[B5 ALF] Wrażenie z użytkowania silnika 2.4 V6 5V
Może kolega wynalazł jakiś magiczny chip i nie chce się z nami tym podzielić.. :wink4:
Raz na jakiś czas wchodzi tutaj jakiś świeżak i myśli, że błyśnie chipem w wolnossącym swoim. A więc wszem i wobec objaśniam:
Primo: Silnik zasilany jest mieszanką paliwo powietrze w stosunku wagowym 14.6:1 ZAWSZE
Secundo: Silnik wolnossący zassie tyle powietrza ile akurat go jest w atmosferze np dziś 1015hpa
Trecero: Dlatego chip tuning w wolnossących nic nie daje, gdyż zmiana czasów otwarcia wtrysków, map etc skutkować będzie zmianą współczynnika lambda, który powinien wynosić 14,6:1
Quattr: Rządzi :evil:
EDIT: Panie mod, weź to podklej może co? Chociaż w sumie... Nie będzie tak wesoło :wink4:
Mroova81 ale jestes ciemniak!!!
to nie chodzi o to zeby zabłysnac frajeze tylko po to zeby sie podzielic nowymi wrazeniami z jazdy!!!
a nie wiesz ze podczas chipowania zmienia sie filter powietrza!!! :wallbash:
ale ufo z ciebie!!!
pozdro!!!!!
tam to robiłem www.44tuning.pl[br]Dopisany: 17 Styczeń 2009, 11:10_________________________________________________podaje wykres
http://img413.imageshack.us/img413/1332/dsc0511si3.jpg
Spokojnie panowie :) filterek zmienia się aby silnik mógł powietrze zasysnąć bez większych oporów, które są stawiane przy seryjnych filtrach. Ciśnienia powietrza się tym nie zmieni, tu tylko turbo pomoże albo kompresor :polew: ale to już inna historia i koszty :). Dzięki za wykresik i link do wykonawcy, napewno się przyda :). wracając do tematu, wrażenia z jazdy V6 bezcenne :) Pozdrawiam.
koszt ok 2500zł. z wymiana filtra,jesli dojdzie do wymiany dolotu to koszt bedzie ok 3300 zl :wink4:
pozdrawiam :good:
ale ufo z ciebie!!!
pozdro!!!!!
Hmmm... ciekawe, ciekawe :cool1:
Czyżby oryginalnie mapy ECU były tak kiepskie, że samym programem da się aż tak poprawić osiągi silnika :?: :mysli:
No musze przyznać, że mnie zatkało po obejrzeniu wykresu.. przygladałem się parę minut.. O ile ten wykres jest autentyczny.. :chytry: aż mi się wierzyć nie chce :tongue4:
Jeśli to prawda co kolega pisze, że przy wzroście mocy o 30 kucyków spalanie jest mniejsze, to znowu zacznę wierzyć w cuda :polew: coś za coś, Nie będzie siły bez jedzenia :). Więc kolego sprawdź ile pali samochodzik i podaj na forum. Może faktycznie spece coś wymyślili do V6, jeśli tak to będą mieli ruch w interesie.
mroova81 ale przyznasz ze glupio Ci sie zrobilo jak pokazal wykres :D z wolnossacego auta tyle mocy wycisnąć .... niezle :cool1:
Wiesz, może dostane za to ostrzeżenie, albo coś, ale gdyby ja miał warsztat tuningowy i przyjechałby mi podjarany na maxa goguś z wizją tuningowania swojej wolnossącej V6tki, to co myślicie bym zrobił? Jasne, że bym tuningował, a wykres to bym taki narysował, że nawet na forum onetu by wiara pokłony biła. Powtórze jeszcze raz: mieszkanka paliwo powietrze musi być cały czas w jednakowych proporcjach. Jeżeli nie ma co dmuchnąć tego powietrza, to nie można dawać więcej paliwa. Z mojej strony koniec na temat pierwszego na świecie poprawnie zchipowanego wolnossaka.
Panowie!!! :hi:
uwazam ze na wszelkie wasze pytania i watpliwosci odpowie ktos kto sie bardzo dobrze zna na tym! www.44tuning.pl
wystarczy 1 telefon i wszelkie wasze watpliwosci zostana rozwiane.
pozdrawiam :evil:
Ten wzrost mocy jest niebywały, ale może faktycznie da się tak podrasować ten motor. :mysli: Ja na swoje 165KM nie narzekam, bo dynamika jest bardziej niż zadowalająca. :>
Mi również 165 wystarczy :> jeśli będę potrzebował więcej to kupie niunie z mocniejszym silnikiem :evil:
mroova81 ma rację. Bo skoro zwiększono ilość wtryskiwanego paliwa to w jaki sposób bez kompresora zostanie podana większa ilość powietrza? A przecież do spalenia większej ilości paliwa jest potrzebna większa ilość powietrza.. Nie podważam tego wykresu, ale ciekawy jestem jak wyglądałby wyciąg z innej hamowni :wink4:
Dawno mnie tutaj nie było. :gwizdanie: Jak będę po wymianie rozrządu, to zrobię wpis co i jak. :wink4: Jeśli ktoś chciałby się podzielić opiniami, to zapraszam. :naughty:
jak dla mnie świetny silnik, mam przebieg 262 tyś km, podczas jazdy czuć że się ma pod maską coś więcej niż 4 cylindry szczególnie gdy silnik wejdzie na swoje odpowiednie obroty , a dźwięk silnika jest bezcenny :wink4:
