Wymiana gumowych nakładek w kluczykach
Od jakiegoś czasu strasznie mnie męczył wygląd moich kluczyków :embarrassed::confused4: . Noszenie w kieszeni z innymi kluczami, drobnymi, etc zrobiły swoje.
Efekt: powycierane i wstanie agonalnym gumowe wkładki to przycisków:
Gdzieś na ebay.de widziałem te wkładki jako osobną część - w aso twierdzili, że nie i trzeba nowy kluczyk. :mysli:
Szybkie śledztwo dało rezultat: wkładki są wymienne i maja numer: 8z0 837 891 A (A dla 3 przyciskowej wersji, bez dla 2przyciskowca),
koszt 13.33 pln. Znów telefon do aso: "nie wiem co to jest co pan zamawia ale będzie za 3 dni" :decayed::naughty:
Aby wymienić należy otworzyć klucz - szeroki i cienki śrubokręt wskazany. Teraz wąskim i ostrym śrubokrętem (najlepszy jakiś
zegarmistrzowski) podważamy gumę z boku - tam najłatwiej schodzi. Warto wymienić baterię przy okazji, wyczyścić wnętrze z brudu.
Nakładka dość ciasno wchodzi - trzeba ją starannie ułożyć na uszczelce.
Stara i nowa nakładka:
Teraz składamy całość do stanu pierwotnego i napawamy oczy zrewitalizowanym kluczem:
Dziękuję za uwagę :rolleyes:
Fajnie, że te gumki są dostępne ale mam jedno pytanie odnośnie wymiany. Jak dostaliście się do nich żeby wyjąć z obudowy? przecież trzeba wyjąć płytkę drukowaną a przecież ona jest niedemontowalna z tego co widziałem...
oj oj, nie rozpędzaj się tak z rozbieraniem nierozbieralnego:)
Podważasz cienkim nożykiem i same schodzą z zewnątrz.
Niemcy są precyzyjni.Przykładają uwagę do szczegółów.
jeżeli chodzi o ten o nr 8z0837891a to tak :cool1:
z takim numerem jest kluczyk w B5 i B6
hmm tak sobie dziś przeglądałem Etke i trafiłem właśnie na stronę gdzie są piloty.
rozumiem że ten kod 8Z0 837 231 jest do całego kluczyka zgadza się??
i jeszcze na rysunku miałem coś takiego:
czy dobrze mi się wydaje że można same obudowy kupić?? (numer14 i 13 na obrazku??)
ma ktoś kod do obudowy kluczyka do b6
4D0837246B
  • 2 miesiące temu...
znaczek wymienisz tylko z obudową... wyżej masz napisane ile ona kosztuje :naughty:
Ostatnio widziałem u kolegi Grazny ma może dwa miechy i znikają znaki :cool1:
niestety u mnie to samo :kwasny: ale i tak wygląda lepiej niż oryginalna dziesięcioletnia :wink4:
  • 4 tygodnie później...
Jeżeli chodzi o numeracje części to przyciski pilota są z A2 lub A4 B6 ,w A4 B5 przyciski nie występują jako część wymienna. :wallbash:
  • 8 miesięcy temu...
q-wa rozłożyłem kluczyk na dwie części i tej gumy ruszyć nie mogę?!!!
help
help
gume wyciagniesz podważając ją czymś ostrym gdzieś przy krawędzi. do wymiany gumek w zasadzie nie trzeba rozbierać całego kluczyka
Wczoraj doszly - wymienilem bez rozbierania kluczyka oczywiscie - prosta sprawa .Co do jakosci to teraz trudno cos powiedziec jak są nowe , w kazdym badz razie nie roznia sie od drugiego mojego kluczyka ( ori nieuzywanego).Wszystko wyjdzie w praniu czyli po czasie zapewne - w kazdym badz razie na dzien dzisiejszy jestem zadowolony :good: .Pozdro
czyli podważam jakimś cienkim narzędziem gumkę z wewnątrz i ona wyskoczy? Nie potrzebuje demontować całej obudowy kluczyka?
Może ktoś jaką fotkę wstawić jak to zrobić aby nic nie uszkodzić?
Dokładnie tak :)
Pozdrawiam.
Sławek
moje po wymianie... chyba z rok... wyglądają gorzej niż te które dostałem do autka gdy je kupowałem jak miało 4 latka... także tak gwoli zniechęcenia :wink4:
  • 1 rok później...
Zna ktoś numer nakładki do B7 lub A6 C6 to jest ten sam. :hi:
