Pomysł na DRL - Opinie
Ja kupilem dokladnie te same zarowki ale narazie nie mam czasu na testy :(
Panowie tak popatrzyłem na te żarówki na Aliexpres co podlinkowaliście i na fotach świeci to doskonale. Albo chwyt marketingowy albo coś nie tak zainstalowane :)
http://allegro.pl/zarowka-3157-p27-7w-led-w21-5w-dwukolorowa-diodowa-i5719200621.html
są takie żarówki na allegro :hi:
tylko ból jest taki że te wszystkie dwukolory do odpowiedniki 21/5w. czyli tego białego zawsze będzie mało. Chyba że by zmodyfikować żarówkę
Edytowane przez sasza
Pytanie czy ta żarówka . Z linku.
Ma automat gaszący białą gdy miga kuerunek.
Przerabialem kilka oswietlen w amerykancach i zazwyczaj mialy, tylko fakt zakladalem drozsze zarowki. Trzeba dopytax sprzedajacego. Najbardziej pasowala by zarowka ledowa 21/21w. 5w bedzie malo na dzienne nawet jak diody beda super hiper jasne
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Panowie i jak tam, ktoś coś ? komuś coś się udało zmontować ?
  W dniu 23.10.2016 o 09:55, 'Ralen' napisał(a):
Może zastosowałeś za mocny opornik? I wpływa on na zmniejszenie napięcia podawane go na żarówkę ?
Przecież to nie taka dioda-dioda z elektronicznego, po drodze nie ma żadnego opornika. W środku zapewne siedzi regulator stało prądowy o cym zresztą wspomina producent. Jutro przetestuję to dla napięć 10,5/12/14,4 V - chcociaż chyba już to robiłem i p... :eusathink:
No tak, nigdzie przecież nie są podane parametry wykonywanych zdjęć
  W dniu 26.10.2016 o 06:48, 'sasza' napisał(a):
Żarówka 3157 P27/7w LED W21/5w dwukolorowa diodowa (5719200621) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ale "odpowiednik 21/5W" to raczej tylko oznaczenie typu bazowej żarówki, Wydaje mi się, że ani pomarańcz nie ma 21W ani biały nie zbliża się do 5W. W porównaniu takich żarówek powinno pomóc wam zestawienie z tej strony: http://www.saving-star.com/pl/smd-led-comparison/ tutaj są struktury 3528 - słabiej już chyba się nie da
Ja niestety jeszcze też nic nie dłubnąłem ale mam nadzieje, że w tym tygodniu poprowadzę instalację i jak dalej będzie lipa to będę modził żarówki które mam
20hz i jak Ci poszła dłubaninka, o ile Ci w ogóle poszła ;) ?
UPDATE:
Podrzucam link, jest ziomek na FB, grupa B6 Elite który to ogarnął.
http://ultraleds.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-w-kierunkowskazach-zarowka-led-py21w-bau15s-p21w-ba15s-w21w.html
Nr oprawki zarowki kierunkow 8E0 953 053A
Lepiej jest przerobic juz istniejaca
Jest Jedno ALE....
oprawki jakie są w naszych żarówkach to oprawki ze stykami, żarówka ma fizyczne połączenie z kablami dopiero kiedy jest włożona na swoje miejsce.
żeby podłączyć tę nową lEDową żarówkę trzeba ingerować w instalację elektryczną.
Jest to niewielki problem ale jednak jest. Ważne by o tym pamiętać.
Co nie znaczy że mi się nie podoba....sam bowiem myślę o podłączeniu tego.
Wstawiłbym wam filmik ale nie ma jak bo to bezpośrednio na FB jest wrzucone, nie przez YT.
Ale z tego co widziałem daje bardzo mocno. Nagrywał w garażu, teraz ma wrzucić nagrane w dzień.
Jeśli filmik jest publiczny to nie trzeba mieć konta żeby zobaczyć.
Dawaj linka
Filmik jest w prywatnej grupie także wątpię żebyś mógł go odtworzyć. Ale łap link:
https://www.facebook.com/hydroaquatic/videos/1303721169703095/
Powiem Wam ze fajnie to wygląda i z chęcią bym to założył u siebie bo żółta poświata świateł długich na 30% mocy mnie dobija... :facepalm: Ciekaw jestem ile te ledy z kierunków wytrzymają, czy nie przepalą się po miesiącu.
Edycja:
Sprawdzicie czy Wam działa filmik pod tym linkiem:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1320101744731704&id=100001956731331
;) Fajnie to swieci, chyba po zimie się zdecyduje i założę bo przy takich temperaturach średnio mam ochotę na grzebanie przy samochodzie. Gdybym miał chociaż garaż ocieplony...
Edytowane przez kaman
Właśnie założyłem do swojej audi
Tu możecie zobaczyć jak świeci w samochodzie
Jak ktoś będzie chętny to będę miał parę zestawów info na pw
Edytowane przez gregjag
Posiadam w swojej B6 moduł drl i zauwazyłem że lewe światło (żarówka drogowych) względem prawej świeci wyżej.Tak powinno byc? Na światłach mijania jest równa linnia  L/P strona
Światło mijania a drogowe to dwie różne żarówki.
Masz pewnie zmieniane lampy, czyli ktoś dotykał wnetrze, i później nie dokładnie ustawił.
Bo trochę zabawy z tym jest.
Jest nawet wątek o tym, jak ustawić wzgledem światem mijania.
Mam dokładnie tak samo, lewe światło na drl świeci wyżej. Można to jakoś szybko ustawić?
Rozwiń
Mógłbyś pomóc i podrzucić ten konkretny temat? :)
Panowie, jako twórca tematu pochwalę się :decayed:, dziś dojechał do mnie zestaw od gregjag:hi:, zmontowałem, spiąłem i jest bajka :wink: wygląda super, działa i pracuje, a co najważniejsze - były obawy że to nie świeci. Nie nie nie, Panowie, potwierdzam, świeci i to całkiem nieźle. :wink:
Nie mam niestety oryginalnych DRL więc moduł nie wyłącza mi się przy zapaleniu świateł mijania, ale kierunki przełączają się OK. Niestety, trzeba było ciąć trochę instalacji, ale trudne w podpięciu nie jest, każdy może ogarnąć.
Znalazłem też pod maską zasilanie +12v które podnosi się po zapłonie więc nie musiałem ciągnąć okablowania do wnętrza.:banan:
Fotka dla zainteresowanych efektem:
Edytowane przez Ralen
Dlaczego nie wyłącza przy odpaleniu świateł. Jakie tam masz zasilanie. Powinien być kabel do automatu DRL.
Masz schemat podlaczen? Rzuć zdjeciem
Zakup w ultraleds?
Święci to bardzo ładnie!
