FMIC 180mm
w B6 masz więcej miejsca, zwłaszcza że silnik mniejszy.
Edytowane przez marcin4x4
Ciekawey jestem czy intercooler z s3 tfsi wejdzie do b7 on ma tylko 4 cm grubości .
A ja mam do was pytanie odnośnie takiego coolerka -
Wymiary rdzenia:
475X200X65
Wy montujecie 180ki i wchodzą na styk, ten jeden "niewypał" 230 z ciętą belką :/ jest dla mnie nie do pomyślenia bym bele wycinał lub wywalał.
Otóż w piwnicy mam ic-ka z mojego firmowego Iveco 2.8 :P on ma właśnie te wymiary, rury z ocynku będę ogarniał w pracy (spawareczka, giętarka itp) ale szkic i wstępny plasto-gumowy plan zrobię sobie w garażu więc takie moje pytanie czy chcąc wsadzić 200tkę będę musiał ciąć belkę czy zmieszczę się pod nią? Uchwyty mogę zrobić nawet do belki lub do oryginalnej chłodnicy :)
Edytowane przez Klawisz-84
biorąc pod uwagę że IC z FMIC.pl ma dużo lepszy rdzeń, jest czysty i korzysta z całego frontu to na swoim nie uzyskasz wydajności najmniejszego colera który wchodzi bez problemów. Rurami tylko dociążysz auto, znajdź kogoś z TIG'eim i pomyśl nad alu.
BTW: u mnie między chłodnicą AC a belką są ~4cm więc bym tego nie wsadził.
miejmy nadzieje że przeżyje zimę...
--- update ---
Sylikon uciekł z IC, dobrze że nie mam pełnych kratek to mogłem go wsadzić i się doczłapać. Opaska była dokręcona na max więc trzeba coś wyrzeźbić...
Czy to normalne że sylikony się trochę wypracowały ? podczas montażu wszystkie opaski były dowalone na maks, wczoraj mogłem je bez problemu dokręcić.
Normalna sprawa w upały temperatury robią swoje w dodatku nowy zestaw masz, sylikony się układają skurczają itp jak pojeździsz trochu. U mnie też taki przypadek był, że musiałem dokręcić opaski zwłaszcza te na odcinku turbo-ic mimo, że były dokręcone na max to pewnego dnia spadła jedna całkowicie. Jest też opcja stosować lepsze opaski lub podwójnie. Na te opaski z fmica, które dołączali do zestawów niektórzy narzekali.
o, to mnie uspokoiłeś :) na sam IC dałem pastę / klej do uszczelek samochodowych mam nadzieje że będzie trzymać.
coś czuje że ten wszem i wobec chwalony FMIC to picuj dziaduj i rób w chinach.
dzięki za info !
No przecież nie w europie, zobacz ile kosztuje produkt europejskiego producenta i sam sobie odpowiedz.
Sporo osob i kombinacji przy tych ickach. Czy jest ju jakis aprawdzony tenat co do centralnego icka w b7 bfb ? Skad i jakie rury kupic oraz sam ic zeby nie ruszac belki i zeby obsluzyl te 210km. Jakie oznaczenie ma w ogole fabryczne turbo w bfb 163km ?
Na to ci wystarczy drugi smic. Roboty mało i jeśli nie chcesz z bexa to z 2.5 tdi pasi, a koszt ok. 200 zł. U mnie po założeniu w temp. 39 ° i kółku logach temu. Ok. 40°. A było 70
A fmic nie lepszy by byl ? Mam w planie tez tipa z grzybkiem, odgrodze to jakos termicznie. W co trzeba sie wyposazyc przy montazu tego drugiego smic ?
Jaka srednica jest na wyjsciu z turbo w ogole ? Skad ew najlepiej kupic rury i zlaczki do fmica ?
Edytowane przez daglas
Edit
montuj fmica przy 250 km  na 2x smic latem miałem 60 stopni w dolocie 2x smic daje rade tak do 200-220 km tzn na samym programie bez większego turbo tipa itp w 900 zł sie wyrobisz z fmicem jak zestaw z fmic pl kupisz i troche pokombinujesz jak to poskładać do bfb to podejdzie gorzej do bexa
Edytowane przez tomekp94
Czyli który zestaw bo dedykowanego do b7 niema :/
b7 podobne jak b6 tylko zderzak inny, od b6 powinno pasowac tylko moze byc inny wymiar fmica bo zderzak inny a pod maską to samo co w b6. a 2x smic z bexa to bez sensu  on to w serii bex ma 30 stopni a fmic bd tyle mial przy 250 km latem
jak by ktos chciał to mam 2 ic z bexa z rurami i mocowaniami na sprzedaż jak by co to priv.
Masz ⤵
Dzieki Panowie za pomoc :)
Ogarniacie moze tez opcje z tipem ?
Nieda sie zamontowac grzybka pod fabryczna rure od, filtra ? Wsadzajac np sztywna rure na polaczenie ? Czy aby byl grzybek to musi byc tip ? Ew jak te tipy od fmica niebieskie ?
nie montuj żadnego stożka bo to nic nie da u mnie 4 gramy dało na przepływce przy teście bez filtra. Załóż tip z nierdzewki i już masz 20 gr na przepływie i do tego mozesz wkładke pipercross lub k&N to też z 4 gramy da ale ogólnie filtr mało zmienia tylko syczy jak puszczasz gaz na początku fajnie ale potem sie znudzi i bd chciał do serii wrócic
https://www.olx.pl/oferta/tip-sztywny-dolot-1-8t-a4-a6-passat-CID5-IDk43yV.html#6be03cf994 ja brałem u tego sprzedawcy polecam dobra jakość
albo zwykły filtr i waksbox, puche zawsze można dokupić jak się znudzi.
Ma ktoś jakieś zdjecia tego zestawu od fmic jak to siedzi na aucie ? Duzo przerobek ? Co z gniazdem na map sensor ?
Pamietasz jaka srednice zewnetrzna ma przeplywka ? Bo rozumiem ze ten sprzedawca dodaje lacznik gumowy zeby polaczyc tipa z przeplywka a dalej chcialbym wiedziec na jaka srednice filtr
