[B7 3.0TDI ASB) Avant S-line Quattro OEM+ blade13 [EDIT: wydech S4, Dekory LED, Doświetlanie zakrętów, Licznik RS, Ledy z A6 C6!] NA SPRZEDAŻ
6 godzin temu, blade13 napisał:
Na razie na więcej nie ma czasu, a i dodatkowo klamki już rezam :D Porownanie ori diody i zwykłej. Ale jednak robie na biało...
O widzę ze juz postęp masz :) bardzo ładnie ci to idzie :D no różnica w dodać jest bardzo duża nawet bym nie przypuszczał ze aż taką. ..
Te diody sa tej samej wielkosci ?
Tak. 3mm jedna i druga. Nie wiem jak oni obliczyli ten opornik :)
Jakie tam są oporniki a jakie Ty dałeś?
No i jest :D
Swieci świetnie.... Tutaj dodatkowo porownanie oryginału i mojego wyrobu:
Edytowane przez blade13
podeślij te diodki :)
super efekt :banan:
Edytowane przez Baarteek95
Gratuluje pięknego Avanta ;) też dopiero co zmieniłem diody w klamkach, tylko dałem 5mm i o wiele lepiej świeci ;) zmiana diod to chyba najszybszy mod i dający dobre efekty, zamiast rzezania z taśmami itd... Pokaż jeszcze zdjęcie w nocy jak ta biel sie prezentuje ;)
A tak to wyglada w nocy :)
Nie za jasno w nocy? Wydaje mi się, że za dużo oświetla.
Jest naprawdę OK - masz licznik i RNS w kolorze więc jeszcze bardziej pasuje... W autach z czerwonym fisem i radiem już by chyba tak nie podeszło :P
Banalny mod z diodami, który również muszę zrobić u siebie, bo w nocy prawie nie widać ori :)
Niezła sztuka :naughty:
Świetna sprawa z tymi diodami :good: Trzeba będzie u siebie coś takiego zrobić :decayed:
A że tak zapytam - regulowałeś poziom podświetlenia całego wnętrza? Osobiście drażni mnie przy nocnej jeździe zbyt jasne podświetlenie wewnątrz, a ustawienie ori podświetlenia na max spokojnie wystarcza. Takie moje odczucie, każdy indywidualnie podchodzi do tematu. :wink:
Modzik jednak całkiem sympatyczny i to białe podświetlenie ładnie komponuje się z wnętrzem. :thumbup1:
W koncu widac te klamki w nocy :thumbup1:
Jakiś namiar na te diody ?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Fajny mod z tymi klamkami :good: pasażerowie nie muszą szukać po omacku gdzie ta klamka :decayed:
Nie swieci to za mocno a jednak w nocy widac klamki. Oryginalnych w ogole nie bylo widac wedlug mnie...
Teraz trzeba zrobic dekory led jak Kaju.  I wnetrze ledowe...
Gniazda pasów tez będziesz robił ?
Widzialem ten mod ale chyba trzeba polamac ten plastik czy cos takiego...
No właśnie jak byś się zdecydował to zrób relacje krok po kroku dla potomnych bo mod jest bardzo funkcjonalny[emoji846]
