Wentylator pracujący po przejechaniu kilku km, bardzo gorący wydech
Witam!
Już trochę przeczytałem forum, mam swoje typy, ale lęki mam straszne, że coś nie tak. Może ktoś mnie trochę upewni i uspokoi.
Dzisiaj zauważyłem, że po zgaszeniu silnika pracuje wentylator chłodnicy. Nie zdziwiłoby mnie to, ale dzieje się to nawet po przejechaniu bardzo krótkich odcinków - do 5km. Do tego wydech jest baaardzo gorący - czuć zapach gorącej stali i słychać obkurczanie gorącego metalu. Sprawdziłem płyn chłodzący - jest na minimum. Przestraszyłem się, że silnik się przegrzewa (mimo, że na tablicy 90st).
Z innych forów wychodzi mi, że to może być dopalanie DPF. Wątek o DPF tutaj strasznie długi i bardziej dotyczy tego, jak wywołać procedurę. To może być to? Martwić się? Jechać do serwisu, czy po skończeniu procedury samo przejdzie?
jedź w trasę - dpf nie wypali się na odcinku 5 km
masz podwyższone wolne obroty do około 1000 ?
ps. uzupełnij płyn na zimnym silniku i obserwuj czy są ubytki.. :)
Edytowane przez RALF76
Obstawiam czujnik różnicy ciśnień do wymiany
Na jakiej podstawie stwierdzasz ze nalezy wymienic czujnik roznicy cisnien?
A masz podwyższone obroty?
Dzień w dzień jestem w trasie. Wczoraj zrobiłem ok 500 km, dzisiaj ok 200. Problem wystąpił później, właściwie na odcinku praca-dom.
Ale faktycznie pojechałem się przejechać. Zrobiłem ok 50 km i przeszło :).
Tak, znaczy miałem. I dosyć wolno schodził z obrotów, i w ogóle starał się trzymać wysokie. I dziwnie chodził, jakby pompa jakaś była głośniejsza. Na szczęście to był DPF. Będę miał okazję to sprawdzę stopień zasyfienia.
Myślałem w ogóle o chiptunningu. Czuję, że DPF wyleci przy okazji ;)
Grunt to nie panikować, uzupełniać wiedzę ogólną o działaniu auta i obserwować :P
Jest lato, objawy o których piszesz są normalne w takich warunkach i wcale bym się nimi nie przejmował :hi:
