Polecane opony letnie
W dniu ‎17‎.‎05‎.‎2017 o 00:26, tomcio12345 napisał:
Szukam tanich opon (do 1000zl). Rozmiar 225/40/18. Rozważam opony zeetex hp 200 vfm 165zl, imperial ecosport oraz kormoran gamma B2 po 230zl oraz barum bravuris 3HM 260zl. Ceny podane za sztukę oczywiście. Które z powyższych mogli byście polecić?
Nie polecam imperiala ecosport mam obecnie drugi sezon i lepiej dołozyc te pare groszy i kupic cos lepszego o ile z trwałości sa ok to na mokrej nawierzchni już trzeba naprawdę uwazac już rowerzyste miałbym na sumieniu.Jazda na nich w deszczu to tragedia i loteria opony sa nieprzewidywalne.Ruszanie ze swiateł o ile ruszy się na delikatnie jak emeryt to ok a jak już dasz więcej gazu żeby ruszyc i nie zamulac to zrywa trakcje nawet czasem do 4 biegu.Ogolnie padaka nie opona nie opisuje tu suchej nawierzchni bo na takowej to i boso się idzie dobrze
  • Odpowiedzi 6,3 tys.
  • Wyświetleń 785,8 tys.
ja mam je u siebie tylko ze ja mam :quattro: i jest całkowicie odwrotnie do tego co napisałeś :)
auto na mokrym asfalcie idzie po sznurku, kilka razy próbowałem w zakrecie stracic trakcje lecz nic z tego a ze skrzyzowania przy ostrym ruszaniu żeby wciśnąć się "przed wolniej jadącym" wystrzela jak z procy praktycznie bez buksowania :kox:
miałem wcześniej vredesteiny 235/40r18 to na nich jak na łyżwach jeździłem tylko że miały już bieżnik blisko 5mm
wniosek jest jeden, różnica napedów prowadzi do tego że te same opony można różnie oceniać :decayed:
Edytowane przez MemberA4
Być może tak jak Marcin opisujesz całkiem inaczej spisuje się ta opona w napedzie quatrro a inaczej w napedzie przednim.Jeszcze jak ja założyłem jako nowa i pierwszy sezon przejechałem na nich w miare ok bez większych zarzutow tak obecnie ja bym jej nie polecił naprawdę musze na nich uwazac jak jest mokro szału nie ma a będą miały przejechane cos kolo 23 tys  pozdrowki Marcin i przyczepnosci :wink:
Panowie troszkę z boku tematu mam pytanie:
Mam opony 235/35/19 Uniroyal Rainsport 3 jakim ciśnieniem powinienem je pompować w B7 2.0tdi brd quattro?
Szukałem po necie i różnie podają dla tego auta a w tabliczce znamionowej nie ma takiego rozmiaru felgi i opon.
Póki co pompuję wszystkie cztery na 2.4 czy to prawidłowe ciśnienie?
Ja bym pompowal min 2.8 max 3.1
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Vredestein Ultrac Satin - polecam zdecydowanie, fajne opony za fajne pieniążki u mnie akurat 18" 225/40
świetnie radzą sobie na mokrym jak i na suchym, a do tego nie hałasują [emoji4]
W poprzednim aucie (mocne fwd) miałem Ultrac Sessanty i tak samo polecam [emoji4]
Pisalem podobnie na poczatku lata o satin ... tez poprzednio sesanta ... zdecydowanie polecam !!!
Jakbyś mógł uargumentować to byłbym mega wdzięczny, na wulkanizacji nabijali mi też po 2.4
Mam 235/40R18 Vredki i na stronie producenta nominał ciśnienia to 2.7 ... masz rozmiar większą i o niższym profilu to dałbym trochę więcej.
Te informacje powinieneś znaleźć na stronie producenta bo są warunkiem honorowania gwarancji - jeśli nie dzwoń do wsparcia technicznego.
Ja wczoraj zakupiłem Toyo progres 18" 225/40
T1-R wyglądają kozacko mam nadzieję że będą się fajnie prezentować na aucie ;)
Nie wygląd tu jest najważniejszy pamiętaj o tym!
Pireli P Zero Nero bardzo dobra opona na suchym i mokrym. Jedyny minus to jest trochę głośna
No masz oczywiście racje :) ale już na aucie więc muszą być,  jak na razie w porównaniu z tymi co były a raczej już ich nie było jest b. dobrze :)
Panowie, po zmianie hamulców na 320/288 zimówki na 16 stalowych już nie wejdą i teraz się zastanawiam czy na zimę wrzucić znowu 16 tylko alu czy 17... jeśli 16 to muszę kupić i felgi i opony, jak 17 to tylko opony felgi mam. Drogi mam dobre  i raczej odśnieżone, skłaniam sie ku 17. Jakieś rady?
Zostan przy 16 wiekszosc pasuje w razie poslizgu uszkodzenia felgi opon nizsze koszty chyba ze chodzi ci o wyglad
W dniu 7.10.2017 o 11:59, Mariox37 napisał:
wyglądają kozacko
Owszem wyglądają . Ciekawe tylko czy będą trzymać  ???
Za dużo nie polatałem ale jest niebo a ziemia w porównaniu do starych ;) na szybko 2 fotki .
Ok poszukam jeszcze na stronie producenta, dzięki za info
No i d*pa na stronie producenta nie ma nic o ciśnieniu https://www.uniroyal.pl/samochod
Edytowane przez PawelVK
Wg Vredestein jest tak: dla opony Satin o rozmiarze 235/40R18 w A4 avant 1.9 podaje przód i tył na 2,7 bar (dla ciekawości dla B7 2.0 TDI podaje 2,6 bar i 2,7 na tyle, albo inne S4 avant (B6) tu podaje 2,8 bar z przodu i 3.0 z tyłu .... Z S-ką rozumiem bo V8 i Q co daje lekko dodatkowe  150 kg albo lepiej) - jak załadowane latem to pompuję więcej tak 2.9-3.0.
a dla twojego auta i twego rozmiaru opon vredestein proponuje pompować przód 3.0 a tył na 3.1 - tak czy inaczej to sporo więcej niż to pompowałaś (2,4)
Zdublowało, proszę o usunięcie
Hmm no to spróbujemy może 2.7 do 2.8 i zobaczymy jak to będzie.
