Polecane opony letnie
Goodyear efficientgrip performance 2
Goodyear F1 asymetric 5
Conti premiumcontact 6
Są to opony , na które warto zwrócić jeszcze uwagę.
Najlepszym kompromisem między trzymaniem się drogi , a komfortem i ciszą będzie opona nr 1 z mojej listy.
Edytowane przez Hubcio099
  • Odpowiedzi 6.3 tys.
Co polecili byście na felgę R18 ?
Rozumiem że kompatybilne jest jedynie jeden rozmiar 245/40 ?
Jest więcej kompatybilnych, bo i 215 nałożysz, jak i 260. Kwestia w tym, że 245/40 musi być, aby było w 100% legalnie.
Czyli ten model też nie jest w pełni legalny:
N'Fera Sport 245/40 R18 97 Y XL
Ponieważ na etykiecie jest: 245/40 R18 93Y
To co pogrubiłeś to indeksy nośności opony, im wyższy, tym leiej. 93 to 650 kg a 97 to już 730 kg na oponę.
Dzięki,
Czy ktoś z forumowiczów użytkował lub użytkuje Michelin Pilot Sport 4?
Dodam że na nowych jeżdżę dwa sezony i zmieniam gumę, nie użytkuje do końca żywotności.
Edytowane przez Anon
Tak, dokładnie. Ale jak pisze że przeznaczone jest do tego samochodu z indeksem 93, to 97 nie będzie już legalnie?
Może w PL to bez różnicy, nie mieszkam w PL, więc nie wiem czy do czegoś takiego się nie przyczepią.
Zastanawiam się nad:
N'fera Sport
oraz
Micheline Pilot Sport 4
N'fera Sport
oraz
To podjedź na stację i się spytaj,bo w de np muszą być zgodne z dowodem,ale nośność jakby była niższa to się mogą przyczepić, tu jest wyższa więc nie powinni robić problemu,do znajomego ostatnio na przeglądzie w de przyczepili się o felgi że są od vw, a nie audi,a ma te same od początku i wcześniej nie było problemu
W DE są imbecyle na stacjach po prostu. Opony z większym indeksem jak najbardziej za, Jedynie twardo trzeba się trzymać wymiarów (profil i szerokość). Co do felg z innego auta, teoretycznie mógł sie przyczepić, jeżeli miały one inne wymiary, jak oryginał. W tedy trzeba mieć dokument potwierdzający dopuszczenie felg. Każde nowe felgi sprzedawane w DE go mają, powodzenia w znalezieniu tego dokumentu sprzed 17-20 lat, kiedy pierwszy Helmut odbierał auto z salonu.
Panowie, czy zmiana rozmiaru z oem 245/40/18 na 225/40/18 wpłynie w jaki kolwiek sposób negatywnie na właściwości jezdne poza delikatnym zakłamaniem prędkości na plus (wg. kalkulatora 2.5%) ? Aby obwód koła został zachowany powinienem zastosować oponę 224/45/18
Pytam dlatego iż w bardzo dobrej cenie można kupić Continentale Premium Contact 6 w rozmiarze 225/40/18
Lepiej dobrać opony zgodne z tym, co zaleca producent a tańsze, jak tańsze ale o innych wymiarach. Z tego co widzę chcesz zastosować opony węższe, bo profil zostaje ten sam.
Conti przy wyższych prędkościach głośne zatem odpadają choć użytkowałem 5-kę nie 6-kę
Goodyear efficientgrip performance 2 raczej nie produkują gumy bo w wielu sklepach nie ma.
oczywiście mowa o jak najbardziej słusznym 245/40 R18
Czy nikt nie używa/al wymienionych opon w podanym rozmiarze?
Tak samo szukam gum do swojej audiczki, obecnie mam 225/50r17 na oryginalnych felgach s-line i trochę balony są.
Chcę założyć 235/45/r17 tylko zastanawiam się jakie kupić, może ktoś coś poleci w tym rozmiarze.
Pozdrawiam.
Witam szukam opon letnich do b8 w rozmiarze 245 40 18. Zastanawiam się nad
Nokian Powerproof 245/40 R18 97 Y XL
Pirelli P7 Cinturato 245/40 R18 97 Y XL, AO
Edytowane przez wadza
Pirelli deklasuje Nokiana na suchym, zaś Nokian na mokrym nieco lepszy, sam wybierz.
WWW.TYREREVIEWS.COM
Read unbias tyre reviews, tyre tests and ratings at Tyre Reviews. The leading independant source of tyre information
a co powiecie na te oponki?
Bridgestone Turanza T005
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
Vredestein Ultra Satin
Bridgestone według mnie z tych 3 najlepszy i najtańszy. Wejdź sobie na stronę co podlinkowałem i oceń sam.
pomocy! co polecacie z tego zestawu opon letnich rozmiar 245/40/18? auto a4 b8 avant. teraz jeździłem na Pirelli P Zero Nero GT
z góry dzięki za pomoc
Hankook Ventus Prime3 K125 245/40 R18 97 Y XL, MFS
Continental EcoContact 6 245/40 R18 97 Y XL
Bridgestone Potenza S001 245/40 R18 97 Y XL
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 245/40 R18 97 Y XL, ZR, MFS
Bridgestone Turanza T005 245/40 R18 97 Y XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40 R18 97 Y XL, FP
Pirelli Powergy 245/40 R18 97 Y XL
Wybierz z tych dwóch.
