[ALL TDI PD] Pianka wygłuszająca silnik
Normalna temperatura oleju jak na warunki w jakich jechał. Ja na autostradzie rozgrzałem olej do 120 stopni a płyn miał 94, dane z climatronica i wskaźnika temperatury oleju.
6 godzin temu, KoJ@K napisał:
115 stopni na oleju to troche nie za duzo? Wedlug czego to bylo mierzone ?
Dane z czujników w czasie rzeczywistym przeniesione na FIS via VFIS:
No to tutaj temp widze okej, ale myslalem, że 115* dla oleju to juz za dużo ?
Zdjęcie powyżej zrobiłem dziś rano jak jechałem do pracy aby Ci pokazać skąd mam dane, auto zaraz po ruszeniu więc jeszcze nie nagrzane było dlatego takie temperatury...
W trasie do CRO tak jak pisałem było momentami było 115 stopni jak tras pod górkę była ale tak jak pisał @machina nie uważam aby to była temperatura ekstremalna dla silnika
Edytowane przez Tajfun211
Najwięcej daje ten fartuch do okoła głowicy. Wygłuszenie pianką plastikowej pokrywy daje marny efekt. Także polecam ten fartuch. Używany jest białym krukiem na wtórnym rynku zaś nowy ok 300 zł..... i najgorsze w tym ze efekt nie będzie wspolmierny do wydanych pieniędzy. Najprościej jest znaleźć kawał starego grubego koca z jak najmniej palnego materiału i otulic nim głowicę. Sam mam naklejoną piankę na plastik i coś tam to wyglusza ale nie tyle żeby się chciało robić to jeszcze raz. Pytanie do autora, w jakim celu przykleiłeś piankę w miejsce za zegarami?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Fakt, ten fartuch robi robotę - szczególnie na jałowym słychać wyraźną poprawę ;) Olej się studzi w chłodniczce, raczej taki fartuch ma niewielki wpływ na jego temperaturę...
"Optymalna temperatura pracy oleju to 95-105 ⁰C. Próby jego sprawności wykonuje się przy równych 100 ⁰ C. Jeśli auto podróżuje przez długi czas z dużymi prędkościami to temperatura rzędu 110-115⁰ C nie jest czymś niepokojącym."
Silniki bke/brb maja bardzo slabą kulturę pracy. sa głośne warczące i wibrują. myślałem ze tylko mój i z tej ciekawości sprawdziłem kilka sztuk w okolicy. wszystkie tak samo sie zachowywały :-/
Zostało mi trochę pianki a w tym czasie co robiłem pokrywę wymieniałem też licznik na kolorowy FIS, jako że było na wierzchu a tam bardzo dużo miejsca za tym licznikiem i goła blacha więc wykleiłem to co mi zostało w to miejsce ot cała historia.
Pianki zamówione, może coś się i u mnie polepszy. Masakra z tą kulturą pracy klekotów.
Głośne są - fakt, ale za to trwałe [emoji14]
Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
Ja także czekam na piankę i efekt końcowy.
Pianka doszła i faktycznie jest różnica. Coś tam przyciszyło :decayed: kleklekle;)
Edytowane przez Marcinx52
Skąd zamawialiście taką piankę?
W dniu 14.06.2016 o 11:57, Tajfun211 napisał:
Pianka z filmiku to:
Pianka wygłuszająca gumowa samoprzylepna - różne grubości
25,00 zł
1 szt.
25,00 zł SUMA
Wybierz grubość: 32 mm
https://www.bitmat.pl/pl/p/Pianka-wygluszajaca-gumowa-samoprzylepna-rozne-grubosci/288
Panowie, jest różnica. Dziękuję ślicznie
Też kupiłem i leży mi już ze 3 tygodnie :kox:
Mrozy idą, zakładaj :P Zawsze to mu będzie cieplej hehe
ja w AVB tą gąbkę wokół klawiatury i pod pokrywą zaworów mam nowa zrobioną z gąbki wyciętej ze starej kanapy
stara się kruszyła i rozpadała się
nic się z nią nie dzieje nawet nie ma śladów przypaleń a jeżdżę 3 lata
w starym AFN tez tak miałem zrobione i było ok
Edytowane przez wyzyk83
25,00 zł
1 szt.
25,00 zł SUMA
Witam.
Panowie a ile tej pianki trza zakupić ? w sztukach
czy można również tym wykleić pokrywę?
Edytowane przez ŁukaszPłock
Pianka wygłuszająca gumowa samoprzylepna - różne grubości Wybierz grubość: 32 mm - jedna mata wystarczy na dwa silniki
Pianka mata wygłuszająca 10 mm  do maski komory silnika 25x100cm - 3 szt na klapę
