/560kg - olałem wtedy zalecenie na wlepie, że muszą być 235/40R18 93Y/650kg) ale wg. niektórych znawców z forum po prostu miałem wadliwe sztuki albo, że to śnieg mi skrzypiał pod kołami... jesienią, przy temp. powietrza +16st.C :banan:
Wrażenia z jazdy na nich miałem bardzo pozytywne, jechało się na nich jak po sznurku. Nie przypominam sobie by ESP musiało im pomagać w utrzymaniu zadanego toru jazdy nawet na mokrym... wiadomo, że wtedy gdy pada jeździ się też nieco ostrożniej :wink:
Przy czym miej na uwadze, że mam napęd quattro a on sporo robi by auto jechało jak po szynach :whistling:
Dodatkową ich rekomendacją jest fakt, że montują je do nowych Golfów 7 GTI, kumpel co niedawno przesiadł się z Golfa 6 GTI twierdzi, że są lepsze od Conti CSC 2 (przy czym CSC5 są z kolei ciut lepsze od poprzednich generacji, wiadomo), które to szły na pierwszy montaż do poprzedniej generacji GTI-ka.
A ma jeszcze (w nowym GTI) stary model PZERO... nowe są rzekomo jeszcze lepsze, tak sugeruje producent :)
Przypuszczam,że po to produkują nowe modele,żeby były coraz lepsze :wink: dziękówka kolego :thumbup1:
Panowie, jakie letnie opony polecacie na ori felge 18' do A4 B8? Wolałbym mieć tak jak na wlepce (ubezpieczenie itp) chodzi o rozmiar 245/40/18. Szukam w okresie zimowym bo może taniej idzie dostać
Edytowane przez Osta
Panowie mam teraz 205/55/R16
myślę o obniżeniu profilu i większej szerokości opony, 225/45/r16
jak to ma się do naszych polskich dróg ?
jakie odczucia na felgach 17 czy 18 ^^
205x55%=112,75mm
225x45%=101,25mm
Zacznijmy jednak od tego, że wzorcowym kołem dla B6 jest 215/55R16.
205/55R16 ma od niej średnicę mniejszą o 11mm a 225/45R16 jest mniejsza aż o 34mm i będziesz miał na niej jeszcze większe przekłamania prędościomierza niż masz obecnie (na wzorcowych też są, ale najmniejsze).
Dlatego rozważ rozmiar 225/50R16:
225x50%=112,5mm wysokość profilu.
hmm masz rację, a ja jednak zostaję przy r16, to chyba najbardziej optymalna felga na nasze polskie drogi
225/50R16
kuszące ;) szersze z delikatnie mniejszym profilem.
kupię na sezon letni i zdam relacje :)
Witam. Po przeczytaniu większej części tematu sam już nie wiem co wybrać. Moje autko to a4 b5 1.8 125KM. Szukam opon w miarę wytrzymałych i uniwersalnych a przede wszystkim podczas deszczu w koleinach na aktualnych oponach muszę walczyć delikatnie z autem by jechać prosto. Jeżdżę w miarę spokojnie bez jakiś wielkich szaleństw i rocznie około 10 tysięcy kilometrów robie. Mam parę propozycji w standardowym rozmiarze tylko nie wiem, które lepsze. Oto one :
1Continental ContiPremiumContact 5 195/65 R15 91 V
2.Dunlop SP Sport Bluresponse 195/65 R15 91 V
3Hankook Kinergy eco K425 195/65 R15 91 V
4Bridgestone Turanza T001 195/65 R15
5.Fulda ECOCONTROL HP 195/65 R15 91 V
6.Falken ZE 914 195/65 R15 91 V
7.Nexen N'Blue HD Plus 195/65 R15 91 V
Które z tych propozycji byście wybrali?
Edytowane przez GottaNT
ja mam dunlop blueresponse w rozmiarze 195/65 r 15 w a4 b6 1.8t i te opony jak na ten rozmiar są MEGA, na deszczu naprawde dobre
Hej,
Mam w tej chwili dokładnie taki sam dylemat? Masz jakieś swoje typy w tym rozmiarze? Ja zastanawiam się nad Michelin Pilot Super Sport...
Pany pytanie...obecnie mam rozmiar letnich 245/45/18...czy jeżeli kupię o rozmiarze 225 wejdą bez problemu a może nawet 215 ?
